VespaGiuseppe12 Inviato 8 ottobre 2014 - 15:21 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 15:21 (modificato) Salve a tutti sono nuovo del forum ho una Vespa 125 GranTurismo del 1964.. La scorsa settimana ho sostituito la ruota posteriore mettendo la vespa coricata su un fianco per circa mezza giornata. Provo a riaccenderla e non parte...risolvo con una pulita della candela e lo spurgo della benzina dal tubo che va al carburatore. Prendo la vespa il giorno dopo e non ne vuole proprio sapere di partire:doh: la candela è completamente nera... Non vuole partire neanche a strappo Ah..preciso che ieri ho messo benzina al 2% a differenza di prima che era al 3% Da circa un mese ho cambiato puntine e condensatore Grazie in anticipo:ciao: Modificato 8 ottobre 2014 - 15:23 da VespaGiuseppe12 Dimenticanza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 8 ottobre 2014 - 16:21 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 16:21 Hai controllato che ci sia scintilla? La benzina arriva bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaGiuseppe12 Inviato 8 ottobre 2014 - 16:25 Autore Share Inviato 8 ottobre 2014 - 16:25 Hai controllato che ci sia scintilla?La benzina arriva bene? Si la scintilla la fa però non ho controllato se la benzina arriva bene...come posso controllare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 8 ottobre 2014 - 16:39 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 16:39 (modificato) Si la scintilla la fa però non ho controllato se la benzina arriva bene...come posso controllare? Lo controlli aprendo il rubinetto della benzina e guardando se la vaschetta del carburatore è piena. Controlla che il carburatore non sia sporco e fai questa semplice prova. Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di corrente Che candela monti? Modificato 8 ottobre 2014 - 16:40 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaGiuseppe12 Inviato 8 ottobre 2014 - 16:47 Autore Share Inviato 8 ottobre 2014 - 16:47 Monto una NGK 7HS 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 8 ottobre 2014 - 16:52 Share Inviato 8 ottobre 2014 - 16:52 Prova a cambiare candela con una champions o bosh Le ngk fanno le bizze molte volte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 8 ottobre 2014 - 17:36 MODERATOR Share Inviato 8 ottobre 2014 - 17:36 L Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di correnteChe candela monti? Mi permetto di suggerire di non mettere la benzina nel cilindro, ma metterla nel venturi del carburatore. Io di solito riempio un tappo di una bottiglia d'acqua e lo verso nel venturi. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaGiuseppe12 Inviato 8 ottobre 2014 - 18:39 Autore Share Inviato 8 ottobre 2014 - 18:39 Domani provo è vi faccio sapere Grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaGiuseppe12 Inviato 9 ottobre 2014 - 18:15 Autore Share Inviato 9 ottobre 2014 - 18:15 (modificato) Ho risolto mettendo una candela nuova e sostituendo i paraoli che erano difettosi..grazie di tutto! Modificato 9 ottobre 2014 - 18:15 da VespaGiuseppe12 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 9 ottobre 2014 - 19:00 Share Inviato 9 ottobre 2014 - 19:00 Meglio cosi che è stato un semplice caso di candela, le ngk hanno qualche diffetto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
