S.O.S.: Dove li faccio passare?
Markino
Ciao,
ho ancora bisogno del vostro aiuto!:)
Vorrei far passare due cavi che partono dall'antifurto posto dentro il cassettino del mio PX... uno lo vorrei portare sul lato posteriore dx in zona motore (blocco motore!) e l'altro sotto la sella (interruttore apertura sella!).
Mi aiutate a capire il modo piu' furbo per passare i due cavi?
Grazieee!
Marco
  • Utenti Registrati
STAFF
L'unico posto dal quale puoi far passare i cavi, è attraverso il foro dal quale escono i fili per la frecce anteriori. Probabilmente, dovrai fare a meno del gommino che già c'è. Dubito che riescano a passare i due cavi di cui parli più il cavo già esistente della freccia.
  • Utenti Registrati
STAFF
A massimo cerca un passacavo più sottile, e inseriscilo con l'ausilio di un po' d'olio di silicone; i passacavi si trovano senza difficoltà presso i negozi di elettroforniture.
visto che siamo in argomento.... Io che non ho i buchi dei fili e nemmeno le frecce, come faccio a far arrivare dei fili nel cassettino..... :oops: ok non si può...
Allora come faccio a far arrivare al manubrio un paio di fili dalla batteria che metterò in mezzo alla ruota di scorta?
  • Utenti Registrati
STAFF
Beh, se non vuoi vedere fili volanti, devi rassegnarti a fare qualche buchino.
Se hai il tappetino, potresti far passare il filo dietro la chiappa sinistra e subito sotto il tappetino, dopodichè fai entrare il filo sotto la guarnizione del bauletto.
Non scordare di mettere un fusibile al filo positivo, così, in caso di corto circuito, salta il fusibile, invece di far prendere fuoco alla vespa!!!
