toninopolini Inviato 25 giugno 2014 - 18:12 Share Inviato 25 giugno 2014 - 18:12 Ciao a tutti ho acquistato un collettore per vespa malossi attacco 24/25 l'ho pagato 48 e rotti..entra nel piccolo vano della mia pk 50 s?? Poi con un 130 polini di scatola e un albero pinasco racing con le seguenti fasature 101° / 60° ottengo un motore abbastanza potente oppure no? Ringrazio in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 25 giugno 2014 - 18:18 Autore Share Inviato 25 giugno 2014 - 18:18 In piú a qst pezzi vorrei montare:marmitta proma,carb.24, campana 26/69,friz. Surflex e molla rinf. E accensione pinasco.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 26 giugno 2014 - 07:12 Share Inviato 26 giugno 2014 - 07:12 Se il collettore è specifico per vespa pk50s non dovresti aver problemi di sorta a montarlo. Il pignone da 26 su una configurazione del genere non serve a niente, puoi lasciare quello da 27. La fasatura di aspirazione è piccola, io farei almeno un 115 - 60 per arrivare ad un massimo di 125 - 65. Ciò non toglie che con 101 - 60 il motore vada bene lo stesso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 26 giugno 2014 - 17:19 Autore Share Inviato 26 giugno 2014 - 17:19 (modificato) Se il collettore è specifico per vespa pk50s non dovresti aver problemi di sorta a montarlo.Il pignone da 26 su una configurazione del genere non serve a niente, puoi lasciare quello da 27. La fasatura di aspirazione è piccola, io farei almeno un 115 - 60 per arrivare ad un massimo di 125 - 65. Ciò non toglie che con 101 - 60 il motore vada bene lo stesso. ok grazie mille..nella descrizione dice solo per vespa 50 per quanto riguarda il collettore..sicuramente dovró aprire l'albero..perché io avevo in mente intorno ai 120°/61°...devo vedere.. Modificato 26 giugno 2014 - 17:21 da toninopolini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
