Echospro Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Non glie ne frega niente delle prestazioni. Non sono omologati, questa è l'unica cosa che, per legge, conta. Così come i caschi: puoi avere un casco super hi-tech che permette di sopravvivere ad uno schianto ai 200 all'ora ma se non è omologato ti fanno la multa. Esattamente! Inoltre sui carter è riportato tipo e matricola del motore e sostituirli a norma di legge non è così immediato credo. Gg 0 Cita
mpfreerider Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Ma questi pinasco sono per miscelatore? Alternativamente, quali carter per 200 con miscelatore esistono in commercio? Matteo mpfreerider 0 Cita
clark78 Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Che io ricordi, in caso di acquisto dei carter nuovi, i Piaggio center effettuavano la marchiatura, in base al tipo motore e rilasciavano la fattura con descrizione del componente. 0 Cita
FedeBO Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Ma questi pinasco sono per miscelatore? Alternativamente, quali carter per 200 con miscelatore esistono in commercio? Matteo mpfreerider Sono predisposti per mix 0 Cita
volumexit Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Che io ricordi, in caso di acquisto dei carter nuovi, i Piaggio center effettuavano la marchiatura, in base al tipo motore e rilasciavano la fattura con descrizione del componente. Mi pare che non fosse proprio cosi, i piaggio center rilasciavano fattura del lavori e dichiarazione che quel motore era conforme per tipo e modello all'originale ma non marchiavano nulla. 0 Cita
iena Inviato Dicembre 3, 2015 Inviato Dicembre 3, 2015 Mi pare che non fosse proprio cosi, i piaggio center rilasciavano fattura del lavori e dichiarazione che quel motore era conforme per tipo e modello all'originale ma non marchiavano nulla. Confermo. Facevano lo stesso anche con i telai. Io ho un telaio che è stato preso nuovo quando la Vespa aveva 3 anni e non c'è nessun marchio all'infuori della matricola riportata a libretto. Non c'è neanche la sigla VNX2T che identifica il tipo di Vespa. Il tutto è però riportato sul libretto di circolazione. 0 Cita
one101one Inviato Dicembre 6, 2015 Inviato Dicembre 6, 2015 Ho delle novità si questi carter perniente piacevoli: E' risultato in alcuni casi perdere dall'accoppiamento tra i due semi, cioè dalla guarnizione e per questo definiti "storti come banane", in un caso si è crepato il carter subito dietro la guarnizione del selettore e in un'altro caso i cuscinetti non allineati. Problemi piuttosto seri. Rimanderò l'acquisto al 2017 (almeno). 0 Cita
Echospro Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Ho delle novità si questi carter perniente piacevoli: E' risultato in alcuni casi perdere dall'accoppiamento tra i due semi, cioè dalla guarnizione e per questo definiti "storti come banane", in un caso si è crepato il carter subito dietro la guarnizione del selettore e in un'altro caso i cuscinetti non allineati. Problemi piuttosto seri. Rimanderò l'acquisto al 2017 (almeno). Perfavore, potresti citare la fonte di questa tua affermazione? Gg 0 Cita
coni500 Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Perfavore, potresti citare la fonte di questa tua affermazione? Te lo posso confermare anch'io. Li ho visti anch'io in foto i carter in questione. (se sono i carter di cui sta parlando one101one, altrimenti abbiamo due casi di carter difettati ) Ma non posso dire di più su richiesta del proprietario dei carter. Comunque non vuol dire che se un carter ha avuto questi problemi, tutti i carter Pinasco abbiano problemi. Può essere stata una fatalità, un difetto di fabbricazione. 0 Cita
Mason1981 Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Questa è una foto dell'Interno di un paio di carter pinasco, già da qui si nota che qualcosa non quadra!!! 0 Cita
Echospro Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 [ATTACH]158150[/ATTACH]Questa è una foto dell'Interno di un paio di carter pinasco, già da qui si nota che qualcosa non quadra!!! Che punto hai inquadrato? Gg 0 Cita
gian-GTR Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 io avevo letto di trafilaggi al selettore, fastidiosi da risolvere a causa del piano non perfetto.... poi... 0 Cita
Mason1981 Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Parte interna, lato alto, dove si incontrano i due carter. 0 Cita
Echospro Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Parte interna, lato alto, dove si incontrano i due carter. [ATTACH]158151[/ATTACH] Avranno preso dei carter delle MY visto che anche questi, originali Piaggio, hanno lo stesso problema. Mi sa che la qualità sta scadendo un po con tutto .... Gg 0 Cita
