Silvio1919 Inviato 26 ottobre 2014 - 10:30 Share Inviato 26 ottobre 2014 - 10:30 (modificato) Ciao volevo chiedere opinioni su esperienze provate e non per sentito dire sui consumi dei vostri dr177 e seguente configurazioni La mia configurazione è la seguente (ancora non ho provato i consumi) Dr177 leggermente rivisto SI 20:20 padellino statalizzato Getto 120 Filtro aria polini in spugna Testa ribassata di 0,3mm Modificato 26 ottobre 2014 - 10:32 da Silvio1919 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 26 ottobre 2014 - 11:35 MODERATOR Share Inviato 26 ottobre 2014 - 11:35 Innanzitutto benvenuto in VR Silvio Passa in piazzetta oppure qui http://www.vesparesources.com/in-piazzetta/2723-comitato-daccoglienza-ricorrenze.html per presentarti agli altri utenti. Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://www.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://www.vesparesources.com/nostre-vespa/ Per risponderti mancano dei parametri, per esempio il resto della colonna del getto massimo, il tipo di padellino (sito / originale), il modello di vespa, raporti che usi, squish ed rc, senza filtro ma con conetto polini? Ecc ecc, ed anche così non è mai possibile avere riscontri sui consumi se non provandola. Il getto da 120 su di un 20/20 pare troppo, ma se usi un conetto ..... Buona permanenza tra noi Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 26 ottobre 2014 - 11:43 Autore Share Inviato 26 ottobre 2014 - 11:43 (modificato) Ok grazie dei consigli,comunque padellino originale statalizzato,rapporti originali perché essendo una arcobaleno dovrebbe montare un pignone da 22,configurazione del carburatore originale tranne il getto,per il filtro ho messo il kit polini con cometto ecc,vorrei anche qualcosa di approssimativo più per curiosità,come getto ho un 115 ho sbagliato a scrivere Modificato 26 ottobre 2014 - 11:53 da Silvio1919 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 26 ottobre 2014 - 12:18 MODERATOR Share Inviato 26 ottobre 2014 - 12:18 Ok grazie dei consigli,comunque padellino originale statalizzato,rapporti originali perché essendo una arcobaleno dovrebbe montare un pignone da 22,configurazione del carburatore originale tranne il getto,per il filtro ho messo il kit polini con cometto ecc,vorrei anche qualcosa di approssimativo più per curiosità,come getto ho un 115 ho sbagliato a scrivere PX150E quindi? Se hai scatalizzato hai adeguato la colonna del getto? Qui su VR ci sono parecchi post a riguardo. Usa il tasto cerca con la voce "scatalizzare" e buona lettura Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 26 ottobre 2014 - 12:46 Autore Share Inviato 26 ottobre 2014 - 12:46 No è una px125 arcobaleno,si ho adeguato i getti e tutti,peró ero più interessato ai consumi di questa configurazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo50 Inviato 26 ottobre 2014 - 17:51 Share Inviato 26 ottobre 2014 - 17:51 30-32 km al litro anche se molto dipende dal polso Adegua la carburazione, se grassa beve di piu 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 26 ottobre 2014 - 18:35 Autore Share Inviato 26 ottobre 2014 - 18:35 Con questa ci figuraIone 30 al litro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sodium Inviato 26 ottobre 2014 - 18:59 Share Inviato 26 ottobre 2014 - 18:59 (modificato) Con questa ci figuraIone 30 al litro? Secondo me 30 al litro manco con il cannocchiale....... Io ho montato un DR p&p da 300 km circa ed i consumi mi sembrano pari al GT originale ovvero 140 km con un pieno (facendo riferimento all'andamento dell'indicatore delle benzina). Tieni presente però che penso di essere un pò grassoccio con la carburazione (al momento che sono in rodaggio mi va bene così). Cmq, stando a quanto letto sulla discussione "testo unico sul DR 177", mi sembra che tu stia montando un getto del massimo esagerato considerando anche che non hai una marmitta ad espansione (non so però se il filtro aria che monti ne giustifichi la presenza). Io, ora che sono in rodaggio, monto il puntale da 108..... Come consigliatomi da qualcuno più esperto, al termine monterò un 105-106. Sempre in tema di consigli ricevuti e che volentieri condivido con te, mi hanno consigliato di abbassare la testata del DR di 0,6-0,7 mm in quanto lo squish del gt originale è di circa 2,5-3 mm (quindi dovresti abbassarlo un altro po). Modificato 26 ottobre 2014 - 19:00 da Sodium 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 27 ottobre 2014 - 09:13 Share Inviato 27 ottobre 2014 - 09:13 Ok grazie dei consigli,comunque padellino originale statalizzato,rapporti originali perché essendo una arcobaleno dovrebbe montare un pignone da 22,configurazione del carburatore originale tranne il getto,per il filtro ho messo il kit polini con cometto ecc,vorrei anche qualcosa di approssimativo più per curiosità,come getto ho un 115 ho sbagliato a scrivere Guarda che riguardo al pignone forse hai fatto un pò di confusione in quanto un arcobaleno 125 come rapporti ha il pignone 20 corona 68 e 4^ corta, in sostanza dovresti essere rapportato molto corto come lo ero io prima di mettere il pignone da 22. