carloPX125 Inviato 22 settembre 2014 - 12:48 Share Inviato 22 settembre 2014 - 12:48 Ciao a tutti, apro la discussione perché cercando non sono riuscito a trovare una risposta al mio dubbio. la domanda e semplice, io monto sul mio px cerchi tubless SIP e gomme michelin S83, e arrivata l'ora di sostituirle devo per forza andare da un gommista? Ultima domanda che pneumatici mi consigliate, tenendo conte che arriva l'inverno , e io userò per quanto possibile la vespa? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 22 settembre 2014 - 13:06 MODERATOR Share Inviato 22 settembre 2014 - 13:06 Ho appena sostituito la gomma posteriore con cerchi tubeless sip da 2,5": il rischio è quello di segnare il bordo del cerchio nello smontaggio, quindi alla fine mi sono munito di protezioni ed ho tagliato le spalle col flessibilino. Il montaggio invece è più semplice. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 22 settembre 2014 - 13:37 Share Inviato 22 settembre 2014 - 13:37 Se devi rimontare le S83 puoi riuscirci da solo ma dovresti adoperare le opportune precauzioni come scritto da Echospro, ma se cambi modello di gomma, vedi Metzler ecc. ti consiglio il gommista. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 22 settembre 2014 - 14:01 MODERATOR Share Inviato 22 settembre 2014 - 14:01 Se devi rimontare le S83 puoi riuscirci da solo ma dovresti adoperare le opportune precauzioni come scritto da Echospro, ma se cambi modello di gomma, vedi Metzler ecc.ti consiglio il gommista. Ha ragione peppins: Meglio il gommista che sostituire i cerchi perchè si rovinano. Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Orthovespa Inviato 22 settembre 2014 - 21:42 Share Inviato 22 settembre 2014 - 21:42 Vai dal gommista è meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespabaddyno Inviato 22 settembre 2014 - 22:09 Share Inviato 22 settembre 2014 - 22:09 io continuerei con le S83 e andrei dal gommista, di certo non può chiederti una cifra. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloPX125 Inviato 23 settembre 2014 - 12:06 Autore Share Inviato 23 settembre 2014 - 12:06 grazie per l aiuto! Sinceramente vorrei provare altre gomme (anche se onestamente le S83 non vanno affatto male) qualche consiglio ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 settembre 2014 - 12:20 MODERATOR Share Inviato 23 settembre 2014 - 12:20 Asciutto: Michelin S1 oppure Pirelli SL26 Bagnato: Stai a casa tranquillo!! Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppins Inviato 23 settembre 2014 - 12:37 Share Inviato 23 settembre 2014 - 12:37 Metzler me1. Io mi ci trovo bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Farinos Inviato 23 settembre 2014 - 13:47 Share Inviato 23 settembre 2014 - 13:47 Come ti hanno detto le S83 dovresti riuscire a montarle... Per altre tipologie di gomme con la carcassa piu' rigida potresti avere problemi. Anche i gommisti hanno difficoltà nel montare pneumatici su cerchi tubeless con canale cosi' stretto (infatti i miei cerchi sono tutti sbeccati ). L'ultimo cambio gomme che ho fatto (dunlop tt 93 GP) l'ho fatte fare ad un meccanico che ha un attrezzo montagomme particolare per i pneumatici vespa... Così per lo meno non ha danneggiato i cerchi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pota Inviato 23 settembre 2014 - 16:33 Share Inviato 23 settembre 2014 - 16:33 ciao a tutti vorrei comprare cerchi tubless,se li compro componibili non è più semplice il montaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
