elmikelino Inviato 18 giugno 2014 - 18:16 Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:16 Salve a tutti! Da un po' di tempo monto un motore primavera con la sua accensione sulla special, collegando solo un cavo e lasciando gli altri due isolati (dovrebbero essere per stop a posizione?). Mi chiedevo, c'è un modo per utilizzare anche la potenza generata dall'altra bobina dello statore che adesso non utilizzo? Forse dico una fesseria, ma ora in teoria per le luci e clacson sto usando una bobina dello statore mentre un'altra è inutilizzata. Non avevo intenzione di cambiare la parabola per avere il biluce, anche perchè avrebbe senso con l'accensione a 12 V immagino. La butto lì, collegare le due bobine in parallelo sull'anabbagliante cambiando lampadina? Però anche lì non c'è molta scelta sulle lampade Grazie in anticipo per i pareri! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 18 giugno 2014 - 18:24 MODERATOR Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:24 Salve a tutti!Da un po' di tempo monto un motore primavera con la sua accensione sulla special, collegando solo un cavo e lasciando gli altri due isolati (dovrebbero essere per stop a posizione?). Mi chiedevo, c'è un modo per utilizzare anche la potenza generata dall'altra bobina dello statore che adesso non utilizzo? Forse dico una fesseria, ma ora in teoria per le luci e clacson sto usando una bobina dello statore mentre un'altra è inutilizzata. Non avevo intenzione di cambiare la parabola per avere il biluce, anche perchè avrebbe senso con l'accensione a 12 V immagino. La butto lì, collegare le due bobine in parallelo sull'anabbagliante cambiando lampadina? Però anche lì non c'è molta scelta sulle lampade Grazie in anticipo per i pareri! L'altra bobina non è inutilizzata serve per l'accensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 18 giugno 2014 - 18:30 Autore Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:30 nella special sono due e ok, una per le luci e una per l'accensione, ma nel primavera son tre! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 18 giugno 2014 - 18:33 Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:33 (modificato) Vado a memoria Una accensione Una fari e clacson Una stop luci di posizione Hanno wattaggi diversi e non si possono intercambiare che io sappia Io metterei il biluce sulla special, magari di notte riesci anche a vedere qualcosa.... non tanto, ma qualcosina si.... Ciao Modificato 18 giugno 2014 - 18:36 da gian-GTR 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 18 giugno 2014 - 18:38 Autore Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:38 il biluce ho visto che ha la plastica anteriore trasparente che non mi piace chissà quanto, poi la potenza e il voltaggio senza cambiar statore rimangono quelli! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 18 giugno 2014 - 18:46 MODERATOR Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:46 nella special sono due e ok, una per le luci e una per l'accensione, ma nel primavera son tre! Hai ragione ho letto male, avevo letto con il suo statore special. Puoi provare mettendo il blu a massa e collegando il giallo al verde(se non ricordo male). Vedi cosa succede, al massimo bruci le lampadine. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 18 giugno 2014 - 18:57 Autore Share Inviato 18 giugno 2014 - 18:57 proverò! ci sono lampadine con quell'attacco ma di Wattaggio più elevato? avevo visto in giro una 12 V 30 W con lo stesso attacco ma non l'ho trovata in vendita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 19 giugno 2014 - 07:15 Share Inviato 19 giugno 2014 - 07:15 Ti occorrerà anche un regolatore di tensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 27 giugno 2014 - 18:07 Share Inviato 27 giugno 2014 - 18:07 Potresti mettere statore e Volano ET3, poi gli monti le bobine del PX con frecce e hai 12V 80W, come anche da uno statore PK. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 30 giugno 2014 - 21:41 MODERATOR Share Inviato 30 giugno 2014 - 21:41 Potresti mettere statore e Volano ET3, poi gli monti le bobine del PX con frecce e hai 12V 80W, come anche da uno statore PK. Sono uguali e montano? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 luglio 2014 - 06:31 Share Inviato 1 luglio 2014 - 06:31 Il contrario l'ho fatto (bobine et3 su statore px) e funziona. Lavoretto palloso però.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 1 luglio 2014 - 11:05 MODERATOR Share Inviato 1 luglio 2014 - 11:05 Il contrario l'ho fatto (bobine et3 su statore px) e funziona.Lavoretto palloso però.. Se l'hai fatto ad uno statore 12V avrai dovuto togliere le lamelle in piu', per abbassare lo spessore perche le bobine a 6V sono piu piccole. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 1 luglio 2014 - 13:10 Share Inviato 1 luglio 2014 - 13:10 L'operazione l'ho fatta un po di tempo fa e se non vado errato mi è bastato togliere una lamella inferiore, una superiore e limare quel tanto che basta la bobina. A dir la verità non pensavo che funzionasse perchè avevo dubbi sul posizionamento delle bobine e sulla quota però mi sono ricreduto. Diciamo anche che fare un downgrade di uno statore 12 volts non è cosa di tutti i giorni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 1 luglio 2014 - 16:14 MODERATOR Share Inviato 1 luglio 2014 - 16:14 L'operazione l'ho fatta un po di tempo fa e se non vado errato mi è bastato togliere una lamella inferiore, una superiore e limare quel tanto che basta la bobina.A dir la verità non pensavo che funzionasse perchè avevo dubbi sul posizionamento delle bobine e sulla quota però mi sono ricreduto. Diciamo anche che fare un downgrade di uno statore 12 volts non è cosa di tutti i giorni. Beh in realta non e' proprio una lamella sopra ed una sotto, c'e' tutto un pezzo riportato in piu. Vedi: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/48085-statore-p200e-frecce-2.html#post721605 Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 2 luglio 2014 - 08:06 Share Inviato 2 luglio 2014 - 08:06 Quel pezzo però è composto da più lamelle sovrapposte e si può assottigliare..comunque sia hai ragione..magari era un po più di una lamella sopra e sotto da asportare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 15 dicembre 2014 - 19:22 Autore Share Inviato 15 dicembre 2014 - 19:22 riesumo questa mia discussione, avrei un paio di domande: - c'è qualcuno che monta quel famoso faro biluce sulla special e mi sa dire che lampade ci vanno montate? -intanto devo farmi un regolatore salvalampade, più semplice di quello per la posizione a led dietro con LM317 perchè questo circuito è un po' ingombrante, sto bruciando un po' troppe lampadine... -qualcuno sa quanto può costare far controllare un volano? magari per cambiare i ribattini del cono, il mio non è molto dritto purtroppo. E magari farlo bilanciare per perdere un po' di vibrazioni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 17 dicembre 2014 - 17:40 Autore Share Inviato 17 dicembre 2014 - 17:40 Lo so che qualcuno può darmi queste informazioni , soprattutto perchè su internet non si trova nulla in riferimento a qual faro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 18 dicembre 2014 - 09:22 Share Inviato 18 dicembre 2014 - 09:22 Per il faro c'era un post di gabriele82 con la sua special dove aveva montato il faro biluce, prova a cercarlo e a vedere se c'è scritto. Il costo per il volano è soggettivo..te comunque comincia a mettere via 40 - 50 euro..poi se la rettifica ti dà anche il resto meglio per te! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmikelino Inviato 19 dicembre 2014 - 08:40 Autore Share Inviato 19 dicembre 2014 - 08:40 discussione trovata e letta, ora mi rimane il dubbio, servirà comunque un regolatore di tensione con l'accensione primavera con quel faro? non vorrei montare una lampada da 25W/25W e bruciare anche quella 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
