davide1086 Inviato 1 agosto 2014 - 12:01 Share Inviato 1 agosto 2014 - 12:01 Salve a tutti, come da titolo sono in possesso di un collettore 2 fori da adattare su carter V5X2M perchè sarà destinato sotto il telaio di una special. Potete darmi qualche dritta su come misurare e/o come forare? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
balpa Inviato 1 agosto 2014 - 18:47 Share Inviato 1 agosto 2014 - 18:47 Io fossi in te ne comprerei uno tre fori nuovo senza stare a bestemmiare per adattarlo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
davide1086 Inviato 4 agosto 2014 - 19:09 Autore Share Inviato 4 agosto 2014 - 19:09 Io fossi in te ne comprerei uno tre fori nuovo senza stare a bestemmiare per adattarlo!!è proprio questo il problema, un 3 fori ha la curvatura per i telai pk, io ho un telaio special! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 4 agosto 2014 - 19:35 Share Inviato 4 agosto 2014 - 19:35 L'hai provato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
balpa Inviato 4 agosto 2014 - 20:23 Share Inviato 4 agosto 2014 - 20:23 Ah è vero scusa, non avevo letto bene! comunque puoi prendere l'attacco al carter a 3 fori e saldarci il collettore con la curvatura per la special. Credo che l'unica soluzione sia questa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nikone Inviato 18 agosto 2014 - 10:27 Share Inviato 18 agosto 2014 - 10:27 In teoria puoi spostare pure il prigioniero sui carter così da montare il collettore special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 21 agosto 2014 - 21:35 Share Inviato 21 agosto 2014 - 21:35 Ho avuto lo stesso problema, montando il motore PK su special, l'ho risolto scaldando il collettore e piegandolo. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 agosto 2014 - 08:15 Share Inviato 22 agosto 2014 - 08:15 Leggevo che i collettori Polini a 3 fori hanno la curvatura per il telaio Special. Ne ho uno a casa, dovrei provare ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nikone Inviato 22 agosto 2014 - 08:15 Share Inviato 22 agosto 2014 - 08:15 Credo solo quelli in alluminio da 28 mm 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 agosto 2014 - 08:29 Share Inviato 22 agosto 2014 - 08:29 Eh, quello io ho 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nikone Inviato 22 agosto 2014 - 08:43 Share Inviato 22 agosto 2014 - 08:43 Allora un modello ha una curvatura specifica per telaio special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 22 agosto 2014 - 09:01 Share Inviato 22 agosto 2014 - 09:01 Collettore di aspirazione | SIP-Scootershop.com Ma questo è buono? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 22 agosto 2014 - 09:09 Share Inviato 22 agosto 2014 - 09:09 che tipo di collettore? 16, 19 o 24? Soprattutto il collettore a 2 fori è per PK o special? Allora il prigioniero superiore è uguale per entrambi.. per fare quello inferiore togli i due prigionieri inferiori e metti il collettore avvitato su quello superiore quindi segni dove cade il buco inferiore. Occhio che i tre fori hanno un imbocco grandicello spesso i coll a 2 fori sfiatano e devi dfare un riporto o vai di stucco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 22 agosto 2014 - 09:14 Share Inviato 22 agosto 2014 - 09:14 Io ho questo Polini-Motori Articolo 215.0435 COLLETTORE ASP. VESPA 125 3 FORI CARB.D.28 TELAIO ET3 da quanto c'è scritto si monta su telaio Special/Et3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nikone Inviato 22 agosto 2014 - 09:57 Share Inviato 22 agosto 2014 - 09:57 Collettore di aspirazione | SIP-Scootershop.comMa questo è buono? Quello non lo avevo Mai visto , sapevo solo dei polini in alluminio Sono comunque cari , conviene farselo artigianalmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
