LUIGINO Inviato 16 giugno 2014 - 09:38 Share Inviato 16 giugno 2014 - 09:38 Ciao a tutti,ho un problema non riesco a trovare tavolette quadre di legno di faggio per mettere a lievitare la massa per la pizza (da fare in casa),avrei bisogno di tavolette di circa 36x36 cm ma di spessore massimo 0,5 cm ,sto cercando ovunque (OBI,SELF ecc.) senza risultato ,si trovano spesse (2cm), se qualcuno sa darmi delle dritte ringrazio:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 giugno 2014 - 09:49 Share Inviato 16 giugno 2014 - 09:49 Io ho sempre trovato dal falegname, hanno agganci con i grossisti e ti fanno quello che preferisci; talvolta anche nelle segherie o cartiere ho preso qualcosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franky Inviato 16 giugno 2014 - 09:54 Share Inviato 16 giugno 2014 - 09:54 Ciao a tutti,ho un problema non riesco a trovare tavolette quadre di legno di faggio per mettere a lievitare la massa per la pizza (da fare in casa),avrei bisogno di tavolette di circa 36x36 cm ma di spessore massimo 0,5 cm ,sto cercando ovunque (OBI,SELF ecc.) senza risultato ,si trovano spesse (2cm), se qualcuno sa darmi delle dritte ringrazio:ok: perdonami la curiosità luigino ma perche devono essere 0,5 cm? piu spesso non e meglio?... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 16 giugno 2014 - 11:54 Autore Share Inviato 16 giugno 2014 - 11:54 (modificato) perdonami la curiosità luigino ma perche devono essere 0,5 cm? piu spesso non e meglio?... siccome ho fatto un mobiletto (tipo comodino)con delle guide laterali ,dove si infilano i piani (10)con la massa stesa,e queste (guide) hanno un altezza di circa 0,8-1 cm.........i piani in faggio li ho trovati misura minima 1,5 cm il problema è che con i piani che ho attualmente ,che sono in compensato,quando li vai a pulire rilasciano pellucchi di legno ,qualcuno sa se magari si puo' fare un trattamento agli stessi per evitare il problema? Modificato 16 giugno 2014 - 12:33 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 giugno 2014 - 12:35 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 giugno 2014 - 12:35 Beh, se non costano un patrimonio, i piani in faggio che hai trovato, potresti farli piallare sino al raggiungimento dello spessore voluto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tortaltesto Inviato 16 giugno 2014 - 12:53 Share Inviato 16 giugno 2014 - 12:53 (modificato) Cerco di dare il mio contributo: quando pulisci il piano in compensato con qualcosa di bagnato il "pelo" del legno si alza proprio perchè risente l'umidità. I legni duri, ed il faggio lo annovero tra questi, per mia esperienza risentono meno di questo fenomeno ma in ogni caso devono essere cartreggiati o piallati fino ad una finitura molto accurata. Il che significa con una carta abrasiva dal valore alto 220 ad esempio. Poi bisogna aggiungere che quando lavori la pasta poi la stessa verrà lavorata e tagliata sul tavolo ed il compensato non lo vedo molto bene con l'operazione del taglio. D'altro canto il faggio non lo vendono ai vari "brichi" e sicuramente non allo spessore da te richiesto ergo il mio consiglio è di andare da un falegname e risolvere con poco l'operazione. Mi dispiace se eravamo vicini te lo potevo fare io... Scusa ho riletto meglio... Allora i ripiani li farei in faggio andando da un falegname che li porti a spessore, per la finitura ci vuole qualcosa di specifico per uso alimentare. Ne vendevano uno all'Ikea per i taglieri che non era male in alternativa si può usare olio alimentare (semi ad esempio) da passare velocemente per poi unifrmare Modificato 16 giugno 2014 - 14:44 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 16 giugno 2014 - 16:04 Autore Share Inviato 16 giugno 2014 - 16:04 grazie a tutti per le indicazioni date, mi viene un dubbio ma i piani in faggio non sono strutturalmente come quelli di compensato? (cioè non legno pieno) nel senso che se porto a piallare un piano non c'è rischio che