Problema elettrico improvviso
Mototebt
Oggi sono rimasto a piedi a causa si questo problema elettrico:
Bobina? Statore? Magneti volano? Da dove posso partire per capire il problema?
In ogni caso lunedì porterò la vespa ad un !meccanico elettricista, ma intanto domani(cioè oggi) non ho niente da fare... :mrgreen:
Provato con la candela di un amico ieri, assenza di scintilla dalla pedivella. Mi si è accesa solo a spinta con la mia candela. Accesa se così si può dire, dato che dovevo tenerla accelerata altrimenti se si rispegneva non tornavo più a casa...
Può essere qualche contatto? Potrei provare con il CRC se mi dite dove controllare.
Modificato da Mototebt
se hai accensione a puntine il problema potrebbe risiedere in queste,nel condensatore o nella bobina. Se hai un amico che ha una bobina prova a cambiarla con la sua e vedi che succede- Altrimenti guarda nella feritoia della ventola se la distanza fra le puntine è ok. Se cambi condensatore devi levare il volano per prima cosa.
No non ho le puntine... In effetti la bobina è la prima cosa che ho pensato... OK primo imputato bobina.(come già detto mi interessa solo capire il problema, dato che non ho i mezzi per mettermi a smontare tutto). Cosa potrebbe essere all'infuori della bobina?
Quindi hai accensione elettronica. Io come prima cosa la sostituirei con una di cui sono sicuro vada bene. Il fatto che tu non veda la scintilla mi fa pensare a quello. Altra cosa potrebbe essere il pick up ( se vai su ''cerca'' ti trovi tante discussioni sul pick e il modo per vedere se è rotto o meno ). Anche il cavo candela potresti vedere,magari si è un po' staccato dalla centralina.
penso che il tuo problema sia abbastanza banale. Se riesci a procurati una centralina eviti di andare dal meccanico e così ti fai un po' di esperienza! Io ho proprio iniziato alla tua età a mettere mano alla mia Vespa e adesso riesco a fare tutto da me!
