Utenti Registrati senatore Inviato 2 settembre 2014 - 14:18 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 settembre 2014 - 14:18 Di tutte le discussioni, visualizzo solo la prima pagina (ovviamente parlo di discussioni che hanno più pagine); in fondo alla pagina non vedo più il numero delle pagine. Ad esempio una discussione che ha 50 o più risposte non può avere una sola pagina, eppure è solo quella che visualizzo e vedo solo le risposte della prima pagina. Inoltre, da qualche giorno, mi sono accorto che è "sparito" il tasto "mi piace". Succede solo a me? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 settembre 2014 - 14:21 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 14:21 Stavo giusto per segnalare il problema del tasto "mi piace" desaparecido. Le pagine le vedo invece .... Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 2 settembre 2014 - 14:28 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 2 settembre 2014 - 14:28 Mi sono sconnesso e riconnesso, ed ora vedo tutto normalmente! Tranne il "tasto" mi piace, ma questo sarà un altro problema, di sicuro non legato al primo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 settembre 2014 - 14:43 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 14:43 ... misteri dell'informatica .... Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 2 settembre 2014 - 16:32 Share Inviato 2 settembre 2014 - 16:32 Anche a me manca il tasto mi piace...... corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 settembre 2014 - 20:30 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 20:30 Proporrei queste soluzioni: Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 2 settembre 2014 - 21:17 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 2 settembre 2014 - 21:17 Evidentemente, la funzione del "mi piace" non c'è più, perchè non sono visualizzabili nemmeno i "mi piace" dati nè i ricevuti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 settembre 2014 - 21:19 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 21:19 Evidentemente, la funzione del "mi piace" non c'è più, perchè non sono visualizzabili nemmeno i "mi piace" dati nè i ricevuti. Scusa ma non è questa che è apparsa sotto l'avatar? Post Thanks / Like Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 2 settembre 2014 - 21:21 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 2 settembre 2014 - 21:21 Non saprei. Anch'io l'ho vista ora e cliccando su di essa si modifica con il segno +. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 2 settembre 2014 - 21:25 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 21:25 Non saprei.Anch'io l'ho vista ora e cliccando su di essa si modifica con il segno +. Ci staranno lavorando. Ma cliccando sulla freccetta vicino alla discussione nella home del forum ti porta all'ultimo nessaggio? A me nelle "vecchie" discussioni no, mi porta al primo messaggio, mentre in quelle nuove funziona Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 2 settembre 2014 - 22:02 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 22:02 io vedo i vostri "mi piace " per esempio echo ha 425 ricevuti e 21 inviati.... mo controllo anche la storia delle pagine..... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 2 settembre 2014 - 22:18 MODERATOR Share Inviato 2 settembre 2014 - 22:18 anche la storia delle pagine funziona, piuttosto noto un problema di lentezza, aprire ogni pagina e inserire un post è un'impresa da minuti, quando generalmente l'operazione si risolve in 2 secondi. non è un problema di PC perché gli altri siti scorrono come al solito :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 3 settembre 2014 - 04:44 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 3 settembre 2014 - 04:44 io vedo i vostri "mi piace " per esempio echo ha 425 ricevuti e 21 inviati.... mo controllo anche la storia delle pagine..... :ciao: Si, li vedo anch'io. non so se ci fossero anche prima oppure non ce ne eravamo accorti perchè li cercavamo nel solito posto, cliccando il pulsante "notifiche". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 settembre 2014 - 11:50 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2014 - 11:50 A qualcun'altro e' capitato di vedere il seguente messaggio? This post requires you to click the Grazie button to read this content. This post requires you to click the Mi piace button to read this content. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 3 settembre 2014 - 12:23 Share Inviato 3 settembre 2014 - 12:23 No, non mi è capitato di leggere il messaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 settembre 2014 - 12:27 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2014 - 12:27 No, non mi è capitato di leggere il messaggio Quindi questo http://www.vesparesources.com/15-pratiche/66539-data-di-prima-immatricolazione?p=982220&viewfull=1#post982220 lo vedi normalmente? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 3 settembre 2014 - 12:53 Share Inviato 3 settembre 2014 - 12:53 Si si 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 settembre 2014 - 12:57 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2014 - 12:57 Si si [ATTACH=CONFIG]146300[/ATTACH] No il primo della pagina ma l'ultimo. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 3 settembre 2014 - 13:33 Share Inviato 3 settembre 2014 - 13:33 Ah scusa non avevo fatto caso; si ho la stessa scritta pure io. Se provo a citarlo in una nuova risposta tra i due tag quote ho la scritta HIDDEN CONTENT il che mi porta a pensare che l'oscuramento sia voluto o che la risposta sia stata inviata da un apparecchio mobile che non abbia rispettato gli stantard del forum. Voi che siete super moderatori provate a vedere se editando il messaggio esce fuori qualcosa di diverso; io sono un semplice moderatore di sezione e li non ho poteri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 3 settembre 2014 - 15:06 STAFF Autore Utenti Registrati Share Inviato 3 settembre 2014 - 15:06 Credo che Qualcuno stia smanettando per affinare le capacità e/o le possibili funzioni del forum. Questa mattina, in fondo ad ogni post, c'erano due nuovi "pulsanti": uno era per ringraziare del post e l'altro per dire che il post piaceva. Adesso non ci sono più quei "pulsanti". 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 settembre 2014 - 15:16 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2014 - 15:16 Credo che Qualcuno stia smanettando per affinare le capacità e/o le possibili funzioni del forum.Questa mattina, in fondo ad ogni post, c'erano due nuovi "pulsanti": uno era per ringraziare del post e l'altro per dire che il post piaceva. Adesso non ci sono più quei "pulsanti". Mi sa che sono proprio quei pulsanti mancanti che non fanno leggere alcuni post. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luciovr Inviato 3 settembre 2014 - 19:21 Share Inviato 3 settembre 2014 - 19:21 A qualcun'altro e' capitato di vedere il seguente messaggio? Vol. Lo vedo anche io, su due o tre messaggi (uno di GiPiRat). E' stato li che mi sono accorto che e' sparito il "mi piace", perche' ero nell'impossibilita' di attivare il "contenuto nascosto" con l'azione richiesta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 10 settembre 2014 - 12:33 ADMIN Administrators Share Inviato 10 settembre 2014 - 12:33 Avendo dovuto eliminare VBseo che ricordo essere il programma seo che aveva permesso ad un hacker di entrare e defacciare il sito, era sparito anche mi piace anche sso gestito da VBseo, per rimediare abbiamo installato un nuovo sistema che gestisce i mi piace e il grazie per il post che funziona come il vecchio, ad ogni mi piace o grazie aumenta la reputazione di coloro che hanno ricevuto il mi piace o il grazie. I dati del vecchio sistema se volete posso farli apparire ma resteranno fermi all'ultima volta prima delle modifiche.. ditemi voi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