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 27 ottobre 2014 - 09:19 Autore Share Inviato 27 ottobre 2014 - 09:19 A me hanno detto e hanno fatto vedere anche una tabella dove c'è scritto che la arcobaleno monta un pignone da 21 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 27 ottobre 2014 - 09:27 Share Inviato 27 ottobre 2014 - 09:27 A me hanno detto e hanno fatto vedere anche una tabella dove c'è scritto che la arcobaleno monta un pignone da 21 Il 150 monta il 21/68 e 4^ lunga, in tal caso si potrebbe lasciare la rapportatura originale, in quanto di 4^ con il 22 potrebbe sedersi soprattutto se ti capita di avere passeggero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 27 ottobre 2014 - 10:04 Autore Share Inviato 27 ottobre 2014 - 10:04 Quindi avendo la configurazione che ho scritto sopra,essendo la mia una 125 arcobaleno,mi conviene o no rimanere la rapportatura originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 27 ottobre 2014 - 11:40 Share Inviato 27 ottobre 2014 - 11:40 Quindi avendo la configurazione che ho scritto sopra,essendo la mia una 125 arcobaleno,mi conviene o no rimanere la rapportatura originale? Io avevo la tua stessa rapportatura e di 4^ gridava che voleva la 5^, ho dovuto quindi allungare un pò, dovendo comprare il pignone nuovo, visto che il mio px è del '98 e monta la frizione a 8 molle e non se ne trovano perchè più rari, ho scelto il 22. Se la usi molto in 2 e non solo in pianura può anche starci il 21, è ovvio che allungheresti circa la meta' di quanto ho allungato io, ma la vespa sarebbe più divertente da usare. Se abiti in zone pianeggianti vai di 22 che puoi mantenere velocità di crocera un pelino più alte. P.S. col 22 aumenti circa 10 km/h, il 21 la metà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 27 ottobre 2014 - 11:53 Autore Share Inviato 27 ottobre 2014 - 11:53 Quindi dici che dovrei passare dal 20 al 22... Solo quello poi? Se per cortesia mi puoi mandare i link delle cose che devo cambiare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 27 ottobre 2014 - 14:35 Share Inviato 27 ottobre 2014 - 14:35 Quindi dici che dovrei passare dal 20 al 22... Solo quello poi?Se per cortesia mi puoi mandare i link delle cose che devo cambiare Come carburazione un 177dr con 20/20 e filtro originale prevede: 105*/BE3/160 di getto massimo (*può variare fino al 108, fare la prova candela) 48/160 getto minimo due buchi sotto il filtro orig. da 5mm in corrispondenza del max e 3mm in corrispondenza del min. I canonici 2,5 giri dal tutto chiuso per la vite posteriore della scatola carburatore. Per il fatto che tu monti il filtro polini non so come possano variare questi parametri. Se mi dici che hai scatalizzato posso dedurre che avevi la marmitta catalitica, io la sostituirei con una sito normale (no plus mi raccomando) che è più libera ma non svuota in basso. La testa l'hai già abbassata, a trovarla potresti andare di testa polini come ho fatto io, sarebbe ancora meglio. Se avevi marmitta catalitica devo supporre che la tua vespa possa essere un px my con freno a disco, se è così, potresti anche decidere di mettere il pignone 21, in quanto ho letto su un'altra discussione che il my avendo il volano elestart più leggero e una valvola di aspirazione più generosa che favorisce gli alti regimi penalizzando i bassi col 22 faticherebbe di più a prendere giri in due o su un falso piano, poi decidi tu in base ai tuoi gusti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 27 ottobre 2014 - 20:19 Autore Share Inviato 27 ottobre 2014 - 20:19 A livello di consumi dal 20 al 22 cambia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 28 ottobre 2014 - 08:26 Share Inviato 28 ottobre 2014 - 08:26 A livello di consumi dal 20 al 22 cambia? Ipotizziamo che usi la Vespa molto in pianura e che adesso hai una velocita' finale di 90km/h, ovviamente con un tremendo fuori giri, in questo caso potresti tenere una velocità di crocera non superiore a 70 e con un numero di giri abbastanza sostenuto, col 22 arriveresti anche a 100 di velocità finale e a 70 saresti a non più di metà gas. Il risparmio nel consumo di carburante sta nel fatto che alla stessa velocita di crocera nell'esempio 70 sei col motore piu rilassato perchè più basso di giri e da lì diminuirebbe il consumo. Poi te l'ho detto dipende molto dall'uso della vespa. Altra cosa per consumare meno potrebbe essere rimettere il filtro originale al posto del polini ovviamente riadeguando i getti come spiegato sopra, anche perchè non so una elaborazione comunque non esagerata come la nostra quanti benefici possa avere da un filtro più aperto, nel