carramba e pulotti contro la nostra vespa :(
vespista2000
MODERATOR
quindi secondo te non esistono pulotti o carramba che usano le vespe? e come credi che uno specialino pepato passi inosservato agli occhi, o meglio alle orecchie di chiunque solo per come gira?
:ciao::ciao::ciao:
Io credo che un 75 su un 50 sia tollerato. Già un 102 si sente dal rumore (o comunque io la percepisco la differenza). Poi un corsa lunga su un 50 è un rischio si nota subito se si apre il cofano motore. La cuffia è molto piu grande e solo un inesperto totale di motori non si accorge che sotto c'è un 130 (o piu grande). Oppure se trovi un poliziotto abbastanza gentile ti manda via senza problemi. I vari falc, quattrini, parmakit che girano come motocross sono una follia. Anche uno stupido si accorgerebbe che quella vespa è elaborata.
Diciamo che dipende da chi trovi... la polstrada di per se è sempre stata più rognosa, mentre con i carabinieri potresti avere qualche possibilità in più....
poi dipende anche sempre da che elaborazione hai, dalla marmitta ecc... più è vistosa l'elaborazione e più desti il sospetto.
Ste, il cinquantino originale non esiste.... un minimo di elaborazione la devi per forza fare altrimenti puoi usare la vespa in cortile e basta, comunque legalmente in caso di sinistro con torto e con feriti c'è la confisca e il penale per non parlare dell'assicurazione che non ti tutela.
Dal titolo credevo ti riferissi alla canzone dei Punkreas
Premetto che la mia Vespa è tutta originale, però qui in Lombardia c'è il blocco euro 0, sono stato fermato, ma lo sbirro era un' appassionato di moto d' epoca e voleva solo chiacchierare un po'.
Meglio così
Ciao Lux
