vespa gs 150 rumore lato volano
lira
salve a tutti
la mia vespa fa un rumore , in folle, simile ad un ticchettio
non lo fa piu' se tiro la frizione o con marcia inserita
ho smontato il volano per vedere se c'erano segni di sfregamento ed ho controllato il copriventola , ma sembra tutto ok
e' normale secondo voi?
ho fatto un piccolo video, ma non mi lascia caricarlo, mi dice che il file non e' valido
grazie a tutti
MODERATOR
salve a tutti
grazie a tutti
Carica il video sul tubo e metti il link.
grazie vespizza del tuo parere,
forse mi sono preoccupato per niente
il fatto e' che l' altra vespa che ho, un primavera, non fa questo tipo di rumore e da li sono partito con varie seghe mentali.....
Le smal frame infatti non fanno quel rumore di solito. Il tuo mi sembra che giri proprio bene. Hai provato a guidarlo? la frizione stacca bene? è normale su un mezzo così prezioso essere un po' apprensivi : )
  • 2 months later...
Consolati anche il mio GS facveva, questo rumore senza dare problemi
Quando tiri la frizione scompare e si sente il motore girare liscio come l'olio.
Prova a controllare bene l'usura e l'integrità della frizione, non parlo dei dischi ma dei ribattini ed il boccolo e ghiera di ottone e dovresti risolvere,sul mio avevano preso gioco.
  • 2 weeks later...
grazie della dritta, un giorno prendo coraggio e la revisiono(magari questo inverno)
ti chiedo un altro consiglio : ho smontato il selettore marce per sostituire il pattino e adesso non riesco ad infilare tutto nella maniera corretta. mi spiego : il selettore va nel suo posto ma le marce non entrano girando il mozzo ruota
come si fa ad essere sicuri che sia posizionato nella posizione corretta?
c'e' un metodo?
michele
  • 2 weeks later...
grazie glassex!
ho ravanato per un po' e alla fine e' entrato
certo che bisogna andare un po' alla "orba" per inserirlo
alla fine avevi ragione, ho messo il cambio in seconda ed ho infilato il selettore in prima. appena inserito l' ho spostato in seconda ed si e' messo nella feritoia
ho provato le marce ed entrano tutte senza problemi
non so se e' il metodo giusto ma per fortuna e' andata!
grazie coscrit, te devo na bira!
michele
