Vespa175 Inviato 28 luglio 2014 - 19:42 Autore Share Inviato 28 luglio 2014 - 19:42 Che tipo di bicomponente consigliate? Qualche marca in particolare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 29 luglio 2014 - 08:32 Autore Share Inviato 29 luglio 2014 - 08:32 Visto che ci sono chiedo ai più esperti,secondo voi con questa valvola cosi allargata e l'albero mazzucchelli anticipato andrà bene ? o riporto la valvola alle dimensioni originali? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucavi Inviato 29 luglio 2014 - 08:58 Share Inviato 29 luglio 2014 - 08:58 Per il bicomponente non ricordo la marca, mi ero fatto consigliare dal ferramenta, per la valvola prima devi sapere che vuoi tirarci fuori e poi parti con le misurazioni, a occhio non si fa granché 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 29 luglio 2014 - 09:03 Autore Share Inviato 29 luglio 2014 - 09:03 Be innanzitutto non vorrei perdere molto tiro ai bassi , la valvola è stata lavorata (non so come e da chi , ma risulta visibilmente più larga), non vorrei trovarmi con una fase troppo ampia visto l'albero anticipato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 12 agosto 2014 - 19:49 Autore Share Inviato 12 agosto 2014 - 19:49 Ragazzi alla fine ho montato tutto e va tutto perfettamente.. Unico problema si sente un rumore di ferraglia che sembra provenire dal volano, che scompare tirando la frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 13 agosto 2014 - 11:38 Autore Share Inviato 13 agosto 2014 - 11:38 Nessuno ragazzi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespizza Inviato 13 agosto 2014 - 13:23 Share Inviato 13 agosto 2014 - 13:23 quel rumore è abbastanza tipico,lo fanno specialmente le 7 molle o le 8 molle.Dovrebbe essere tutto nella norma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 13 agosto 2014 - 13:32 Share Inviato 13 agosto 2014 - 13:32 quel rumore è abbastanza tipico,lo fanno specialmente le 7 molle o le 8 molle.Dovrebbe essere tutto nella norma Quoto, la mia 7 molle del 200 ha questo "difetto" sopratutto a caldo...sembra quasi un ducati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 13 agosto 2014 - 14:52 Autore Share Inviato 13 agosto 2014 - 14:52 (modificato) Possibile che prima di cambiare i dischi frizione non lo faceva o ora si?... Poi la mia è una 6 molle Modificato 13 agosto 2014 - 14:56 da Vespa175 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 13 agosto 2014 - 16:30 MODERATOR Share Inviato 13 agosto 2014 - 16:30 Possibile che prima di cambiare i dischi frizione non lo faceva o ora si?... Poi la mia è una 6 molle Hai serrato tutto bene? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 13 agosto 2014 - 16:35 Autore Share Inviato 13 agosto 2014 - 16:35 Certo che si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespizza Inviato 13 agosto 2014 - 17:30 Share Inviato 13 agosto 2014 - 17:30 hai sostituito la boccola di ottone? forse di conviene aprire un altro post,stiamo andando fuori argomento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 13 agosto 2014 - 18:17 Autore Share Inviato 13 agosto 2014 - 18:17 Sostituito tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 13 agosto 2014 - 19:38 MODERATOR Share Inviato 13 agosto 2014 - 19:38 La cosa migiore è controllare la frizione smontandola. Meglio smontare per nulla ma essere sicuri. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 13 agosto 2014 - 21:10 Autore Share Inviato 13 agosto 2014 - 21:10 E cosa dovrei controllare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
