Echospro Inviato 23 agosto 2014 - 08:41 MODERATOR Share Inviato 23 agosto 2014 - 08:41 Sono d'accordo con Pistone, in effetti il ritardo che fa imbrodare non c'entra con la carburazione. Si può modificare la carburazione fino ad un compromesso accettabile, ma se la valvola resta troppo aperta, ai bassi regimi il rifiuto ci sarà sempre. Felice, il SI sputazza anche sul motore originale solo che col filtro non lo vedi. Tralaltro il filtro funziona proprio col rifiuto del carburatore: la maglia metallica intrisa di vapori di benzina imprigiona le particelle di polvere. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 23 agosto 2014 - 13:43 Autore Share Inviato 23 agosto 2014 - 13:43 Non aprirei... la strada a mio dire è quella della carburazione.... io ho un Mazzucchelli anticipato di scatola con valvola allungata a dx e sx e sono su fasi ben ampie 120-75... gira pulitissima con un 26 G e conetto polini.... per dirne un'altra... se la vespa ti và bene... ed hai rifiuto, PRIMA prova a risolvere con la carburazione.... solo dopo che le hai provate tutte in caso apri e cambi albero.... ma se apri fossi in te cambierei cilindro e non albero, il mazzucca in fin dei conti è onesto e fa il suo dovere... altra assurdità che esce dalle mie labbra... raccorda un polini alluminio e lascia quel mazzucchello.... scommetti che non hai rifiuto e và una bomba? Il problema in questo caso sono i soldi, un albero è più economico del Cilindro Polini e richiede meno lavoro perchè non va raccordato. Al momento non posso spendere e poi la vespa non è qui con me, ma voglio documentarmi per essere pronto quando potrò rimetterci le mani. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 23 agosto 2014 - 13:49 Autore Share Inviato 23 agosto 2014 - 13:49 Sono d'accordo con Pistone, in effetti il ritardo che fa imbrodare non c'entra con la carburazione.Si può modificare la carburazione fino ad un compromesso accettabile, ma se la valvola resta troppo aperta, ai bassi regimi il rifiuto ci sarà sempre. Felice, il SI sputazza anche sul motore originale solo che col filtro non lo vedi. Tralaltro il filtro funziona proprio col rifiuto del carburatore: la maglia metallica intrisa di vapori di benzina imprigiona le particelle di polvere. Gg Infatti Echos, fino a che ho mantenuto il filtro originale del 200, dalla scatola usciva solo qualche gocciolina ogni tanto, ma trascurabile, ora invece che ho mantenuto il conetto che c'è nel filtro T5 togliendo tutto il resto (come da foto), piscia continuo. Se potessi farla rientrare nel serbatoio, avrei una autonomia perpetua...:-D 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 agosto 2014 - 14:35 MODERATOR Share Inviato 23 agosto 2014 - 14:35 Infatti Echos, fino a che ho mantenuto il filtro originale del 200, dalla scatola usciva solo qualche gocciolina ogni tanto, ma trascurabile, ora invece che ho mantenuto il conetto che c'è nel filtro T5 togliendo tutto il resto (come da foto), piscia continuo. Se potessi farla rientrare nel serbatoio, avrei una autonomia perpetua...:-D Come ho già accennato, purtroppo lavorando sulla carburazione puoi solo ridurre il rifiuto, ma non eliminarlo. Per la colata sui carter puoi adottare questo sistema: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/33412-iii-catetere-sfiato-scatola-carburatore.html Questa modifica ha una sola pecca, e cioè che con le vibrazioni si allenta il tubetto di rame facenso cedere la filettatura. Sulla mia scatola ho apportato una semplice modifica, cioè ho solo fatto un foro da 4 mm ed incastrato un tubetto dello stesso diametro sigillandolo con della colla acrilica. A colla asciutta l'ho rifilato a filo scatola interna. Funziona bene e la benzina in eccesso si scarica nel tubetto anzichè sui carter. