giaggio Inviato Agosto 25, 2014 Inviato Agosto 25, 2014 Salve a Tutti! una domanda: devo acquistare una centralina elettronica di riserva perche ho il filo di massa cotto e un po rotto dove va ad affogarsi nella centralina; presento questa situazione sia sul T5 che sul PX200E... mi chiedevo, le centraline sono uguali per questi modelli, quindi la potrei portare di scorta sia per una o per l'altra, o sono differenti? grazie a tutti Buona serata 0 Cita
volumexit Inviato Agosto 25, 2014 Inviato Agosto 25, 2014 Salve a Tutti! una domanda: devo acquistare una centralina elettronica di riserva perche ho il filo di massa cotto e un po rotto dove va ad affogarsi nella centralina; presento questa situazione sia sul T5 che sul PX200E... mi chiedevo, le centraline sono uguali per questi modelli, quindi la potrei portare di scorta sia per una o per l'altra, o sono differenti? grazie a tutti Buona serata Le centraline sono uguali su tutti i px fino al 2007, queste sono anche uguali a quella per T5. Vol. 0 Cita
gluglu Inviato Agosto 26, 2014 Inviato Agosto 26, 2014 A proposito di cavo di massa della centralina: anche la mia ha il cavo di massa rotto, cosa comporta questa cosa? A me pare che funzioni regolarmente. Sbaglio? 0 Cita
volumexit Inviato Agosto 26, 2014 Inviato Agosto 26, 2014 Il cavo di massa è internamente in corto con il bianco, anch'esso a massa. Teoricamente non serve a nulla. Forse in fase di progettazione hanno visto qualche criticità e l'hanno risolta con quel cavo, che ha forse il suo perchè in qualche caso estremo . 0 Cita
Black Baron Inviato Agosto 26, 2014 Inviato Agosto 26, 2014 Riguardo al filo di massa della centralina , su un p200e che avevo, il motore si ammutoli all" improvviso causa distacco improvviso del filo di massa della centralina(ritornai a casa con una riparazione posticcia) 1, su tutti gli altri px elettronici , 125 e 200 , il filo bianco a massa non influisce affatto. 0 Cita
giaggio Inviato Agosto 27, 2014 Autore Inviato Agosto 27, 2014 ho le idee un po confuse.. se il filo si spezza, la vespa va? 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Agosto 27, 2014 Inviato Agosto 27, 2014 da quello che ho potuto verificare (ma potrebbe essere un fattore casuale, non so dire con sicurezza), le centraline nere funzionano anche senza il filo di massa mentre le blu, dopo pochi chilometri senza il filo di massa, si fulminano... questo mi è successo con due bobine blu, mentre ne ho una nera di riserva, senza il filo di massa, che funziona alla perfezione... 0 Cita
giaggio Inviato Agosto 27, 2014 Autore Inviato Agosto 27, 2014 ok! ti ringrazio della risposta! 0 Cita
gigler Inviato Febbraio 8, 2015 Inviato Febbraio 8, 2015 (modificato) Ciao, ho rimontato un vecchio motore ma non arrivava corrente alla candela, dopo innumerevoli tentativi e verifiche, nel rimettere il volano ho lasciato staccato il filo di massa della centralina (nera) e la corrente è arrivata alla grande. Nei secoli di onorato lavoro, a questa centralina è stato ricablato il filo di massa, credo utilizzando una piccola vite autofilettante, per fissare un occhiello nel moncone che sporgeva, per poi coprire il tutto con colla a caldo. Può essere che la vite abbia toccato altri contatti? Grazie, ciao Modificato Febbraio 8, 2015 da gigler 0 Cita
giaggio Inviato Febbraio 8, 2015 Autore Inviato Febbraio 8, 2015 Potrebbe essere come dici tu; ti consiglio di portarti dietro una centralina di ricambio..non si sa mai 0 Cita
gigler Inviato Febbraio 14, 2015 Inviato Febbraio 14, 2015 Arieccomi, allora .... la centralina di cui sopra, utilizzata senza collegare il filo di massa, andava bene, Poi ha cominciato a far balbettare il motore. Ne ho comprato una nuova di pacca, di colore azzurro, tutto OK se non collego il filo di massa, con il filo collegato non arriva corrente alla candela. Al fine di non bruciare la centralina nuova, ne ho montata una mezza distrutta che avevo, anche questa con la massa tranciata ... va davvero bene. Aspetto di verificare che non si rovini anche questa e poi monterò la nuova. Ma perchè quando collego la massa non va in moto? Grazie. 0 Cita
