Due domande per esperti
Gevespa
Ciao mi servirebbero alcuni consigli per la mia vnb5t del 64
Prima cosa ho un problema di carburazione nel senso che fa molto fumo bianco e dopo 5/6 minuti che rimane accesa perde dal carburatore. Probabilmente dovrei revisionarlo con nuove guarnizioni ecc. Mi consigliate di farlo da solo? Se chiedo a un meccanico quando mi può chiedere? L'ho già smontato 2 volte ma grazie all'aiuto di un amico
Poi volevo sapere cosa si fa in genere per modificare una vespa del genere e se conviene, gruppo termico, pistone ecc?
Grazie per l'attenzione
se il carburo perde devi cambiare lo spillo. smontalo, compra un kit guarnizioni, lo spillo (occhio che sia uguale!!) e cambialo, in casa si riesce senza essere particolarmente esperti... se lo fai fare dal meccanico... boh.. forse un 30 euro?
una vespa del genere si può modificare montando un cilindro 150cc della gl/sprint e marmitta px.... oppure cilindro 177 pinasco (ci sono 2 modelli entrambi pinasco per 2 travasi) e marmitta megadella. in entrambi i casi è consigliato il carburo 20/20 del px...
....la serie vnb ha un carburatore che soffre di perdite dal coperchio vaschetta.... io, se fosse la mia, taglierei la testa al toro sostituendo l'intero carburatore col 20/20 del px 125 , senza toccare nulla, l'ho già fatto e con ottimi risultati......il carburatore non costa molto e risolvi definitivamente..... per le modifiche ci andrei cauto, l'unico gruppo dedicato in alluminio è forse il più indicato, se non vuoi avere problemi, magari solo per aumentare il tiro in salita.....anche lì, basta la marmitta del px e via.....
