phantomEVO Inviato 13 ottobre 2014 - 06:04 Share Inviato 13 ottobre 2014 - 06:04 ciao a tutti, ho rimontato sulla mia vespa il mio "vecchio" blocco originale con motorino di avviamento e miscelatore. premesso che il suddetto motore ha preso un pochino d'acqua, ho smontato cilindro testata e marmitta per sparargli un po' d'aria compressa e asciugare il tutto. rimonto tutto, perfetto va benissimo, forse sento che stenta un poco ai medi, ma niente di che. vado a trovare un mio amico e gli faccio vedere che ho montato anche il catalizzatore ma non mi piace come gli passano i cavi sotto. sistemiamo meglio tutto la vespa parte dopo qualche spedivellata, sembra funzionare senza problemi, faccio la salita del suo box e inizia a perdere potenza come se la stessi facendo da ferma di quarta. si ristabilizza e dopo qualche metro si spegne. smontiamo tutto prova candela ok, la corrente arriva, rivediamo se i cavi sono tutti ok e sono tutti ok. smontiamo il getto del max e stranamente è sporchissimo. puliamo tutto e sembra ripartire ma dopo poco di nuovo stesso problema. porto in qualche modo a casa la vespa, rismonto completamente il carburatore, sostituisco tutti i pezzi possibile con quelli di un 24 nuovo di pacca rimonto e la situazione è questa se avvio con aria chiusa, la vespa parte e si spegne ALL'ISTANTE come se non gli arrivasse benzina. e il carburatore non è sensibile alla vite del minimo. solo se la avvito completamente, diventa acceleratissima se avvio con aria tirata, la vespa parte, sale di giri, si assesta e gira perfettamente senza spegnersi, e diventa sensibile alla vite del minimo. cosa può essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 ottobre 2014 - 09:38 Share Inviato 13 ottobre 2014 - 09:38 Forse seo magro di carburazione Puo essere che arriva sporcizia al carburatore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inviato 13 ottobre 2014 - 09:46 Autore Share Inviato 13 ottobre 2014 - 09:46 ho fatto un video http://youtu.be/TZ2GzS-6yYA?list=UUTB2yOqVfxocCmMFW4Nd1jw premetto che comunque ieri ho smontato e pulito tutto il carburatore e tutti i getti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 13 ottobre 2014 - 13:24 Share Inviato 13 ottobre 2014 - 13:24 (modificato) Sembra che è magro o comunque non arriva tanta benzina Controlla la carburazione e il serbstoio e rubinetto che non mandino sporrcizia al carburatore Modificato 13 ottobre 2014 - 13:28 da Paolo50 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mototebt Inviato 13 ottobre 2014 - 15:53 Share Inviato 13 ottobre 2014 - 15:53 Potrebbe essere magra. Controlla i getti del carburatore e facci sapere. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
