102 polini pistone asso cielo piatto!
nappamen03
Salve ragazzi ho un domanda per i più esperti!
Ho acquistato un 102 polini usato da un ragazzo che conosco, io so per certo che il pistone originale polini a il celo bombato (almeno per il 102 ne sono sicuro) ma quello che mi ha dato e un pistone della asso a cielo piatto.
Dice che non e stato rettificato ma poco mi importa, la vera domanda è ma con la testa che e stata progettata per un pistone bombato, va bene anche per il pistone piatto o mi ritrovo problemi?
In alternativa ho un pistone originale polini 102.....ma nel caso il cilindro fosse stato rettificato il pistone ci va ugualmente oppure rischio che abbia del gioco all'interno?
grazie !!!
comunque vi allego qualche immagine cosi mi levo anche un altro paio di dubbi 1 la testa del pistone a testa piana e un po incrostata....ci si puo fare qualcosa!
2 la luce del pistone a testa piana oltre ad essere piu piccola e anche posizionata differentemente......che mi dite a riguardo?
ps il cilindro che devo montare e quello che ha ancora attaccata la testa...vi ho fatto anche le foto alle 2 teste...scusate se una si vede male!IMG_1581.jpg
grazie
Non so seti sarà d'aiuto.. In un 102 polini, xopo averlo rettificato, ho messo un pistone DR, diametro 55,6 con la testa piatta e un travaso in meno nel pistone (rispetto al polini), avevo meno prestazioni del Polini, ma non ho avuto nessun problema per oltre 1000km (grippaggio a parte, ma a causa della carburazione errata).
Inviato dal mio LG-D605 utilizzando Tapatalk
Grazie per le risposte! Comunque non ho idea della provenienza del pistone! Tanti mi dicono potrebbe essere del 102 dr! Ma se fosse di un doppia aspirazione (scusate se sono un po' ignorante) non andrebbe con il classico collettore del 19 e shbc 19 giusto? Il pistone polini lo potrei anche mettere il problema e che se il cilindro fosse stato rettificato quindi con un diametro leggermente maggiore il pistone da 55 ci scampanerebbe dentro giusto?
Pistone del 102 dr non può essere perchè nel DR la finestrella è più in alto e separata da un traversino.
Al 99% come dice Psyco è un pistone pinasco.
Nel 102 il pistone del doppia ce lo metti tranquillamente e il motore funziona anche.
Non puoi comprare il pistone così a caso, ma devi misurare/far misurare il cilindro e acquistare il pistone del giusto diametro.
certamente non lo comprerei a caso quello no! il pistone polini 102 bombato lo ho perché ho un altro cilindro che purtroppo mi hanno sconsigliato di montare per via di una piccola crepatura di fusione sotto una luce...il rettificatore mi avrebbe detto che non gli fa nulla...ma fidarsi è bene e non fidarsi è meglio! comunque nessuno mi ha detto nulla riguardo al pistone (quello a cielo piatto) che sulla testa presenta delle piccole incrostazioni...è un problema? va pulito o si puo lasciare cosi? ho provato a vedere se viene via facilmente ma non ce la fo' a mani nude....
Per pulire il cielo del pistone puoi usare carta vetrata o una spazzola in metallo.
Prima di iniziare a grattare è meglio se togli le fasce perchè lo sporco finirà sicuramente nelle sedi.
Non carteggiare, ne spazzolare il mantello del pistone (i lati).
Una volta finito lo pulisci con un pennello e gasolio, diluente o benzina.
Grazie per la risposta questo lo farò certamente! gia che ci sono vi posto la foto della suddetta "crepa" cosi per avere anche un vostro parere! Il rettificatore mi ha detto che non li fa niente(ovvio era meglio se non c'era) voi che ne pensate?IMG_1561.jpg
