Carburazione px 200
alesim
La valvola era chiusa tranquillo ?ho posizionato lo statore in modo che il segno dello statore fosse allineato ai due sul carter(non so come spiegarlo meglio -= ) quell'albero sembra limato o sbaglio?
La valvola era chiusa tranquillo ho posizionato lo statore in modo che il segno dello statore fosse allineato ai due sul carter(non so come spiegarlo meglio -= ) quell'albero sembra limato o sbaglio?
Si ok per la valvola chiusa :-)
Alcuni alberi non sono molto ben rifiniti, ma l'importante è che la valvola sia a posto.
La tacca sul carter deve corrispondere alla tacca con il segno A dello statore.
:ciao: Gg
Allora ho sbagliato ho messo la tacca singola tra le altre due! Il problema comunque non è risolto ho provato a togliere la marmitta e qualcosa sembrava migliorasse ma non di molto….
Solo quando chiudo la benzina per qualche secondo sale di giri prima di spegnersi
Modificato da alesim
Metti lo statore su A e prova una nuova centralina.
Mi sa che dovrai controllare l'anticipo con la strobo.
Chi ci ha messo le mani prima ha cercato di compensare spostando l'anticipo mi sa ...
:ciao: Gg
.... l'importante è che non ci sia da aprire….
Spero di no!!! :shock:
:ciao: Gg
Un ultima cosa ho notato la chiavetta sull'albero molto usurata può dare problemi?
La chiavetta serve da guida e dev'essere il più possibile precisa.
Se è usurata va sicuramente cambiata.
:ciao: Gg
Alla fine ho aperto e…… .ta dan! Albero anticipato e pure male carter ormai rovinati…. E inoltre polini 225…… che si fa ora…. sigh…. sigh….
Polini 225? :mah:
Metti qualche foto.
:ciao: Gg
Tiene ma è rischioso…. Non può che peggiorare senza contare che non si riusciva a carburarla ne da me(che sono una cippa) ne dal meccanico di cui mi fido (è ufficiale piaggio dal 1973…)
