Vespa non parte candela nera
VespaGiuseppe12
Salve a tutti sono nuovo del forum ho una Vespa 125 GranTurismo del 1964..
La scorsa settimana ho sostituito la ruota posteriore mettendo la vespa coricata su un fianco per circa mezza giornata.
Provo a riaccenderla e non parte...risolvo con una pulita della candela e lo spurgo della benzina dal tubo che va al carburatore.
Prendo la vespa il giorno dopo e non ne vuole proprio sapere di partire:doh: la candela è completamente nera...
Non vuole partire neanche a strappo
Ah..preciso che ieri ho messo benzina al 2% a differenza di prima che era al 3%
Da circa un mese ho cambiato puntine e condensatore
Grazie in anticipo:ciao:
Modificato da VespaGiuseppe12
Dimenticanza
Si la scintilla la fa però non ho controllato se la benzina arriva bene...come posso controllare?
Lo controlli aprendo il rubinetto della benzina e guardando se la vaschetta del carburatore è piena. Controlla che il carburatore non sia sporco e fai questa semplice prova. Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di corrente
Che candela monti?
Modificato da Paolo50
L Metti una piccola parte di miscela dentro il cilindro magari aiutandoti con una siringa. Monta la candela e dai un bel po di pedalate. Se non mette in moto potrebbe essere un problema di corrente
Che candela monti?
Mi permetto di suggerire di non mettere la benzina nel cilindro, ma metterla nel venturi del carburatore. Io di solito riempio un tappo di una bottiglia d'acqua e lo verso nel venturi.
