revisione completa motore pk50s
chicaro
salve ragazzi dovrei revisionare completamente un motore di una PK50S(prima volta per me) e non so' se le misure dei cuscinetti,paraoli,guarnizione motore,crocera,ecc ecc sono le stesse di una 50 special,che differenze ci sono con un blocco di una special?
Esistono dei kit completi per la revisione del motore, tu per non sbagliare prendi quello per la PK50, altrimenti apri completamente il motore e misura tutti i cuscinetti, paraoli che trovi montati sul tuo motore!!!:ok:
Il v5x1m è uguale ai motori special,il kit revisione è lo stesso.Le differenze piu grandi sono nell'attacco marmitta al trave motore,nell albero secondario del cambio e nei fori di passaggio del cablaggio dello statore;guarnizioni-or-paraoli e tutto il ripieno del motore sono gli stessi delle small pre-pk.
si carburatore 19,riassumo cosi spiego meglio la situazione,questo motore gia esisteva con 130 Dr albero anticipato mazzucchelli(ma devo cambiarlo perche il vecchio propietario non ha stretto bene il volano e la sede della chiavetta e' diventata il doppio di quella esistente)ora ho misurato sul collo dell'albero e misura 20..............ma come e' possibile se il cuscinetto(lato volano) e' un 6204 e il paraolio che ho smontato e' un 19-32-7????? allora la misura non va presa sulla parte superiore del collo del cono??
