102pkxl Inviato 18 settembre 2014 - 10:26 Share Inviato 18 settembre 2014 - 10:26 Ragazzi con un pk 102 carburo 19 rapporti 22/63 albero allegerito e travasi raccordatura che marmitta monto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 18 settembre 2014 - 10:42 Share Inviato 18 settembre 2014 - 10:42 Cosa intendi con albero alleggerito? anticipato semmai... Classica Proma/Polini o una Siluro,ma in questo ultimo caso devi o affettare il collettore della marmitta o un fazzoletto di telaio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
102pkxl Inviato 18 settembre 2014 - 10:47 Autore Share Inviato 18 settembre 2014 - 10:47 Un espansione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 settembre 2014 - 11:35 Share Inviato 18 settembre 2014 - 11:35 (modificato) Con quei rapporti ed il carburatore piccolo,un espansione è l'unica cosa che non dovrai mai montare.Come ha detto Case,meglio una semiespansione a banana o sottopedana(se vuoi tenere la ruota di scorta) oppure una sito plus che è simile all'originale ma migliore nelle prestazioni e dal rumore contenuto. Modificato 18 settembre 2014 - 11:36 da Psycovespa77 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
102pkxl Inviato 18 settembre 2014 - 11:40 Autore Share Inviato 18 settembre 2014 - 11:40 Cosa mi consigliate di fare?cambio il carburatore? Voglio che sia bella grintosa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 18 settembre 2014 - 17:51 Share Inviato 18 settembre 2014 - 17:51 Le cose da fare sarebbero molte come sarebbero molti i soldi da spenderci.Per ora mettici una bella marmitta tra quelle che ti abbiamo suggerito(non è un obbligo ma un consiglio) e poi alla prima occasione in cui devi aprire il motore,ne approfitti per una bella ripotenziata fatta come si deve. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
