toninopolini Inviato 17 agosto 2014 - 22:19 Share Inviato 17 agosto 2014 - 22:19 Non riesco a collegare l'accensione fly tech all'impianto originale della mia pk 50 s con frecce... Questo é un piccolo schema he ho fatto io..i fili giallo e bianco/rosso che esce dallo statore danno entrambi energia..sono riuscito a collegare solo lo spegnimento!mi date una mano x favore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 17 agosto 2014 - 23:25 Autore Share Inviato 17 agosto 2014 - 23:25 Nella guida pinasco c'é scritto di interrompere il devialuci..ma qual'é il filo da interrompere?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 24 agosto 2014 - 18:50 Autore Share Inviato 24 agosto 2014 - 18:50 Nessuno mi sa dare una mano??! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 3 settembre 2014 - 12:53 Autore Share Inviato 3 settembre 2014 - 12:53 ho sostituito tutto l'impianto copreso di devio frecce e luci..con l'impianto nuove della pk xl..solo che ora ho serie difficoltà nel montare il tutto..chi mi può aiutare?perchè ora l'impianto ha 3 fili in uscita che vanno perfettamente ai 3 fili del motore blu nero e verde.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 settembre 2014 - 07:58 Share Inviato 4 settembre 2014 - 07:58 Il pinasco mai montato, ma non dovrebbe essere diverso dagli altri, quindi, schema alla mano, su pk50xl dovrebbe essere così: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 4 settembre 2014 - 08:47 Autore Share Inviato 4 settembre 2014 - 08:47 (modificato) i problemi sono molti..mi trovo tantissimi fili...il motore lo faccio partire..ma appena collego il motore a telaio..niente..solo lo spegnimento funziona con il tester ho provato e la corrente esce ma quando entra nel telaio non va niente ora vi faccio due foto x vedere tutti i cavi dove e come vanno collegati Modificato 4 settembre 2014 - 09:00 da toninopolini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
toninopolini Inviato 4 settembre 2014 - 09:04 Autore Share Inviato 4 settembre 2014 - 09:04 (modificato) ho scelto di montare questo impianto perchè escono 3 fili come nel motore e poi perchè l'accensione è dedicata al telaio pk xl nella prima foto mi sa che il rosa nero sono le frecce e le altre due sono il clacson..poi la 3 foto sono i tre fili che si allacciano al motore.. il resto non ci capisco niente perchè le frecce posteriori e il fanale posteriore non hanno tanti faston quanti sono nell'impianto..le frecce posteriore del pk 50 s hanno solo un'attacco, non due come le frecce...poi il regolatore e l'affare verde x l'intermittenza dove lo collego? Modificato 4 settembre 2014 - 09:08 da toninopolini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 settembre 2014 - 09:57 Share Inviato 4 settembre 2014 - 09:57 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