Marben Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Avranno preso dei carter delle MY visto che anche questi, originali Piaggio, hanno lo stesso problema.Mi sa che la qualità sta scadendo un po con tutto .... Gg Anche quelli Piaggio più vecchi, ma questo non è problema. L'importante è che i piani siano a posto e che le sedi siano tutte in asse. 0 Cita
mpfreerider Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Il mio carter euro3 è uguale Matteo mpfreerider 0 Cita
FedeBO Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Se è per questo i miei carter Sprint veloce originali ed accoppiati sono ancora peggio sul terzo travaso .... Comunque anche io ho visto un caso di trafilamento dal peselettore 0 Cita
one101one Inviato Dicembre 7, 2015 Inviato Dicembre 7, 2015 Te lo posso confermare anch'io. Li ho visti anch'io in foto i carter in questione. (se sono i carter di cui sta parlando one101one, altrimenti abbiamo due casi di carter difettati )Ma non posso dire di più su richiesta del proprietario dei carter. Comunque non vuol dire che se un carter ha avuto questi problemi, tutti i carter Pinasco abbiano problemi. Può essere stata una fatalità, un difetto di fabbricazione. Rispondo qui anche ad Echo... Non faccio nomi, come potete immaginare... Mi sono imbattuto in una discussione in un gruppo su Facebook in cui sono iscritto, tra un mio conoscente nel gruppo ed un suo amico. Colui con cui ho parlato ha pubblicato foto e raccontato di altre disavventure di altri suoi amici. Quello che lo fa più arrabbiare è che lo avevano sconsigliato di prenderli, ma li ha presi lostesso e gli è capitata la rottura del carter dove accoppia il selettore. Per ora ha risolto con una resina all'interno, ma teme che durerà poco sia per le vibrazioni che per il dilatarsi caldo freddo. - - - post uniti in automatico dal sistema - - - io avevo letto di trafilaggi al selettore, fastidiosi da risolvere a causa del piano non perfetto....poi... Qualcuno ha avuto solo questo, risolto lavorando il piano ... 0 Cita
Utenti Registrati MrOizo Inviato Gennaio 10, 2017 Autore Utenti Registrati Inviato Gennaio 10, 2017 (modificato) ..visti oggi dal rivenditore...rimirati ben benino, a metà del 2016 hanno sfornato la versione nuova, riconoscibile dal fatto che il numero articolo inizia per "26" e non per "25", come avviene sui carter premodifica, questo vale sia per i carter 125-150 che per i 200; in effetti sono tanta roba e mi sa che è venuta l'ora di cambiare i vecchi carter strasaldati di "rossella" mettendo su questi.....comunque, la rifinitura mi è sembrata eccellente: l'anno scorso ho cambiato i carter all'altro mio duecentone ed ho comprato i malossi ad un prezzo abbordabile, quest'anno volevo fare il bis ma il mio "pusher" mi ha riferito un prezzo indecentemente alto per i malossi, cioè malossi ha maggiorato il prezzo del 60% circa, quindi pur con tutto lo sconto che mi può fare, si arriva ad una cifra sempre troppo alta....mentre l'anno scorso li avevo presi ad un prezzo umano.....peccato perché sono(i malossi) esattamente i piaggio, hanno pure ancora il marchio piaggio, sono rifiniti alla perfezione, tutto combacia e....il mio vespone è tornato nuovo, senza una perdita che sia una; ora, io i pinasco li ho guardati bene, avendo anche in mente i malossi e non ho trovato molto da eccepire, anche se qualcosina ci sarebbe: la lavorazione della valvola, ad esempio: l'apertura termina troppo vicina alla fine della stessa e ho l'impressione che la valvola sia più "lunga", ma se non misuro, non posso accertarmene....e poi la qualità dei prigionieri, mi sembra inferiore, tipo LML, però c'è da dire che io ho sempre montato i prigionieri LML e, quando non vengono corti, tengono alla perfezione, quindi, per me, i carter sono promossi a pieni voti, vi farò sapere quando li monterò su rossella, perché i suoi ormai sono ridotti a colabrodo..... Modificato Gennaio 10, 2017 da MrOizo 0 Cita
Edgar Inviato Gennaio 11, 2017 Inviato Gennaio 11, 2017 Io ho avuto qualche brutta esperienza sia con i vecchi che con i nuovi (modelli rivisti 2016), mi spiego. Sui vecchi gli alloggi dei 2 cuscinetti di banco erano troppo larghi, si parla di decimi ma i cuscinetti entravano a mano, i paraoli entravano perfettamente. Poi sui modelli 2016 hanno cambiato la sede ed ora i cuscinetti entrano come sui Piaggio ma l'alloggio per i paraoli risultano adesso troppo stretti, sull'ultimo carter ci sono voluti ben 4 paraoli lato frizione per farlo entrare bene. Un'altra cosa che non va è l'alloggio per le battute della mezza luna d'avviamento, in pratica si devono ritagliare i gommini senno non entrano, non so perché !! controllate anche il perno dove viene l'ingranaggio della pompa dell'olio perché sui vecchi usciva come niente. 0 Cita