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 23 agosto 2014 - 14:38 Autore Share Inviato 23 agosto 2014 - 14:38 Come ho già accennato, purtroppo lavorando sulla carburazione puoi solo ridurre il rifiuto, ma non eliminarlo.Per la colata sui carter puoi adottare questo sistema: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/33412-iii-catetere-sfiato-scatola-carburatore.html Questa modifica ha una sola pecca, e cioè che con le vibrazioni si allenta il tubetto di rame facenso cedere la filettatura. Sulla mia scatola ho apportato una semplice modifica, cioè ho solo fatto un foro da 4 mm ed incastrato un tubetto dello stesso diametro sigillandolo con della colla acrilica. A colla asciutta l'ho rifilato a filo scatola interna. Funziona bene e la benzina in eccesso si scarica nel tubetto anzichè sui carter. Gg Hai foto del tuo metodo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 agosto 2014 - 14:57 MODERATOR Share Inviato 23 agosto 2014 - 14:57 Hai foto del tuo metodo? Devo guardare sul pc. Gg "Mobile Version" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drago9346 Inviato 23 agosto 2014 - 16:28 Share Inviato 23 agosto 2014 - 16:28 Anch'io credevo che il rifiuto fosse dovuto soltanto alla fase di ritardo, ma poi mi sono chiesto: perché il rifiuto avviene anche con il lamellare??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 23 agosto 2014 - 22:40 Share Inviato 23 agosto 2014 - 22:40 Anch'io credevo che il rifiuto fosse dovuto soltanto alla fase di ritardo,ma poi mi sono chiesto: perché il rifiuto avviene anche con il lamellare??? E' molto semplice, quando le lamelle sono di spessore errato, ed il motore ha un ridotto volume del cater ad alcuni regimi entrano in risonanza, sbattono e rimbalzano sul porta pacco lasciando aperto l'aspirazione in frequenza molto alta ma il rifiuto generalmente molto contenuto è visibile..... Non è paragonabile in quantità ad un valvola ..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 24 agosto 2014 - 07:15 Share Inviato 24 agosto 2014 - 07:15 tanto per capire, che io di lamelle non ci capisco una mazza, a rigor di logica la lamella che risuona e di spessore troppo sottile rispetto ai giri che fa il motore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 24 agosto 2014 - 15:15 Share Inviato 24 agosto 2014 - 15:15 tanto per capire, che io di lamelle non ci capisco una mazza, a rigor di logica la lamella che risuona e di spessore troppo sottile rispetto ai giri che fa il motore? non è detto.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 26 agosto 2014 - 12:08 Share Inviato 26 agosto 2014 - 12:08 (modificato) salve a tutti, riprendo questa discussione sugli alberi per chiedervi un consiglio. Dovrei aprire il blocco del p200e per la sostituzione del cuscinetto di banco lato volano, quello a rulli, perchè ha preso un gioco che non mi piace. Approfittando di questo, vorrei montare un albero anticipato e bilanciato sia per avere un po di prestazione in più e per ridurre le vibrazioni. Quello che ho visto è questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/albero+anticipato+mazzucchelli+_45015000. Secondo voi, otterrei quello che mi prefiggo oppure spendo solo soldi senza avere benefici? Considerate che il mio 200 è completamente originale, ho solo spessorato di 1,5 mm sotto tra carter e cilindro e tornita la testa di 2,5 mm per ridurre leggermente lo squish esagerato dei 200. le prestazioni attuali sono abbastanza buone, coppia ai bassi e allungo da 105 kmh a manetta. Come ripeto che benefici potrei ottenere e i gradi dichiarati 130°/6° a PMS potrebbero crearmi problemi? L'altra alternativa sarebbe quella di far anticipare il mio originale e farlo bilanciare. Grazie Modificato 26 agosto 2014 - 12:59 da s7400dp21957 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 26 agosto 2014 - 12:56 Share Inviato 26 agosto 2014 - 12:56 Cioe dichiarano che questo albero ha minimo 130 gradi di anticipo? Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 26 agosto 2014 - 13:00 Share Inviato 26 agosto 2014 - 13:00 Cioe dichiarano che questo albero ha minimo 130 gradi di anticipo? Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk pacio, ho scritto una fesseria, 130°/6° ho anche corretto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 28 agosto 2014 - 20:29 Share Inviato 28 agosto 2014 - 20:29 fino a 200 totali, cioè parliamo anche di 120-80... mai visto stò fantomatico rifiuto!!! Certo bisogna però specificare... ovvero, se hai un cilindrio che aspira bene, ed il motore succhia con pressioni decenti allora puoi averci anche 80 di riitardo e non imbratti.... se hai un polmone, già 70° sono esagerati... non devi carburare magro, quindi, ma devi averci travasi, una buona testa, ottimi raccordi e ammissione slimazzata con marma ben libera (ciò che sfoga è proporzionale a ciò che ingoia!!! allora anche con 80 di ritardo e senza filtro rimani asciutto e pulito in scatola..... non è fantasia, sono motori... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 28 agosto 2014 - 20:53 Share Inviato 28 agosto 2014 - 20:53 80 di ritardo li vedo esagerati, sia per il fatto che le potenze che potresti avere con un ritardo cosi grande non lo sfrutterai mai con un corsalunga 220, sia per l'imbrodamento che avresti ai bassi regimi, detto questo ammesso che riesci a far girare pulito un'albero con ritardo 80 verresti a creare per forza un vasto spazio vuoto nocivo in camera di manovella per poter gestire un ritardo cosi, avresti un range di utilizzo del motore limitato dai 4000 in su, e dovresti aver cura di parzializzare il gas sotto i 4000 per non ingolfare il polmone che crei. i 70° di ritardo sono il compromesso ideale, tiri tranquillo sopra gli 8000, a questo punto pero va curato molto tutto il resto in modo da fare un motore in grado di spingere sotto, in grado di girare bene con rapporti 24\63 e quarta corta del 125, e sei gia sopra i 140 all'ora. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 29 agosto 2014 - 05:58 Share Inviato 29 agosto 2014 - 05:58 fino a 200 totali, cioè parliamo anche di 120-80... mai visto stò fantomatico rifiuto!!! Certo bisogna però specificare... ovvero, se hai un cilindrio che aspira bene, ed il motore succhia con pressioni decenti allora puoi averci anche 80 di riitardo e non imbratti.... se hai un polmone, già 70° sono esagerati... non devi carburare magro, quindi, ma devi averci travasi, una buona testa, ottimi raccordi e ammissione slimazzata con marma ben libera (ciò che sfoga è proporzionale a ciò che ingoia!!! allora anche con 80 di ritardo e senza filtro rimani asciutto e pulito in scatola..... non è fantasia, sono motori... Ma chi sei il poeta o il messia.... 80 gradi di ritardo ti fanno addirittura la doccia..... Come fai ad avere il coraggio di dire certe cose. Poi i ragazzetti ci credono e fanno danni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uno Inviato 29 agosto 2014 - 11:58 Share Inviato 29 agosto 2014 - 11:58 80°???? in una aprilia disco semmai... Nemmeno le small pompate arrivano a quei gradi e hanno il collettore chilometrico che frena il rifiuto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 29 agosto 2014 - 17:30 Autore Share Inviato 29 agosto 2014 - 17:30 salve a tutti,riprendo questa discussione sugli alberi per chiedervi un consiglio. Dovrei aprire il blocco del p200e per la sostituzione del cuscinetto di banco lato volano, quello a rulli, perchè ha preso un gioco che non mi piace. Approfittando di questo, vorrei montare un albero anticipato e bilanciato sia per avere un po di prestazione in più e per ridurre le vibrazioni. Quello che ho visto è questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/albero+anticipato+mazzucchelli+_45015000. Secondo