senzo che se miglioramenti ci sono, non sono proporzionali all'aumento di consumo causato dall'aumento del getto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 28 ottobre 2014 - 09:01 Autore Share Inviato 28 ottobre 2014 - 09:01 Quindi con il 22 avrei più vantaggi, se mi puoi chiarire alcune cose su cui non sono ancora ferrato: -cambiando il pignone si allungano tutte le marce? -sono confuso su quale pignone monti sulla mia vespa (ho letto di numero di molle dischi frizione,corona ecc ma non so come fare perché nkn ci capisco molto) -ho sentito parlare di 4^ lunga o corta,se qualcuno mi può spiegare jn po 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 28 ottobre 2014 - 09:03 Autore Share Inviato 28 ottobre 2014 - 09:03 Se mi potete consigliare tutta la rapporta tira da montare,voglio viaggiare tranquillo con consumi non eccessivi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
berto Inviato 28 ottobre 2014 - 09:17 Share Inviato 28 ottobre 2014 - 09:17 Secondo me 30 al litro manco con il cannocchiale....... concordo...io usandola solo in città e perennemente nel traffico sono sui 22-23km con un litro!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 28 ottobre 2014 - 09:47 MODERATOR Share Inviato 28 ottobre 2014 - 09:47 I consumi sono legati alla curva di rendimento. Lavorare fuori da questa curva fa si che il motore consumi di più, sia in fuorigiri che sottocoppia, quindi non è detto che rapporti lunghi siano sinonimo di bassi consumi. Occorre sempre trovare l giusto compromesso e .... provare Gg "Mobile Version" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 28 ottobre 2014 - 11:33 Share Inviato 28 ottobre 2014 - 11:33 Quindi con il 22 avrei più vantaggi, se mi puoi chiarire alcune cose su cui non sono ancora ferrato:-cambiando il pignone si allungano tutte le marce? -sono confuso su quale pignone monti sulla mia vespa (ho letto di numero di molle dischi frizione,corona ecc ma non so come fare perché nkn ci capisco molto) -ho sentito parlare di 4^ lunga o corta,se qualcuno mi può spiegare jn po Rispondendo ai quesiti posso dire: -Si, cambiando il pignone si allungano tutte le marce. -Prima dovresti postare le caratteristiche della tua vespa (presenza di avviamento elettrico, freno a disco ecc.) o l'anno di immatricolazione, comunque da quanto letto sopra credo che essendo un 125 arcobaleno debba avere rapporti 20/65 e quarta corta. Per il tipo di frizione bisogna conoscere l'anno o le caratteristiche di cui sopra. -Come dicevo la 4^ dovrebbe essere corta in quanto la lunga viene montata sul 150 Il fatto di avere più o meno vantaggi dal pignone 22 dipende come detto più volte da come e dove usi la vespa, faccelo sapere e vedremo di aiutarti a cercare una buona configurazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 28 ottobre 2014 - 11:45 Share Inviato 28 ottobre 2014 - 11:45 I consumi sono legati alla curva di rendimento.Lavorare fuori da questa curva fa si che il motore consumi di più, sia in fuorigiri che sottocoppia, quindi non è detto che rapporti lunghi siano sinonimo di bassi consumi. Occorre sempre trovare l giusto compromesso e .... provare Gg "Mobile Version" Certo tu sei più tecnico nelle risposte, io sono solo un neofita a confronto, però credo di voler dire la stessa cosa quando chiedo del tipo di uso che fa della vespa per poter capire quale possa essere la rapportatura ideale per il nostro amico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Silvio1919 Inviato 28 ottobre 2014 - 11:51 Autore Share Inviato 28 ottobre 2014 - 11:51 Uso la vespa in pianura,per piccoli tratti come 5 10 km,e a volta anche per viaggi un pk più lunghi,vorrei tenere la coppia ma adesso va verente troppo su di giri già di quarta a 40 km/h tanto che a volte dalla quarta tendo di mettere un altra marcia pensando di essere in terza 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 28 ottobre 2014 - 12:15 Share Inviato 28 ottobre 2014 - 12:15 (modificato) Uso la vespa in pianura,per piccoli tratti come 5 10 km,e a volta anche per viaggi un pk più lunghi,vorrei tenere la coppia ma adesso va verente troppo su di giri già di quarta a 40 km/h tanto che a volte dalla quarta tendo di mettere un altra marcia pensando di essere in terza E' proprio quello che intendevo quando parli di fuorigiri, ancora no mi hai detto ne l'anno della tua vespa ne quelle caratteristiche che me lo possano far capire (avviamento elettrico, freno a disco), riguardo alla coppia non è che la perdi, ma allungando col 22 si esprime in modo differente, non sarà brusca come col 20 ma più graduale, cambierà anche il tiro in basso, in quanto per ora già a 30 in 4^ senti la vespa pronta e sale facilmente di giri, col 22 il tiro lo sentirai da 40 e comunque salirà di giri più gradualmente. Modificato 28 ottobre 2014 - 12:16 da mariopx 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
