Freerider67 Inviato 31 luglio 2014 - 21:07 Share Inviato 31 luglio 2014 - 21:07 ciao, la mia special con 102 polini, campana polini 23/60 alluminio, vibra in maniera metallica ma quando tocco il pedale del freno per fermarmi smette per poi ricominciare. lo fa in marcia e in folle, da ferma non lo fa è come una vibrazione, ho controllato tutto e non si muove niente, niente di lento. Qualcuno ha qualche idea?????????????????????????????????????????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 31 luglio 2014 - 22:27 Share Inviato 31 luglio 2014 - 22:27 (modificato) Un semplice ragionamento mi porterebbe a controllare i ferodi del tamburo, piatto e il gommino sotto il pedale...se a fermo le vibrazioni normali dovrebbero essere soltanto quelle del motore, e c'è una ulteriore vibrazione che cessa al toccare il pedale, io proverei con il sistema frenante posteriore. Senza toccare il freno, ma con vespa a motore acceso in folle senti qualcosa? Magari mettila sul cavalletto e prova a individuare da dove parte.. Modificato 31 luglio 2014 - 22:42 da gennix88 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freerider67 Inviato 1 agosto 2014 - 11:21 Autore Share Inviato 1 agosto 2014 - 11:21 si in folle non vibra lo fa andando e fermandosi, non vorrei che fosse la campana andata . ho cambiato i dischi frizione da pochissimo è da li che lo fa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freerider67 Inviato 1 agosto 2014 - 11:27 Autore Share Inviato 1 agosto 2014 - 11:27 lo fa avanzando in marcia e scalando le marce... i dischi hanno appena 10 km li ho messi a tre dischi originali polini in alluminio, sono abbastanza esperto in motori ma questo non mi era mai capitato. ho controllato dado ruota post. rondellona post. ganasce nuove (messe bene) lavoro eseguito bene ingrassato bene.... non capisco.. può essere il cuscinetto campana? il motore ha più di trent'anni 33 per l'esattezza.....sarebbe da rifare ma quest'invermo mi vorrei divertire non adesso C...O 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freerider67 Inviato 1 agosto 2014 - 11:29 Autore Share Inviato 1 agosto 2014 - 11:29 ah dimenticavo prima di cambiare i dischi non lo faceva . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 4 agosto 2014 - 13:40 Share Inviato 4 agosto 2014 - 13:40 Ripensa alle cose che hai toccato per cambiare i dischi. Una cosa non ho capito: lo fa anche da fermo in folle? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freerider67 Inviato 4 agosto 2014 - 18:41 Autore Share Inviato 4 agosto 2014 - 18:41 si ma molto meno, ho fatto tutto perfetto come per i blocchi che ho rifatto (10), ho provato a tirare anche le barrette di rinforzo del telaio, tutto ok 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 4 agosto 2014 - 21:53 Share Inviato 4 agosto 2014 - 21:53 Non è che magari semplicemente vibra il coprivolano o qualche periferica del genere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Freerider67 Inviato 17 agosto 2014 - 19:25 Autore Share Inviato 17 agosto 2014 - 19:25 ragazzi ho scoperto una cosa se saltello sulla sella la vibrazione aumenta e sparisce che sia l'ammortizzatore? tra l'altro cigola ed è nuovo c...o!! marca carbone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
