come lo vedete questo albero motore?
gennix88
Ah bene...xD il mio primo video su youtube e ho sbagliato a metterlo...può vedere ora pleaseeee
Non si sente una mazza quando lo batti.
Fa tintinnio metallico dalla testa di biella?
Se tieni le mannaie con la mano sinistra e spingi la biella nel suo verso di moto, senti delle piccole grattate?
il gioco laterale della biella, quant'è?
se tiri la biella vero una mannaia o verso l'altre, come se il pistone fosse al PMI, la biella tocca le mannaie?
Un leggero tintinnio lo sento solo se batto un po' più forte, ho un altro albero che è sicuramente da buttare e la differenza è abissale, la biella non tocca lateralmente e credo sia ben centrata però facendola ruotare attorno all'albero sento un quasi impercettibile rumore dalla gabbietta.
per provare l'albero devi PRIMA lavarlo bene con benzina, POI soffiarlo con aria compressa e INFINE lubrificare la testa di biella con un cicchetto d'olio, quindi prova a battere con la mazzetta di gomma
