Problema Bocchettone per Colletore Aspirazione
nathbigga
Ciao a tutti, ho un problema che mi assilla da un paio di giorni
Ho rimontato il motore sul mio PK50S dopo una bella pulita interna ecc...
Prima di rimontarlo sulla vespa l ho acceso e andava che era una meraviglia.
L ho rimonto sulla Vespa e mi accorgo da subito che come prima aspira aria alzando i giri.
Dopo un po' il motore comincia a far fatica anche a riaccendersi.
Oggi riprovo ad accenderlo e mi accorgo che il carburatore vibra troppo. Lo tocco e il carbutore attaccato
al bocchettone si sposta con poca forza
Smonto e mi accorgo che cè un anello di ferro che presumo debba tenere fermo il bocchettone al collettore stesso
spingendo sulle alette del collettore. Ripeto presumo perchè non sono esperto.
Rimonto tenendo l'anello dientro alle alette come da fermo ma questo si è allargato troppo e il bocchettone scivola verso il carburatore.
Ditemi se sto sbagliando e se è il caso di cambiare l'anello per tenere fermo il bocchettone.
  • 2 weeks later...
