vespista2000 Inviato 21 settembre 2014 - 13:34 Share Inviato 21 settembre 2014 - 13:34 Vespa 50 special 4 marce 81' 102 polini 6 travasi 19/19 Marmitta siluro Rapporti 24/72 o 22/63 (quale e meglio per girare in strade dove ci sono poche salite ma ripide e quale da piu accelerazione ?) Quanto faccio ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
balpa Inviato 21 settembre 2014 - 16:44 Share Inviato 21 settembre 2014 - 16:44 Vespa 50 special 4 marce 81'102 polini 6 travasi 19/19 Marmitta siluro Rapporti 24/72 o 22/63 (quale e meglio per girare in strade dove ci sono poche salite ma ripide e quale da piu accelerazione ?) Quanto faccio ? La 24/72 è il giusto compromesso tra accellerazione e velocità. La 22/63 è leggermente piu lunga. Come velocità massima dovresti essere intorno agli 80 km/h. Se raccordi i carter e anticipi l'albero guadagni qualcosa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista2000 Inviato 21 settembre 2014 - 17:18 Autore Share Inviato 21 settembre 2014 - 17:18 ciao balpa grazie della risposta siccome vorrei far fare il lavoro di montaggio al meccanico non vorrei superare i 350-400 euro compresa manodopera se anticipo l albero e raccordo il tutto quanto prenderá in più ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 21 settembre 2014 - 17:35 Share Inviato 21 settembre 2014 - 17:35 l'albero và saputo fare... se lo prendi nuovo circa 100... e forse sarebbe meglio, avrà la gabbia a rulli ed imbiellaggio nuovo inoltre, se bronzina originale l'attuale evita... i travasi anche vanno saputi fare, il tuo mecca o ne ha fatti in passato o attento che fa guai!!! Con travasi ed albero e rapporto 24 DD, un buon polini segna 85 di GPS... ma potrebbe fare anche meglio.... và un po' a cul... ehm fortuna.... dico davvero... meno di 80 non fai, visto che un 75cc simile facile li faccia anche lui... (in vero tra il 102 il 110 ed il 75 cambia qualcosina ma non tanto) io sono uno ottimista con le velocità... quindi prendi con le molle ciò che dico.... e mi raccomando il volano che sia quello da 1,6KG e non da 2 KG.... la siluro devi forare il fondello del cannello, con una punta da 4-5mm, non esagerare come al solito.... faresti solo rumore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespista2000 Inviato 21 settembre 2014 - 17:48 Autore Share Inviato 21 settembre 2014 - 17:48 scusa la mia ignoranza ma in che senso deve forare il fondello del cannello ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
