Collettore per simonini d&f e siluro strana
Albyfenix
Ciao a tutti, ho comprato a poco una simonini d&f senza collettore, per caso lo vendono? L'ho trovato solo su sip e per special dicono questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/collettore+simonini+downfor_41308 anche se in tutte le foto della simonini spunta questo collettore http://www.sip-scootershop.com/it/products/collettore+simonini+downfor_41309
Mentre che ci sono vi faccio vedere questa marmitta: ha la forma della siluro per 90ss, ma non ha il codice IGM, ma uno con silencers sito, da dove viene? E' una replica?
Ah il supporto per attaccarlo al braccio del motore si sfila, quando è attaccato rimane in posizione?
p.s. mi sa che nella simonini manca il gancio per mettere la molla
Questo collettore http://www.sip-scootershop.com/it/products/collettore+simonini+downfor_41308 va abbinato a questa marmitta http://www.vespatime.com/prodotto.asp?s=1049060043&lan=ita&area=elaborazioni&comp=&comp1=&cat=marmitte%2C+espansioni+e+parti&subcat=&code=ELAM+067&x=elaborazioni
quello per la d&f è questo http://www.sip-scootershop.com/it/products/collettore+simonini+downfor_41309 ma a ricordo sembra che a quella marmitta manchi qualcosa in piu del semplice collettore.
Quella è una replica sito della siluro 90ss e la piastrina una volta fissata al trave si stringe attorno al perno e la ferma in posizione.
Grazie Psyco, ho controllato e il gancio per la molla c'è e hai ragione mi sa che manca qualcosa
Grazie a berto ho notato che oltre al silenziatore e al gancio diversi manca l'ultima parte del collettore, come se fosse stata tagliata o meglio rotta
si vede che nella mia il gancio della molla è quasi alla fine, mentre in origine c'è ancora un po' di collettore http://www.thaiscooter.com/forums/attachment.php?attachmentid=3230450&stc=1&d=1329307888
A proposito qui c'è un collettore più lungo, che sia questo quello per special? In quello che dici tu Psyco su sip specificano solo per pk http://www.vespaforever.net/Public/data/Mariovespa94/2010514144647_HPIM1680.JPG
A sto punto che si fa? si deve fare un collettore apposta?
Bisogna vedere in base alle modifiche(leggasi picconate)fatte quale dei collettori si presta meglio al montaggio sul tuo motore.Fai un falso montaggio e prendi la misura teorica della lunghezza del collettore,fatti dare da Berto la misura del suo e vedi un po dove vai a cascare.Se poi ti vuoi divertire,te lo fai da solo oppure compri quello simonini e lo accorci-allunghi in base al bisogno.
Psyco non so se hai esperienze con marmitte/collettori artigianali, ma se mi procurassi la flangia e un tubo della dimensione giusta, potrei farmi il collettore
L'unico problema è che nella marmitta manca un pezzettino di lamiera, quello finale, quello che è leggermente più largo e dove entra il collettore
La soluzione sarebbe fare il collettore più lungo dell'originale e che alla fine si restringe per entrare dentro? O non è una cosa fattibile? Cioè dovrei fare un collettore come originale e saldare il cilindro di lamiera mancante sulla marmitta?
Grazie, allora cercherò con calma il collettore originale e visto che alla fine a me serve un piccolo pezzo di lamiera (acciaio 0.8mm?) mentre li vendono da 1mx1m, pensavo di andare direttamente da un fabbro e fa tutto lui, che tipo di saldatura deve essere? Sono totalmente fuori mercato, un prezzo onesto quant'è?
Di solito le saldature sulle marmitte si fanno con l'ossiacetilenica,detta anche a cannello.Per il prezzo non saprei,chiedi un po in giro perchè varia da zona a zona;non dovrebbe comunque essere una gran cifra se gli porti gia il materiale pronto da saldare,in fin dei conti è un lavoro da mezz'ora al massimo a prendersela comoda.
Facile che questa Simonini fosse nelle mani di un parente di quello che aveva quella che ho preso io...
