carburatore nuovo originale dell'orto...ma i getti?
gennix88
buonasera, un consiglio prima di un acquisto...dopo aver spulciato un bel po' il forum ho visto che i getti per il carburatore dell'orto 20.20D sono differenti tra vespa px150e e px125e...
io ho una vespa px125e ma con motore 150, o almeno credo sia un 150...sulla testata senza smontare c'è il simbolo piaggio e scritto 150, per ora monto i getti 48-160 per il minimo, mentre massimo 100-BE3-160.
Visto che dovrei farci un po' di manutenzione pure al carburatore, e visto che comunque regoli la vite posteriore la candela me la ritrovo sempre sporchissima, avevo pensato di comprarne uno completamente nuovo direttamente avendolo trovato a 55 dalle mie parti...CARBURATORE DELL'ORTO PIAGGIO VESPA PX 125 150 SI 20-20D SENSA MISCELATORE | eBay che getti ci troverò?
quelli del 125... sulla scatola infatti riporta che è per px 125...
però non fidarti della scritta sulla testata... guarda l'alesaggio e se è circa 52,5 è 125 se è circa 58 è 150cc...
Quel dell'orto li e' uno spaco, come lo sono ormai da anni tutti i dell'orto nuovi.
VOl.
Modificato da volumexit
è vero però mentre la figura sembra essere un 125 all'interno dice 150...comunque ho mandato un messaggio al venditore...
scusate l'ignoranza ma l'alesaggio è il diametro del cilindro? un per 125 potrebbe montare una testata 150?