one101one Inviato Gennaio 11, 2017 Inviato Gennaio 11, 2017 Ragazzi, ci vogliono un paio che facciano da cavia. Chi si offre? 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Gennaio 11, 2017 Inviato Gennaio 11, 2017 Vorrei riportare anche io la mia esperienza con questi carter, ho avuto modo di riscontrare diversi difetti nel montaggio del motore di un amico. Vecchia versione: La lega di cui erano realizzati non sembrava di grande qualità, ma a parte questo abbiamo riscontrato anche diverse difformità nelle quote che elencherò di seguito: piano del preselettore non perfettamente rettificato, che provocava la perdita di olio, sede statore più larga con statore ci ballava dentro, sede gommini ventaglio messa in moto più strette (gommini da ritagliare), messa in moto dura per i primi tempi (sede troppo stretta), sede cuscinetto di banco con tre decimi di gioco assiale, cuscinetti che escono ed entrano a mano, sede paraolio frizione leggermente più larga dei carter piaggio. Oltre questi difetti dimensionali abbiamo rilevato dopo alcuni chilometri di uso: una cricca sotto (evidenziatasi con perdita di olio a caldo) ed una cricca in camera di manovella. Nuova versione: La lega di cui sono realizzati è stata notevolmente migliorata, compatta al tatto e molto più solida, ma anche nella nuova versione abbiamo riscontrato alcune difformità nelle quote elencate di seguito: cuscinetto di banco con 3 decimi di gioco assiale, pedalina dura da azionare, gommini sempre da ritagliare, sede statore più larga rispetto al carter piaggio (difficoltà di centraggio). Mi limito a riportare la mia esperienza senza nessun commento, specificando però che i difetti da me riscontrati potrebbero non essere la consuetudine per il prodotto ma solo l'insieme di alcune sfortunate coincidenze. E' lodevole che la ditta abbia migliorato il prodotto e spero che continui a farlo anche in futuro. 0 Cita
Monofascia Inviato Gennaio 20, 2017 Inviato Gennaio 20, 2017 Vorrei riportare anche io la mia esperienza con questi carter, ho avuto modo di riscontrare diversi difetti nel montaggio del motore di un amico. Vecchia versione: La lega di cui erano realizzati non sembrava di grande qualità, ma a parte questo abbiamo riscontrato anche diverse difformità nelle quote che elencherò di seguito: piano del preselettore non perfettamente rettificato, che provocava la perdita di olio, sede statore più larga con statore ci ballava dentro, sede gommini ventaglio messa in moto più strette (gommini da ritagliare), messa in moto dura per i primi tempi (sede troppo stretta), sede cuscinetto di banco con tre decimi di gioco assiale, cuscinetti che escono ed entrano a mano, sede paraolio frizione leggermente più larga dei carter piaggio. Oltre questi difetti dimensionali abbiamo rilevato dopo alcuni chilometri di uso: una cricca sotto (evidenziatasi con perdita di olio a caldo) ed una cricca in camera di manovella. Nuova versione: La lega di cui sono realizzati è stata notevolmente migliorata, compatta al tatto e molto più solida, ma anche nella nuova versione abbiamo riscontrato alcune difformità nelle quote elencate di seguito: cuscinetto di banco con 3 decimi di gioco assiale, pedalina dura da azionare, gommini sempre da ritagliare, sede statore più larga rispetto al carter piaggio (difficoltà di centraggio). Mi limito a riportare la mia esperienza senza nessun commento, specificando però che i difetti da me riscontrati potrebbero non essere la consuetudine per il prodotto ma solo l'insieme di alcune sfortunate coincidenze. E' lodevole che la ditta abbia migliorato il prodotto e spero che continui a farlo anche in futuro. secondo te conviene acquistare questi carter Pinasco Slave lamellari oppure conviene puntare su dei Piaggio originali 200 e poi modificarli con pacco MRP lamellare? Quali dei due offre prestazioni migliori accoppiati ad un Malossi MHR 221? 0 Cita
FrancoRinaldi Inviato Gennaio 20, 2017 Inviato Gennaio 20, 2017 secondo te conviene acquistare questi carter Pinasco Slave lamellari oppure conviene puntare su dei Piaggio originali 200 e poi modificarli con pacco MRP lamellare? Quali dei due offre prestazioni migliori accoppiati ad un Malossi MHR 221? Anche se presentano qualche difettuccio credo che, come prestazioni, possano essere migliori dei piaggio con pacco mrp 0 Cita
one101one Inviato Gennaio 21, 2017 Inviato Gennaio 21, 2017 Anche se presentano qualche difettuccio credo che, come prestazioni, possano essere migliori dei piaggio con pacco mrp Ma se ti capitano che hanno le sedi dei cuscinetti fuori linea come fai? Se ti capita con la sede corteco stretta puoi sempre falla allargare, ma sennò sono problemi... 0 Cita
