fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Salve a tutti, ho un problema sulla mia vbb1, ho fatto il motore nuovo e usata per circa 20km, ora la frizione non stacca piu!! Abbiamo provato di tutto, cavo. , smontata la frizione, controllati i dischi ( è a 3 - erano nuovi ), bagnati bene sull olio (10-40) ma non abbiamo risolto nulla... 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 (modificato) Hai controllato il leverino e il perno di ottone che fa staccare la frizione? Modificato Settembre 4, 2014 da Paolo50 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Si la prima cosa...sono in buone condizioni!!! pensa che ha funzionato per un po, poi si è inchiodata!!! Avete controllato il leverino e il perno di ottone che fa staccare la frizione? 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 E la leva ( del manubrio ) è dura? 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 E la leva ( del manubrio ) è dura? No.. è "normale" ma comunque non dura... 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Ma si è inchiodata di colpo? Funzionava bene, mi è spenta la moto, ho acceso e la frizione non ha staccato, ora metto in moto e come metto la.prima la moto s impenna e si spegne. 0 Cita
fabietto78 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Funzionava bene, mi è spenta la moto, ho acceso e la frizione non ha staccato, ora metto in moto e come metto la.prima la moto s impenna e si spegne. E' successo anche a me, come ho risolto? l'ho messa a moto 2 o 3 volte a spinta qualche giro ed è tornata come prima comunque penso che sia un problema di olio che li aveva fatti attaccare. 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 E' successo anche a me, come ho risolto? l'ho messa a moto 2 o 3 volte a spinta qualche giro ed è tornata come prima comunque penso che sia un problema di olio che li aveva fatti attaccare. L ho smontata, i dischi li abbiamo messi nell'olio per tre ore, rimontata e nulla! 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 La chiavella era buona? Il filo é messo bene nella levetta ( nel senso se hai tolto il gioco iniziale)? 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 La chiavella era buona?Il filo é messo bene nella levetta ( nel senso se hai tolto il gioco iniziale)? La chiavetta si è buona, il filo è messo bene e teso bene, nella leva non cè nessun gioco ma anzi tira subito e da sotto la molla tira benissimo 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 (modificato) Prova vedere se l ingranaggio Modificato Settembre 4, 2014 da Paolo50 0 Cita
Mason1981 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Se non stacca controlla il nottolino. Le molle?? Scanalato i dischi guarniti? 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Se non stacca controlla il nottolino. Le molle?? Scanalato i dischi guarniti? Il nottolino sarebbe il perno in ottone? quello è tutto ok. Non ho scanalato nessun disco... 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Prova vedere se l ingranaggio della primaria stia qualche mm piu indietro dello spingidisco se esce anche solo di qualche mm allora la frizione non stacca 0 Cita
Mason1981 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Infradischi da 0.8? Nitrurati? Sabbiati? 0 Cita
Mason1981 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Il piattello ? Se provi ad girare la leva della frizione ( sul carter) vai a vuoto? 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Infradischi da 0.8? Nitrurati? Sabbiati? Non lo so...li ho presi nuovi e non ti so dire 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Il piattello ? Se provi ad girare la leva della frizione ( sul carter) vai a vuoto? Si va a vuoti quindi a motore spento stacca ( a volte no)... L ho provata si e no 10 volte pero' 0 Cita
Mason1981 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Io quando ho revisionato la mia 6 molle ho messo 3 dischi guarniti e 3 di acciaio da 1.0 mm. Olio frizione 80/90 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 Prova vedere se l ingranaggio della primaria stia qualche mm piu indietro dello spingidisco se esce anche solo di qualche mm allora la frizione non stacca Oggi verifichiamo... 0 Cita
Paolo50 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 (modificato) << Oggi verifichiamo...>> Facci sapere Modificato Settembre 4, 2014 da Paolo50 0 Cita
fabrizio81 Inviato Settembre 4, 2014 Autore Inviato Settembre 4, 2014 L olio è nuovo!! Allora.. l ho provata ora mettendola a strappo.. funziona ma non stava bene... in prima impenna meno ma diciamo è uguale... in marcia se schiaccio la frizione e accellero sento che la moto tira.... quindi la frizione non sta staccando ed il cavo è tiratto benissimo 0 Cita
Mason1981 Inviato Settembre 4, 2014 Inviato Settembre 4, 2014 Metti del 80/90 minerale e.riprova! 0 Cita
