sag Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 Vorrei qualche consiglio da parte di tutti voi per migliorare le prestazione del mio vespino. Devo dire che il motore ha una bella grinta. Da solo é un piacere, il mio contakilometri segna circa gli 80/85 km/h. Però dopo averlo provato con un'altra vespa ho appurato di avere una scarto di 5km/h in meno rispetto a quella reale. Quindi viaggio circa a 85/90 km/h perfetto direi. Il problema si pone quando siamo in 2 e soprattutto quando ci sono salite. Non peetendo di certo miracoli ma vorre un piccolo spunto in più. Non voglio per il momento modificare pistone e tutto il resto. Preferisco tenerla originale. Vorrei solo qualche consiglio su come migliorare la quantità di aria e benzina. Getti maggiorati.e magari una marmitta tipo simonini, una candela a doc e una configurazione più allegra che mi dia qualcosina in più. Ringrazio tutti anticipatamente. 0 Cita
joedreed Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 Un dr con getto 108 e risolveresti; se non vuoi toccare il cilindro allora una pelatina alla testa ed una marmitta megadella, magari un risavel per il coperchio carburatore. In ogni caso meglio il dr e rifare la carburazione. 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 In ogni caso meglio il dr e rifare la carburazione. e spendi molto meno 0 Cita
Vesponauta Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 Ti consiglio per la tua richiesta specifica di scrivere nella sezione Tuning largeframe: lì trovi gli esperti, mentre questa sezione servirebbe a parlare di Vespa "in generale". 0 Cita
peppins Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 Si si un pò di brio adesso, tra qualche mese un spunto in più, dopo un anno un polini 177 da sbranare. Credimi ho cominciato anche io così e indovina adesso??? 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 s parte sempre per dare un po di brio...finendo in c60 ed si 26 (se tutto va bene) ... per poi passare a phbh, ;-)sempre rimanendo nell'anonimato della similorigggginalità...per dare un po di brio alla vespa......... 0 Cita
peppins Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 Ti basta guardare l'avatar di ASSEACAMME per ispirarti:mrgreen: 0 Cita
sag Inviato Settembre 22, 2014 Autore Inviato Settembre 22, 2014 grazie a tutti. sò che finirà cosi ma per il momento vorrei fare solo apportare dei piccoli accorgimenti anche perchè ho aperto il motore per una revisione completa neanche 2 mesi fà e riaprire tutto nuovamente non se ne parla proprio. adesso posterò anche nella sezione tuning e vedrò qualche altro consiglio postando anche qualche foto del mio gioiellino. saluti 0 Cita
peppins Inviato Settembre 22, 2014 Inviato Settembre 22, 2014 E allora buon divertimento... vedrai che i consigli non tarderanno ad arrivare. 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Settembre 23, 2014 Inviato Settembre 23, 2014 ...ho aperto il motore per una revisione completa neanche 2 mesi fa... monti il DR: una mezza stagione e ti ritrovi al primo, poi al secondo ed al III step I° step riapri e raccorda!!! :mrgreen: ... è la strada più efficace e meno dispendiosa per ottenere quello che vai cercando............... con 10€ di guarnizioni sei ok...e puoi tranquillamente non cambiare i paraoli (se li hai cambiati due mesi fa puoi fare tranquillo con quelli che hai su.......................) fai una bella valvola polinazzo in ghisa cerchi usati un 28 una megadella e la frizione a 7 molle del 200 II° step fai una bella valvola polinazzo in ghisa III° step ti trovi usati: un phbh28 una megadella e la frizione a 7 molle del 200 comunque vada alla fine si finisce quasi tutti a passare per queste strade....... Con una cifra ragionevole ed in una sola volta ottieni quello che andrai chiedendo giorno giorno al tuo motorello : normalmente si inizia cercando quel poco di brio... per cercarne un po di più...per poi ricercarne un po di più...per poi ricercarne ancora un po di più...e, bene che vada, ti ritrovi in 6/7 mesi con polinone lavorato marmitta e carburatore. a quel punto hai trovato quel pizzico di brio in più che vai chiedendo al tuo motorello 0 Cita
sag Inviato Maggio 6, 2015 Autore Inviato Maggio 6, 2015 asseaccamme quoto a pieno, ho iniziato a percorrere quesa strada è credo sia quella indicata da te:applauso: 0 Cita
