Aggiungere la batteria alla Vespa pX arcobaleno
Ai pin G arriva l'alternata (da una parte) e parte l'alternata regolata (dall'altra). Se anche sostituendo il regolatore non hai nulla, è  probabile che il problema sia a monte...e quindi parti dallo statore e in avanti fino al regolatore, verificando che sia tutto ok.
  • 4 months later...
mmmmm non mi quadra qualcosina.... il fusibile lo collegherei al + in uscita dalla batteria e non al regolatore, per sicurezza, se avviene un cortocircuito sull'impianto salta lo stesso e stacca tutto l'impianto, cosa che non avviene se nella stessa condizione il fusibile è stato messo all'uscita del regolatore, poi sarebbe il caso di specificare quale regolatore usare.....a 5 pin piaggio  è un po vago, ne esistono di vari modelli con funzionalità diverse.
