sartana1969 Inviato 22 luglio 2014 - 10:52 Share Inviato 22 luglio 2014 - 10:52 ma guarda, l' asola dovrebbe avere un range di tutto ritardato 14 gradi e tutto anticipato 27 .. (circa...ovviamente) io in quella posizione dovrei essere a 22 23... giusto? intendo per ritardare devo girare in senso orario... comunque in base a quella foto secondo te a quanto dovrei essere? a quanto ti aprono le puntine??? chi ha ha cablato questo statore??? - Finalmente uno fatto bene!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 luglio 2014 - 11:08 Share Inviato 22 luglio 2014 - 11:08 (modificato) Non è il suo statore,l'ha specificato nel messaggio con foto.Non ci avevo fatto caso finchè non ho visto che in foto è montato un corsa 43 anziche un corsa 51. Modificato 22 luglio 2014 - 11:08 da Psycovespa77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulmod83 Inviato 22 luglio 2014 - 11:12 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 11:12 Non è il suo statore,l'ha specificato nel messaggio con foto.Non ci avevo fatto caso finchè non ho visto che in foto è montato un corsa 43 anziche un corsa 51. Esattamente.. non è il mio... hai ragione psyco... non ricordavo più del nostro colloquio... hai ragione... comunque adesso sono convintissimo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2014 - 12:30 Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:30 Non è il suo statore,l'ha specificato nel messaggio con foto.Non ci avevo fatto caso finchè non ho visto che in foto è montato un corsa 43 anziche un corsa 51. Peccato per lui: gli auguro di averlo uguale!!! Rimane la domanda: a quanto aprono le puntine? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulmod83 Inviato 22 luglio 2014 - 12:34 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:34 (modificato) Peccato per lui: gli auguro di averlo uguale!!! Rimane la domanda: a quanto aprono le puntine? 0,40 PRECISE con spessimetro... il mio è questo Modificato 22 luglio 2014 - 12:36 da paulmod83 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 22 luglio 2014 - 12:49 Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:49 0,40 PRECISE con spessimetro... il mio è questo prima che ti veda Sartana...sposta quel filo giallo del condensatore sopra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulmod83 Inviato 22 luglio 2014 - 12:52 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:52 prima che ti veda Sartana...sposta quel filo giallo del condensatore sopra no ragazzi... l'ho baipassato apposta... in caso di sostituzione condensatore rapida senza saldature... e l'altro filo giallo è un pezzo di un vecchio condensatore collegato alla bonina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 22 luglio 2014 - 12:58 Share Inviato 22 luglio 2014 - 12:58 (modificato) no ragazzi... l'ho baipassato apposta... in caso di sostituzione condensatore rapida senza saldature... e l'altro filo giallo è un pezzo di un vecchio condensatore collegato alla bonina non mi garba come soluzione....ma se ti trovi bene è ok non spessorare molto sotto la vitina a taglio delle puntine....potrebbe strusciare sotto il volano Modificato 22 luglio 2014 - 13:09 da Vespino86 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulmod83 Inviato 22 luglio 2014 - 13:00 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 13:00 non spessorare molto sotto la vitina a taglio delle puntine....potrebbe strusciare sotto il volano non tocca tranquillo ormai sono 2 anni che è così! ahaha 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespino86 Inviato 22 luglio 2014 - 13:06 Share Inviato 22 luglio 2014 - 13:06 non tocca tranquillo ormai sono 2 anni che è così! ahaha anche i cavi in uscita dallo statore (avvolti nella protezione nera, in uscita dai carter) falli andare orizzontalmente... come nella foto dello statore non tuo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 22 luglio 2014 - 16:20 Share Inviato 22 luglio 2014 - 16:20 Quella del bypass al condensatore è una soluzione che adotto su tutte le vespe che mi capitano sotto mano,in caso di problemi strada facendo(come lo scorso ottobre in giro con i bradipi)non ho bisogno di saldatore e lo cambio in 5 minuti.Ed anch'io uso un vecchio cavo di condensatore saldato alla bobina di alimentazione proprio come lui:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 luglio 2014 - 17:03 Share Inviato 22 luglio 2014 - 17:03 Quella del bypass al condensatore è una soluzione che adotto su tutte le vespe che mi capitano sotto mano,in caso di problemi strada facendo(come lo scorso ottobre in giro con i bradipi)non ho bisogno di saldatore e lo cambio in 5 minuti.Ed anch'io uso un vecchio cavo di condensatore saldato alla bobina di alimentazione proprio come lui:mrgreen: d'altronde è pur sempre un parallelo...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulmod83 Inviato 22 luglio 2014 - 18:03 Autore Share Inviato 22 luglio 2014 - 18:03 d'altronde è pur sempre un parallelo...... Visto che i condensatori non sono più come quelli affidabili di una volta e ne ho dovuto cambiare già 2 ho preferito optare per una soluzione più veloce... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 luglio 2014 - 18:16 MODERATOR Share Inviato 22 luglio 2014 - 18:16 d'altronde è pur sempre un parallelo...... Ma i condensatori esterni, le mettete in parallelo a quello interno? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
