Dany16vTurbo Inviato 12 giugno 2014 - 20:52 Share Inviato 12 giugno 2014 - 20:52 (modificato) Salve, da qualche giorno, più precisamente da quanto è stato rifatto tutto il motore (coincidenza?) il contachilometri è diventato ballerino, passa da 40 a fondoscala ecc. Ho smontato il contakm, sfilato il cavo tachimetrico, tolto del grasso in eccesso, WD40 a volontà nella guaina. Fino a circa 50km/h per un pò sembra funzionare, poi torna a fare il capriccioso e anche a basse velocità sballa. Ieri ho controllato gli ingranaggi sul mozzo e sembrano ok, l'oring che sta vicino a dove va incastrata la guaina è leggermente più grande del dovuto ma non penso possa influire. Non ho idea di cos'altro possa essere, sperando che non sia lo strumento... Ho una 50 special e strumento con fondoscala 120km/h. Grazie Modificato 12 giugno 2014 - 20:52 da Dany16vTurbo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dany16vTurbo Inviato 15 giugno 2014 - 21:18 Autore Share Inviato 15 giugno 2014 - 21:18 Ehm, nessuno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 giugno 2014 - 09:52 Share Inviato 16 giugno 2014 - 09:52 Le prove da fare sono poche: - Scolleghi la corda dal tachimetro e dall'ingranaggio della forcella e ci attacchi un avvitatore..se gira a scatti è la corda che non va bene o la guaina che fa un giro impegnativo dentro la forcella - Colleghi la corda solo all'ingranaggio inferiore e fai ruotare la ruota, se la corda gira a scatti potrebbe essere l'ingranaggio in plastica usurato o mal posizionato - Colleghi l'avvitatore al tachimetro e lo fai girare a bassa velocità e vedi se la lancetta fa le bizze..se si le cose son due..o stai mandando l'avvitatore troppo forte o il tachimetro si è smagnetizzato/starato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dany16vTurbo Inviato 12 luglio 2014 - 17:07 Autore Share Inviato 12 luglio 2014 - 17:07 Collegato il cavo al trapano, contakm stabile, nessun problema Fatto girare la ruota con il contakm staccato, sembra andare lineare, ma non è veritiero perchè comunque fino a 40Km/h circa segna correttamente. Onestamente non ho idea di cosa possa essere, ho il filo della trasmissione con guaina nuovi, volendo posso provare a metterli per vedere se le cose cambiano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
