chicaro Inviato 21 luglio 2014 - 08:47 Share Inviato 21 luglio 2014 - 08:47 (modificato) buondi ho montato un gruppo termico pinasco 177 in ghisa due travasi su una vespa GL 150 cambiando il suo carburatore (17-20) con uno spaco 20-20 e praticando solo i classici forellini sul filtro aria,la vespa va' che e' una meraviglia ha dei bassi fantastici e una erogazione perfetta a tutti i regimi,portata ieri dal propietario ad un raduno non abbiamo o meglio non mi ha dato il tempo di controllare la candela,ora vi chiedo devo aumentare il getto del massimo(ora monta la classica colonna di minimo e di massimo di un px150e) e se si di quanto?chiedo ai moderatori se possono modificare il titolo iniziale perche ho sbagliato a scrivere la parola "pinasco" Modificato 21 luglio 2014 - 08:48 da chicaro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vbb Inviato 21 luglio 2014 - 10:05 Share Inviato 21 luglio 2014 - 10:05 Marmitta originale 104-105 Con Sip Road 108-110 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 21 luglio 2014 - 13:01 Autore Share Inviato 21 luglio 2014 - 13:01 la marmitta e' l'originale e senza lavorare i carter,dimenticavo do' anche una mezza girata allo statore(senso orario) di un paio di mm? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vbb Inviato 21 luglio 2014 - 13:48 Share Inviato 21 luglio 2014 - 13:48 Calcola che l'anticipo deve stare sui 20 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 21 luglio 2014 - 14:05 Autore Share Inviato 21 luglio 2014 - 14:05 in origine dici? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vbb Inviato 21 luglio 2014 - 15:37 Share Inviato 21 luglio 2014 - 15:37 No 20 sta per il pinasco tu dovresti avere se non sbaglio 26 di gradi ma non ne sono sicuro fai un ricerca. ma la strobo può dirti la verità! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 21 luglio 2014 - 16:57 Autore Share Inviato 21 luglio 2014 - 16:57 nella sezione Dowload uso e manutenzione GL dice che l'anticipo originale e' 22 gradi quindi giro un paio di mm scarsi in senso orario e dovrei starci,ultima cosa la candela ho montato una champion 82 penso che vada bene perche in origine ne montava un 86 cioe piu calda,o posso montare anche una 78?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vbb Inviato 21 luglio 2014 - 17:09 Share Inviato 21 luglio 2014 - 17:09 Corrispondente alla b8hs scala Ngk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 21 luglio 2014 - 18:45 Autore Share Inviato 21 luglio 2014 - 18:45 allora la 78 va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 luglio 2014 - 14:50 Share Inviato 22 luglio 2014 - 14:50 (modificato) se hai montato il pinasco in ghisa l'anticipo va messo 18 19 gradi Modificato 22 luglio 2014 - 14:52 da Gt 1968 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 22 luglio 2014 - 15:34 Share Inviato 22 luglio 2014 - 15:34 Attento con lo Spaco 20-20 perchè monta una ghigliottina che smagrisce tantissimo alle medie aperture. Cambiala con la 01 che è la ghigliottina che consiglia Pinasco. E concordo con Gt 1968: l'anticipo meglio metterlo a 18-19 gradi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chicaro Inviato 22 luglio 2014 - 16:31 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 16:31 ok grazie a tutti ragazzi ,devo dire che guidandola anche prima di fare tutte queste modifiche andava che era una meraviglia,me ne sono innamorato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
