toninopolini Inviato 20 giugno 2014 - 20:31 Share Inviato 20 giugno 2014 - 20:31 Ho giá acquistato un'accensione ad anticipo variabile pinasco cono 20 da 1,4kg per la mia vespa pk50 s..solo che nella descrizione del prodotto c'é scritto per pk xl..monta anche nella pk 50 s o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 20 giugno 2014 - 23:16 Share Inviato 20 giugno 2014 - 23:16 che dado ha il tuo volano PK-S? se lo sviti con chiave 14 o 17 è cono 19 e l'accensione che hai comprato non va bene se lo sviti con chiave 19 è cono 2 e l'accensione va bene se è questa....quella che hai comprato è cono 20 PINASCO FLYTECH ACCENSIONE ELETTONICA ANTICIPO VARIABILE CONO DIAMETRO 20 - DA 1,4kg ARTICOLO: 25356844 SPEIFICO PER: [*=center]PIAGGIO VESPA PK 50 XL[*=center]PIAGGIO VESPA PK 125 XL L’accensione ad anticipo variabile PINASCO FLYTECH è frutto di innumerevoli ricerche e sviluppi volti a realizzare un prodotto di altissima qualità, affidabile e duraturo nel tempo. Il Volano Pinasco Flytech è stato realizzato con differenti pesi per tutti i modelli di Vespa più comuni VNB-GT-GL-PX-50-PRIMAVERA-ET3 ed in più è stata realizzata una versione con ghiera di avviamento per tutte le vespe aventi lo starter elettronico. -Il rotore superleggero ha una paratia interna in acciaio che protegge i magneti e lo statore in caso di rottura dell’albero motore. -Le zavorre ricavate dal pieno, non da un tubo, sono perfettamente equilibrate e zincate. -I coni volano, ricavati dal pieno, sono predisposti per l’utilizzo degli estrattori originali Piaggio così da semplificare lo smontaggio, la superficie viene nichelata per resistere agli agenti atmosferici e alla corrosione mantenendo sempre perfetto il filetto interno. -La ventola di raffreddamento in nylon presenta un profilo delle alette maggiorato per raffreddare al meglio il gruppo termico anche nelle condizioni più gravose, aumentando il flusso d’aria del 20%. -Il supporto dello statore è in alluminio pressofuso per garantire il massimo della resistenza e presenta una scala graduata che permette anche agli appassionati meno esperti una perfetta regolazione del l’accensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 21 giugno 2014 - 09:28 Autore Share Inviato 21 giugno 2014 - 09:28 Ho preso quella con cono da 20 perché sia il vecchio albero che il nuovo hanno il cono da 20 mm..grazie cmq Sartana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 giugno 2014 - 11:39 Share Inviato 21 giugno 2014 - 11:39 Ho preso quella con cono da 20 perché sia il vecchio albero che il nuovo hanno il cono da 20 mm..grazie cmq Sartana quindi la tua domanda era sulla compatibilità elettrica e non meccanica dell'accensione che hai preso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 21 giugno 2014 - 12:05 Autore Share Inviato 21 giugno 2014 - 12:05 quindi la tua domanda era sulla compatibilità elettrica e non meccanica dell'accensione che hai preso Si.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
