Paolo50 Inviato 7 agosto 2014 - 20:14 Share Inviato 7 agosto 2014 - 20:14 (modificato) Ciao a tutti Ho in possesso la vespa pk 50 di mio nonno molto vecchia ma che tengo molto a cuore E da restaurare quindi il motore ha i suoi anni Veniamo al problema, quando lascio leggermente la frizione la vespa da strattoni poi va bene Quando è in corsa e lascio l' accerellatore il cambio sembra riceva martellate Quali potrebbero essere i problemi? Il parastrapo rotto? Modificato 7 agosto 2014 - 20:15 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 7 agosto 2014 - 20:28 Share Inviato 7 agosto 2014 - 20:28 Non è detto che la campana ha il parastrappi, comunque potresti cominciare con il cambiare i dischi che se il motore è vecchio possono essere consumati, per lo smontaggio non è nulla di complicato, solo che serve un apposito estrattore. (Costo 4-5 euro) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 7 agosto 2014 - 20:34 Autore Share Inviato 7 agosto 2014 - 20:34 Ok grazie mille E il fastidioso rumore del cambio da che cosa potrebbe essere dato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 7 agosto 2014 - 20:52 Share Inviato 7 agosto 2014 - 20:52 Che faccia un rumore al cambio marcia, è normale, è dovuto al movimento crociera-albero-ingranaggi....è da poco che guidi una vespa? Te lo chiedo giusto per capire se il rumore può essere quello normale del cambio marcia della vespa o altro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 7 agosto 2014 - 20:58 Autore Share Inviato 7 agosto 2014 - 20:58 Si e da poco ma si sente rumore come se qualcuno stesse martellando il cambio Potrebbe essere l olio del cambio? Premessa....La vespa e da restaurare ma la vorrei far funzionare bene in questi mesi quindi vorrei proprio eliminarli questi problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 7 agosto 2014 - 21:03 Share Inviato 7 agosto 2014 - 21:03 Senti un solo colpo di "martellata"? L'olio del cambio potrebbe darti più lo strattone che altro...certo se poi non ce ne fosse abbastanza tutto può essere, per quello che costa conviene cambiarlo....sai come si fa? Nel caso trovi tantissime discussioni sul forum sia sul cambio olio che sul tipo di olio da mettere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 7 agosto 2014 - 21:35 Autore Share Inviato 7 agosto 2014 - 21:35 Si si di meccanica un po me ne intendo e l olio è facilissimo da cambiare La martellata comunque è continua e fastidiosa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 7 agosto 2014 - 21:41 Share Inviato 7 agosto 2014 - 21:41 Passo il parere agli esperti del forum allora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 7 agosto 2014 - 22:07 Autore Share Inviato 7 agosto 2014 - 22:07 Grazie lo stesso di tutti i consigli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 9 agosto 2014 - 12:30 Share Inviato 9 agosto 2014 - 12:30 ciao, potrebbe essere un cuscinetto alla frutta, lo fa anche da ferma? puoi fare un video? ciaoo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 9 agosto 2014 - 23:01 Autore Share Inviato 9 agosto 2014 - 23:01 ciao, potrebbe essere un cuscinetto alla frutta, lo fa anche da ferma? puoi fare un video?ciaoo No il rumore lo fa quando si corre e si lasia l' accelleratore Per postare un video come devo fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 10 agosto 2014 - 10:18 Share Inviato 10 agosto 2014 - 10:18 Dovresti caricarlo su qualche sito e copiare il link...anche youtube va bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 10 agosto 2014 - 16:16 Autore Share Inviato 10 agosto 2014 - 16:16 Dovresti caricarlo su qualche sito e copiare il link...anche youtube va bene Ok grazie, provvedero a postare il link 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennix88 Inviato 2 settembre 2014 - 18:18 Share Inviato 2 settembre 2014 - 18:18 Stesso motore dell'altra discussione? Se si credo abbiamo trovato il motivo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 2 settembre 2014 - 21:42 Autore Share Inviato 2 settembre 2014 - 21:42 E si è lo stesso Ecco il motivo dei problemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
