Ecco qua la nuova arrivata
vespa rally 200 anno 1973 (femsatronic)
purtroppo la vernice è stata ritoccata in malo modo, inoltre sulla pedana c'è della ruggine passante quindi bisogna intervenire.
Il motore verrà rifatto da zero, purtroppo la Femsa non dà scintilla e siccome non ho voglia di tribularci su e voglio mantenere il migliore albero Piaggio, ci metterò una Parmakit opportunamente sistemata ;-)
vi piace? la farò rosso lacca.
Bel mezzo!!!!! :ok:
La rallona ha un suo perchè, un fascino .... fascinoso!!! :mavieni:
Da noi si usa dire: "cin ghei pu se ma russ"!!!!
Quindi vai col rosso ........ anche se l'arancione mi fa impazzire!!!! :sbav:
:ciao: Gg
Ciao Fabio.
Buon lavoro. Unico dubbio, proverei a rimettere in sesto la femsa.
Ma si, con calma proverò anche a sistemare la femsa che ha tutti i cavi marci. Ho già controllato i valori ohmici e uno è zero, mi pare sia la resistenza.
La parmakit funziona davvero benissimo ed eroga anche una bella corrente: in questo modo posso montare una lampada alogena bella potente sull'anteriore e quindi avere una discreta luce.
Al minimo le IDM al minimo non hanno corrente e le luci sono fioche, poi salendo di giri abbagliano!
:ciao: Gg
Sarà che forse la tarda ora mi acceca...ma tutta sta ruggine non la vedo .... Idem i ritocchi...... come la vedo io la ...vedo uno splendido conservato..... Ripeto sarà la tarda ora.....
Per il resto auguri bel il nuovo arrivo..... Grigio polaris....
Purtroppo qualcuno ha ben pensato di ritoccare il grigio (che è chiaro di luna, in polaris è molto più scuro) in malo modo: i ritocchi tra l'altro sono stati effettuati anche sopra a zone rugginose, creando una barriera che ha permesso alla ruggine di scavare nella lamiera. Sulle pedane ci sono due punti, fortunatamente di diametro inferiore al cm, dove la ruggine è passante, e uno di questi è sopra ad uno dei rinforzi. Una volta sabbiata ne parlerò col carrozziere sul dafarsi.
Se riesco, dopo aggiungo qualche foto
Inviato (modificato)
Dubito che quella del tuo amico sia del 1973... GE14 è più vecchio, 1976-77 direi...
COMUNQUE
ecco qualche foto in più...
si notano le bolle del manubrio, che ha preso molta umidità; i kg di stucco dato sul parafango (le viti erano annegate dentro) e le condizioni delle pedane
Modificato da Insubrico
COMUNQUE
[ATTACH=CONFIG]147476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]147477[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]147478[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]147479[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]147480[/ATTACH]
Pardon! GE12xxxx è targata! Comunque dici bene, GE14xxxx copre un intervallo da giugno del 1976 ad aprile del 1978 ;)
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
la pedana và cambiata, dirannno che un buon cannello fa miracoli, ma io la cambierei e la porterei a saldare a punti.... come in origine... dagli subito di primer anche a bomboletta o arrugginisce..... tolta la pedana sani l'interno per bene... è ottima...
lascia perdere la parmakit... il suo volano e la CEm ricambio se la femsa è morta faranno la loro porca figura....
ROSSO LACCA????? Ma mi pare prima serie... fino al 73... PIA 103 o POLARIS... la scelta è questa.
Molto sopravalutata la Rally.. ma pur vero che era il sogno di tanti allora... come oggi.
la prima con Mix automatico... la tua senza....forse meglio... ma meno sofisticata.
Tutt'al più ROSSO CORALLO 1973.
Modificato da poeta
Sorvolando sui colori e date scritte da poeta, il rosso lacca 895 è un colore inserito a catalogo piaggio nel 77, nel 73 i colori disponibili variano anche in base al periodo di produzione, alcune del primo periodo portano i colori del 72, rosso canyon 921 e grigio polaris 200 ma compaiono a catalogo il rosso corsa 806 e il chiaro di luna 108.
Mah, forse perché sono un po' daltonico ma la differenza tra rosso corsa e rosso lacca non riesco a scorgerla benissimo. Potrei farla rosso corsa e via, qualche anno fa ho fatto una special di quel colore (le foto si trovano ancora in giro dappertutto in internet, era fotografata davanti ad un muretto) e ad andarci in giro si giravano tutti a guardarla, manco fosse una Ferrari....
Anche il Polaris mi intriga, ma la vespa rossa è tutta un'altra cosa.... questa rally era chiaro di luna, ma non ci penso neanche a rifarla di questo colore.
Parlare di colori e codici secondo me però è banale, per la sabbiatura non mi dite nulla? :mrgreen:
Che stà riaffiorando un po' di ruggine superficiale, quindi sarebbere da ripulire e proteggere con il primer.;-)
e.......falla rosso corsa 806,:mrgreen:
Hmm probabilmente i colori delle foto ingannano. Non è ruggine, è polvere: la vespa è uscita oggi dal trattamento :mrgreen:
qua si vede meglio quel che intendo dire:
Ah dimenticavo: secondo il mio carrozziere, la pedana si ripara senza problemi. A me sembra un po' un groviera, quasi quasi gliela faccio cambiare (così paralizza eventuale ruggine nel tunnel centrale).
Voi cosa fareste?
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
Mi ha ingannato è vero, comunque il primer daglielo alla svelta, a meno che non venga subito lavorata di lattoneria al max nel giro di qualche giorno.
Voi cosa fareste?
Si ripara questo è sicuro, ma una controllata al tunnel scatolato la darei comunque. Se decidi per cambiare la pedana informati su come verrà saldata.
Modificato da Vespa979
