Ciao a tutti, la mia vespa 50 special è stata ferma 4 anni e adesso non parte più, ho provato a vedere se la candela faceva la scintilla appoggiandola bel vano sotto la sella, ho provato a cambiare anche 3 diverse candele. L'ho sgolfata più volte chiudendo il rubinetto,l'aria e spedalando 100 volte senza la candela, ma niente non parte. Ho provato anche a spingere in seconda ma non va. Cosa devo fare?? AIUTO
Pulire il carburatore?
Inviato (modificato)
se hai un pò di dimestichezza con la vespa in modo tale da farti tutto tu
- pulisci e soffia per bene tutti i condotti del carburatore
- dai un'occhiata allo statore, quindi controlla/regola le puntine e dai una grattatina sui piattini con carta vetrata fine, verifica le condizioni generali dei cablaggi se sono vecchi (cavi cotti)
- dai una pulita alla candela o mettine una nuova
- ti direi anche di togliere la vecchia miscela e riempire il serbatoio con miscela nuova
com'è configurata questa vespetta?
comunque hai sbagliato sezione, hai anche aperto lo stesso post in Restauro....qualche moderatore provvederà a spostare in Officina Smallframe
Modificato da Vespino86
