chicaro Inviato 4 luglio 2014 - 18:59 Share Inviato 4 luglio 2014 - 18:59 scusatemi ragazzi,se la domanda puo' sembrare banale ma mi trovo in difficolta' vi spiego il perche,sto dando una mano ad un amico nel rimontare dopo restauro completo di una 50 special del 1976,io quando ho restaurato le mie ho sempre comperato il cavo del freno posteriore con il barilotto(perche avevo possibilita' di andare al negozio),ora comperando la merce on line mi e' arrivato il cavo senza il barilotto,sapreste dirmi come va' montato?? come si blocca? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 luglio 2014 - 22:45 Share Inviato 4 luglio 2014 - 22:45 (modificato) scusatemi ragazzi,se la domanda puo' sembrare banale ma mi trovo in difficolta' vi spiego il perche,sto dando una mano ad un amico nel rimontare dopo restauro completo di una 50 special del 1976,io quando ho restaurato le mie ho sempre comperato il cavo del freno posteriore con il barilotto(perche avevo possibilita' di andare al negozio),ora comperando la merce on line mi e' arrivato il cavo senza il barilotto,sapreste dirmi come va' montato?? come si blocca? con il morsetto.... in origine sul perno nel quale infili la testa del filo del freno posteriore, c'era un morsetto ad hoc (due piatti con bullone) il cavo senza testa lo infili nel morsetto e lo serri.....ma ti ci vuole il morsetto OPPURE comperi il cavo con la testa Modificato 4 luglio 2014 - 22:45 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 5 luglio 2014 - 05:40 Autore Share Inviato 5 luglio 2014 - 05:40 con il morsetto....in origine sul perno nel quale infili la testa del filo del freno posteriore, c'era un morsetto ad hoc (due piatti con bullone) il cavo senza testa lo infili nel morsetto e lo serri.....ma ti ci vuole il morsetto OPPURE comperi il cavo con la testa Davide hai una foto di questo morsetto o dove poterlo prendere on line? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 luglio 2014 - 06:08 Share Inviato 5 luglio 2014 - 06:08 (modificato) Davide hai una foto di questo morsetto o dove poterlo prendere on line? eccoli http://www.ebay.it/itm/0658-MORSETTO-FRENO-AL-PEDALE-VESPA-50-125-150-200-180-/130871481672 Modificato 5 luglio 2014 - 06:08 da sartana1969 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 5 luglio 2014 - 06:14 Autore Share Inviato 5 luglio 2014 - 06:14 e' tipo quello che c'e nel piatto ganasce del freno posteriore?o e' diverso,sai perche' di quello ne ho uno,un altra domanda pensi sia sicuro o meglio non rischiare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 luglio 2014 - 07:48 Share Inviato 5 luglio 2014 - 07:48 e' tipo quello che c'e nel piatto ganasce del freno posteriore?o e' diverso,sai perche' di quello ne ho uno,un altra domanda pensi sia sicuro o meglio non rischiare?? io nella R della signora lo monto da 30 anni........ cos'è più sicuro, un morsetto che stringi tu o una testa di un filo crimpata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 5 luglio 2014 - 16:51 Autore Share Inviato 5 luglio 2014 - 16:51 io nella R della signora lo monto da 30 anni........cos'è più sicuro, un morsetto che stringi tu o una testa di un filo crimpata? e li mi viene il dubbio,se era per me sapevo cosa mettere questo e' sempre il problema di quando dai una mano ad un amico e poi qualsiasi cosa succede sei tu la causa,io metto il morsetto e vai. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 5 luglio 2014 - 16:56 Share Inviato 5 luglio 2014 - 16:56 Io voto a favore del morsetto,con quello sei sicuro al 100%. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 5 luglio 2014 - 19:32 Autore Share Inviato 5 luglio 2014 - 19:32 questo e' lo stesso va bene??MORSETTO FISSA CAVO FRENO POSTERIORE AL PEDALE VESPA PIAGGIO | eBay 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
