Frax Inviato 14 luglio 2014 - 09:45 Share Inviato 14 luglio 2014 - 09:45 Ciao a tutti, sto per montare la mia nuova configurazione sulla mia pk 50xl: 75 dr 6 travasi (2+ 4unghiate) Shbc 19/19 dell'orto Marmitta proma Ho bisogno del vostro aiuto! Il 72 di getto massimo è grasso o va bene? Per favore avrei bisogno di una risposta in circa 5 minuti, in modo da avere il ricambista aperto e comprare getti se per caso servissero! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 14 luglio 2014 - 12:09 Share Inviato 14 luglio 2014 - 12:09 Io prenderei un 80 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 14 luglio 2014 - 18:02 Autore Share Inviato 14 luglio 2014 - 18:02 Addirittura un 80? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 14 luglio 2014 - 23:01 Share Inviato 14 luglio 2014 - 23:01 Si mi sono tenuto largo perchè la configurazione del motore non è completa (o per lo meno non hai indicato se ci sono lavorazioni ai travasi, al cilindro, all'albero motore, non è specificato il filtro dell'aria usato etc..). Se mi attengo scrupolosamente a quello che hai scritto un getto giusto è attorno al 70. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 05:01 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 05:01 (modificato) Il cilindro è montato p&p, non ho raccordato i travasi al carter e l'albero è originale perché penso lo farò in inverno. Il getto che monto ora è il 72 (come già detto sopra). L'ha vista il meccanico amico d'infanzia di mio papà, per giunta vespista doc e mi ha regolato la vite miscela aria per farla girare regolarmente. Il filtro è il classico scatolotto. Modificato 15 luglio 2014 - 05:02 da Frax 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 luglio 2014 - 07:19 Share Inviato 15 luglio 2014 - 07:19 Allora apposto così! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 08:37 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 08:37 Magari appena finito il rodaggio faccio una tirata di terza e guardo il colore della candela così vedo se è carburata bene o è un filino grassa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 09:38 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 09:38 Ho fatto un giretto di 16 km, cambierò frizione perché è troppo debole, ma singhiozza appena accelero un po' più del dovuto: ingrasso? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 luglio 2014 - 09:49 Share Inviato 15 luglio 2014 - 09:49 Se quando dai gas esita un attimo facendo un vuoto allora devi ingrassare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 10:01 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 10:01 No, per quello no, in alto, appena apro leggermente di più la sento vuota. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 luglio 2014 - 12:06 Share Inviato 15 luglio 2014 - 12:06 Per sicurezza rifai la prova; quando il motore ti rifà questo scherzetto tira l'aria mantenendo il gas costante: - Se il motore sale di giri allora sei magro e devi aumentare il getto del massimo - Se il motore peggiora e scende di giri peggio di prima allora sei grasso e dovresti diminuire il getto del minimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 12:10 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 12:10 Perfetto! Tra poco vado a fare un giretto "allegro", ovviamente dopo averla scaldata bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 14:31 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 14:31 Sembra essere andata a posto! La tengo leggermente grassa, secondo me è meglio un 70 di massimo, però preferisco fare il rodaggio col 72. Qui in allegato le foto della candela, può andare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 luglio 2014 - 15:18 Share Inviato 15 luglio 2014 - 15:18 Se la foto era con il 72 va bene, è un po grassa al minimo ma se non borbotta più di tanto lascia tutto così com'è. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 15:20 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 15:20 Va bene, grazie mille. Per ora ho fatto 60-65 di quarta, circa 3/4 di gas, perché era bella calda. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 15 luglio 2014 - 15:20 Autore Share Inviato 15 luglio 2014 - 15:20 A proposito! In rilascio non scoppietta affatto, pensi che sia il minimo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 15 luglio 2014 - 22:12 Share Inviato 15 luglio 2014 - 22:12 Se non scoppietta è perchè, come ti dicevo, sei un po grasso di minimo. Ma se la vespa parte bene da fredda e non tartaglia più di tanto ai bassi regimi quando dai gas va bene così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 16 luglio 2014 - 05:15 Autore Share Inviato 16 luglio 2014 - 05:15 Ok! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
