La vespa in basso non va
Dany16vTurbo
Un titolo migliore non mi veniva quindi in caso editatelo pure.
Sintomo: la vespa, partendo in prima con poco gas, tende a spegnersi, si risolve tirando la frizione, sgasando e lasciando la frizione quando il motore è su di giri.
Oggi ho fatto qualche video da fermo dove, sopratutto nel secondo, la cosa è evidente. Alla fine del primo la vespa si è spenda da sola, dopo un paio di spedivellate ho iniziato il secondo video. Dopo il secondo video, per partire ho dovuto "sfrizionare" più del solito, questa è la prima volta che il problema si presenta in maniera così marcata
https://www.youtube.com/watch?v=yBYgBBDwMzY
https://www.youtube.com/watch?v=mVuK4G3YsV0
Configurazione:
130 polini lavorato, fasi 122/184
Albero mazzucchelli c51 bilanciato, 125/65
PHBL 24 + collettore polini
Proma
Sono a coscienza delle fasi del cilindro un pò altine per una proma, ho fatto la cavolata e per ora me lo tengo così :)
Edit: allego foto della candela, una B8HS
Modificato da Dany16vTurbo
Ciao, ho una 24/61 quindi non è la campana troppo lunga, dai video da fermo si capisce che il problema è altrove
Ciao, un problema del genere me lo faceva anche a me con la stessa candela tua cioe b8es .
Il problema stava per la distanza dell elettrodo troppo ampia .
Prova ad abbassare a 050 vedrai Andra meglio..
Piccolo aggiornamento.
Controllato il serraggio di collettore scarico, aspirazione e carburatore. Controllate puntine e cavi (smontando il volano), il condensatore non lo avevo sotto mano se non uno "adattabile" che non ho voluto provare perchè avrebbe potuto falsare i risultati.
Bene la vespa tira più aria, secondo me o l'anticipo si è sballato (possibile che facendo leva sullo statore per smontare/montare il volano si sia spostato se non ben saldo?) visto che "spernacchia" e scoppietta. Per non finire ho rotto qualcosa nell'avviamento visto che oggi la pedalina è andata a fine corsa (e ci è rimasta) senza ingranare nulla, partenza a spinta e via.
Ora, il motore non l'ho chiuso io ma un meccanico che "ne capisce", almeno penso visto che prepara vespe per gare e nell'officina ci sono 30 tra vespe ed ape, a breve la porterò da lui visto che non è possibile che dopo 300km dia questi problemi...