voi, otterrei quello che mi prefiggo oppure spendo solo soldi senza avere benefici? Considerate che il mio 200 è completamente originale, ho solo spessorato di 1,5 mm sotto tra carter e cilindro e tornita la testa di 2,5 mm per ridurre leggermente lo squish esagerato dei 200. le prestazioni attuali sono abbastanza buone, coppia ai bassi e allungo da 105 kmh a manetta. Come ripeto che benefici potrei ottenere e i gradi dichiarati 130°/6° a PMS potrebbero crearmi problemi? L'altra alternativa sarebbe quella di far anticipare il mio originale e farlo bilanciare. Grazie A quanto ho capito io, il Mazzucchelli essendo molto ritardato tende a facilitare l'incremento del regime massimo di rotazione, il che contrasta un pò con il tuo caso dato che hai un motore originale. In più il Mazzucchelli vibra tanto, quindi penso che ti converrebbe cercarne un altro. Cosa significano 130°/6°? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 29 agosto 2014 - 17:58 Share Inviato 29 agosto 2014 - 17:58 130 barra 136 gradi di anticipo. Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 29 agosto 2014 - 18:06 Autore Share Inviato 29 agosto 2014 - 18:06 130 barra 136 gradi di anticipo. Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk Grazie. Ho capito la sigla ma non a cosa si riferisce nell'atto pratico... :-D 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 29 agosto 2014 - 18:12 Share Inviato 29 agosto 2014 - 18:12 Grazie. Ho capito la sigla ma non a cosa si riferisce nell'atto pratico... :-D Fase di anticipo dell'albero, cioe la durata in gradi da quando apre a quando il pistone arriva al punto morto superiore. In un'ipotetica fase di aspirazione 120-70 questo albero risulta 130/6 - 70. Il che sarebbe una gran cosa se non fosse per l'incrocio di fasi tra travaso e aspirazione che genera una spece di punto morto nell'aspirare miscela dal venturi, molto utile ad alti regimi visto il timearea ridotto ma inutile e quasi dannoso ai bassi. Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 29 agosto 2014 - 18:37 Autore Share Inviato 29 agosto 2014 - 18:37 Fase di anticipo dell'albero, cioe la durata in gradi da quando apre a quando il pistone arriva al punto morto superiore.In un'ipotetica fase di aspirazione 120-70 questo albero risulta 130/6 - 70. Il che sarebbe una gran cosa se non fosse per l'incrocio di fasi tra travaso e aspirazione che genera una spece di punto morto nell'aspirare miscela dal venturi, molto utile ad alti regimi visto il timearea ridotto ma inutile e quasi dannoso ai bassi. Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk Ora ho capito. Grazie mille. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 30 agosto 2014 - 13:26 Share Inviato 30 agosto 2014 - 13:26 il riferimento 130°/6° è una misura geometrica, cioé: mettendo un goniometro sulla spalla lato frizione e posizionando lo 0 al centro dello spinotto ed il centro del goniometro al centro del "cono" frizione, avremo che il taglio in chiusura cadrà a 130° e quello in anticipo a 6° come riferimento posso dire che sul 200 con valvola originale 135° corrispondo a 70-72° di ritardo e 10° in anticipo a 118-120°. La fase risultante da un albero che geometricamente misura 130/6 é circa 115/65. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pacio74 Inviato 30 agosto 2014 - 14:56 Share Inviato 30 agosto 2014 - 14:56 A ecco adesso e chiaro il 130/6, mai misurato cosi le fasi. 130 di anticipo ero curioso di capire come possibile infatti. Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 30 agosto 2014 - 20:24 Autore Share Inviato 30 agosto 2014 - 20:24 Non si finisce mai di imparare... Però mi sorge un dubbio: se così fosse, allora perchè io mi ritrovo 106 gradi di anticipo pur avendo lavorato la valvola anche lato ammortizzatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
