vespacatania Inviato 23 settembre 2014 - 20:10 Share Inviato 23 settembre 2014 - 20:10 ho un problema col la mia px125 1981 ( senza batteria), tutte le parti elettriche funzionano perfettamente ,frecce, luce di posizione posteriore, luce anteriore e abbagliante ( che sono riuscito anche a migliorare con una lampadina allo xeno bianca pagata 3€ e che fa luce veramente non come la precedente!!!) . L'unico problema viene dallo stop, nonostante la lampadina sia buona e tutti i cavi sono al loro posto, lo stop non vuole saperne di accendersi!! qualche suggerimento?! sto impazzendo anche perchè ho la revisione scaduta da un paio di mesi e la vorrei fare! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gearbox Inviato 23 settembre 2014 - 20:29 Share Inviato 23 settembre 2014 - 20:29 Ciao. I punti da controllare sono: porta lampada cablaggi portalampada cablaggi moto interruttore stop su pedale freno Fatti aiutare da un amico: smonta il portalampada e collega direttamente la lampadina al cavo dello stop e poi la metti a massa. Quindi metti in moto e premi il freno. Se la lampadina funziona, il problema è il portalampada. Se non accende i casi sono 2: cavo interrotto o interruttore difettoso. Per il controllo: smonta il pedale del freno per accedere al pulsante dello stop azionato dal freno. Metti in moto la Vespa e controlla se arriva corrente al pulsante del freno, quindi controllo se la corrente esce dal pulsante. Questa prova ti permette di controllare: il cavo che arriva al pulsante, il pulsante e se hai corrente in entrata ed uscita dal pulsante sai che tutto il circuito fino al pulsante del freno è buono. da questo sai che il problema è sul cavo che dal pedale del freno arriva al fanale. Buona strada 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 24 settembre 2014 - 09:30 Share Inviato 24 settembre 2014 - 09:30 fai come ti ha detto gearbox, se lo hai e vuoi essere piu raffinato puoi usare un tester, ma una lampada va bene ed è efficace, il filo dello stop è quello blu nel fanale dietro, controlla bene che non vi sia ossido nel portalampada e che la lamella che contatta nel centro della lampada sia al suo posto, se tutto ok inverti il giallo col blu nel fanale dietro e prova, frenando si dovrebbe accendere la posizione e non lo stop. se non va comunque rimetti il giallo ed il blu a posto e smonta il pedale del freno, controlla il filo, che dev'essere staccato, attaccalo e dovrebbe andare tutto, se non va, prova a staccare i 2 fili e attaccali assieme, la lampada deve accendersi, se si accende hai l'interruttore rotto(difficile) se invece non va hai il cablaggio rovinato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
