spyro329 Inviato July 20, 2014 Inviato July 20, 2014 Save ragazzi ho una 50 speciale in questa configurazione: -GT polini 115cc con ngk b7hs -Carburatore shbc 19/19 con getto max 78 -Frizione 4 dischi -Campana 22/63 -Padellino sito. La Vespa non da nessun tipi di problema se non essere un po' lenta. Raggiungo a sforzo gli 80 km/h effettivi, misurati con un GPS. Per avere più brio dovrei montare una marmitta? Grazie. 0 Cita
specialorenz Inviato July 20, 2014 Inviato July 20, 2014 Si!!una proma e un bel 24 e qualcosa ci tiri fuori!! 0 Cita
spyro329 Inviato July 20, 2014 Autore Inviato July 20, 2014 (modificato) Si!!una proma e un bel 24 e qualcosa ci tiri fuori!! Solo con la proma o siluro, sotto i 90 ci dovrei arrivare? P.S. Con una proma non vorrei avere problemi con le forze dell'ordine! Modificato July 20, 2014 da spyro329 0 Cita
specialorenz Inviato July 20, 2014 Inviato July 20, 2014 La siluro non allunga molto...se vuoi qualcosa di abbastanza silenzioso puoi andare di polini banana! 0 Cita
spyro329 Inviato July 20, 2014 Autore Inviato July 20, 2014 La siluro non allunga molto...se vuoi qualcosa di abbastanza silenzioso puoi andare di polini banana! La proma fa piu' casino? Che differenza c'e' fra le due? 78 di getto massimo... ma non sei magro? La candela e' un bel colore nocciola. La polini consiglia un 75 con carb 19/19. 0 Cita
specialorenz Inviato July 21, 2014 Inviato July 21, 2014 La proma è più rumorosa ma rende un po di più agli alti. 0 Cita
Vesparella-S Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 e inoltre se hai l'accensione a punte e non vuoi rimanere a piedi , sostituisci la candela con una che non sia ngk ( forse si dovrebbe aprire un topic e metterlo in evidenza ) 0 Cita
