amiconetreno44 Inviato 13 settembre 2014 - 16:37 Share Inviato 13 settembre 2014 - 16:37 Ciao a tutti, è da un po' di tempo che seguo il forum e che sono iscritto e volevo avere un parere utile sulla mia Vespa 50 Special del 79 con 75 DR e poi tutto originale, ovviamente 3 travasi: La vespa funziona ottimamente ma alcune volte si spegne in marcia e accelerando muore ma solo tirando l'aria dà qualche cenno di ripartire ma dopo pochi secondi il problema ricompare. Ho controllato il carburatore ed era serrato poco sul collettore e ho stretto ma nonostante ciò il problema si ripresenta. Qualcuno mi potrebbe aiutare? Grazie e ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frax Inviato 13 settembre 2014 - 16:39 Share Inviato 13 settembre 2014 - 16:39 Hai sostituito il getto del massimo con uno più grande? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 settembre 2014 - 16:42 Share Inviato 13 settembre 2014 - 16:42 (modificato) Guarda il colore della candela e la relativa carburazione, e la pulizia del carburatore Che colore ha la candela? Modificato 13 settembre 2014 - 16:44 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amiconetreno44 Inviato 13 settembre 2014 - 17:51 Autore Share Inviato 13 settembre 2014 - 17:51 No per il getto non l'ho sostituito e la candela è instabile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 settembre 2014 - 17:58 Share Inviato 13 settembre 2014 - 17:58 (modificato) Con instabile cosa intendi? Se non sbaglio dovresti montare come getto del max originale un 56 Prendi un getto del max di 60 e carbura bene, perchè la carburazione puo influire sulle prestazioni del motore Modificato 13 settembre 2014 - 18:01 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amiconetreno44 Inviato 13 settembre 2014 - 17:59 Autore Share Inviato 13 settembre 2014 - 17:59 Che cambia colore di volta in volta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 settembre 2014 - 18:02 Share Inviato 13 settembre 2014 - 18:02 (modificato) Se non sbaglio dovresti montare come getto del max originale un 56 Prendi un getto del max di 60 e carbura bene, perchè la carburazione puo influire sulle prestazioni del motore Dalle tue descrizioni sembra che sei magro di benzina Modificato 13 settembre 2014 - 18:03 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amiconetreno44 Inviato 13 settembre 2014 - 18:03 Autore Share Inviato 13 settembre 2014 - 18:03 Ok proverò e farò sapere. Grazie del consiglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 settembre 2014 - 18:03 Share Inviato 13 settembre 2014 - 18:03 Ok;) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 settembre 2014 - 12:08 Share Inviato 16 settembre 2014 - 12:08 Se non è stato già fatto fai fare anche una tratta più corta e più rettilinea possibile al tubo della miscela. Questo naturalmente escludendo che sia il carburatore che i relativi filtri non siano intasati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amiconetreno44 Inviato 16 settembre 2014 - 12:38 Autore Share Inviato 16 settembre 2014 - 12:38 Infine ho scoperto dopo la pulizia che il filtro benzina era completamente intasato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