sparisce la parte di faggio? a me sembra che tra i vari strati ci sia tipo una parte riempiente non so di cosa...mi sbaglio? scusate ma sono proprio negato nel legno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 giugno 2014 - 16:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 giugno 2014 - 16:30 (modificato) Basta guardare il piano lateralmente. Se sono più strati, si vede subito. Intendo dire che in sezione si vede come è fatto il piano. Modificato 16 giugno 2014 - 16:31 da senatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daalbe Inviato 16 giugno 2014 - 17:35 Share Inviato 16 giugno 2014 - 17:35 Ma di "plastica" come ad esempio di taglieri ? Inviato dal mio IGGY 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cuorenevro1977 Inviato 16 giugno 2014 - 20:15 Share Inviato 16 giugno 2014 - 20:15 Calcola che in pizzeria si usano in plastica! naturalmente per uso alimentare! Anche perche il legno assorbe la plastica e' piu' semplice da pulire!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 16 giugno 2014 - 20:55 Autore Share Inviato 16 giugno 2014 - 20:55 Calcola che in pizzeria si usano in plastica! naturalmente per uso alimentare! Anche perche il legno assorbe la plastica e' piu' semplice da pulire!!!! ma questi in plastica si trovano facilmente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 16 giugno 2014 - 22:22 Share Inviato 16 giugno 2014 - 22:22 ma questi in plastica si trovano facilmente? Non è plastica, è polietilene per uso alimentare. Lo trovi da chi vende materiali plastici ad uso industriale.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daalbe Inviato 16 giugno 2014 - 22:48 Share Inviato 16 giugno 2014 - 22:48 Non è plastica, è polietilene per uso alimentare.Lo trovi da chi vende materiali plastici ad uso industriale.... Si infatti o da chi le lavora ,plastica è generico giusto per capirci ,ce ne sono di vario genere ad uso alimentare e ovviamente pure il prezzo cambia ,polietilene e forse la più usata ma su spessori del genere informati se ti servisse buttarli in lavastoviglie il calore potrebbe deformarle un poco Inviato dal mio IGGY 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 17 giugno 2014 - 05:23 Share Inviato 17 giugno 2014 - 05:23 siccome ho fatto un mobiletto (tipo comodino)con delle guide laterali ,dove si infilano i piani (10)con la massa stesa,e queste (guide) hanno un altezza di circa 0,8-1 cm.........i piani in faggio li ho trovati misura minima 1,5 cm Potresti caricare una foto del mobiletto e delle guide? Stavo pensando che anche una tavoletta di spessore maggiore potrebbe essere adattata fresando i bordi allo spessore desiderato. Ovviamente anche questa sarebbe un operazione da fare in falegnameria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tortaltesto Inviato 17 giugno 2014 - 05:42 Share Inviato 17 giugno 2014 - 05:42 Bhe sì una foto agevolerebbe il tutto... Buona giornata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 17 giugno 2014 - 12:00 Autore Share Inviato 17 giugno 2014 - 12:00 il mobiletto è un po' spartano (non sono del mestiere) ,considerando che ho modificato un comodino IKEA........i piani in foto sono 3 ma ce ne vanno 10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 17 giugno 2014 - 18:56 Share Inviato 17 giugno 2014 - 18:56 Potresti informarti se riesci a farti creare un gradino della misura della guida per adattare i pannelli trovi in commercio. Alternativa smontare tutti i listelli che compongono le pareti del mobiletto farle piallare per aumentare la misura che farà da guida. Quest'ultima soluzione comporterà una particolare attenzione in fase di rimontaggio per fare in modo che le guide rimangano ben allineate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tortaltesto Inviato 18 giugno 2014 - 22:29 Share Inviato 18 giugno 2014 - 22:29 Vetro? Ti fai molare i bordi e lo metti anche in lavastoviglie ! Et Voilà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
