genti83 Inviato 29 ottobre 2014 - 14:52 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 14:52 buonasera a tutti, circa due mesi fa ormai ho acquistato una PX125 totalmente originale di cui ho postato le foto nella sezione Melacompro.. per ricevere consigli. Ci ho fatto circa 600 km e sono soddisfattissimo dell'acquisto e mi ci diverto molto. va benissimo in tutto dopo aver sostituito la marmitta vecchia con una sito originale. L'unica cosa che vorrei sarebbe affrontare le salite in modo piu efficiente. mi spiego con un esempio per chi conoscesse un minimo la zona. Prendo spesso la vespa per il solito giro domenicale verso i castelli, ma non essendo propriamente minuto (94 kg), il tragitto cinecittà/Frascati è tutto in salita e pieno di variazioni di pendenza. Risultato è che se salgo in 3a la vespa se strippa, se metto la 4a s'affoga, scalo in terza se strippa rimetto in quarta s'ammoscia e cosi via. Da esaurimento!! Ciò che vorrei quindi è un'elaborazone base base (senza spendere un partimonio) che mi dia un po piu di spinta per affrontare in maniera piu calma per la vespa (anche in 4a) le salite che possono essere presenti nei dintorni di Roma e provincia. non mi interessa quindi guadagnare in allungo. Non vorrei devastare lo stato originale della vespa, quindi sarei intenzionato a montare uno di questi kit P&P senza toccare altro (quindi nessun tipo di lavori al carter e via dicendo) se non al massimo cambiare la frizione adeguandola al nuovo GT e al max il pignone (22 denti se riesce a tirarlo) per avere regimi piu tranquilli. Tra i vari post ho letto una sorta di amore e odio verso il DR 177 e molti pareri positivi sul polini e pinasco. Forse per quello che cerco io il Polini e il pinasco montati P&P potrebbero essere sprecati, ma consigliatemi voi. Vale la pena montare il DR o mi consigliate altro? come dovrei muovermi per una configurazione base come vi ho descritto? grazie a tutti. Tiziano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 29 ottobre 2014 - 15:18 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 15:18 Dr, testa polini e getto 108, più o meno ci sei. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sodium Inviato 29 ottobre 2014 - 15:37 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 15:37 http://www.vesparesources.com/34-tuning-largeframe/65743-cambiare-gt-senza-meccanico Io alla fine ho optato per un DR p&p.......... venendo da un 150, ho notato un miglioramento ma nulla di spaziale (però, devo essere onesto, mi sta bene così). Ho abbassato la testa di 0,6 mm, anche se facendo un pò di conti (puoi vedere sul "testo unico DR 177") sembrerebbe che questa modifica non apporti un grande beneficio. Per la carburazione per il momento che sono in rodaggio ho un 108 di massimo (mi hanno detto che è un pò grasso...per ora sto così poi farò prova della candela). Sul filtro aria ho fatto i buchetti in corrispondenza del getto del min e max pari a 3mm e 5mm. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 29 ottobre 2014 - 16:14 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 16:14 Visto che non vuoi toccare il motore vai di DR adegua i getti max e min, fai i buchi sotto il filtro e vai, se non allunghi col pignone 22 sarai molto corto, in salita sarà soddisfacente tanto che la vespa sembrerà monomarcia, andrai sempre di 4^, in pianura però i rapporti corti ti daranno fastidio perchè sarai subito fuori giri. Per abbassare la testa o sostituirla con una polini si può fare, ma aspetta di finire il rodaggio, in quanto una maggiore compressione equivale a un maggio surriscaldamento del GT. L' avrai sicuramente letto sarebbe opportuno smussare i profili affilati delle luci del GT per evitare il consumo eccessivo delle fasce durante il rodaggio, ma non è obbligatorio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AlanT86 Inviato 29 ottobre 2014 - 16:27 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 16:27 Dr + pignone da 22 e getto del max da 108. Stop! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 29 ottobre 2014 - 16:34 Autore Share Inviato 29 ottobre 2014 - 16:34 Ok, solo questo quindi? La frizione visto che mi ci trovo la cambio mettendo di nuovo l originale o altro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 29 ottobre 2014 - 16:59 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 16:59 Ok, solo questo quindi?La frizione visto che mi ci trovo la cambio mettendo di nuovo l originale o altro? E' ovvio che aprendo la frizione il tuo meccanico dovesse riscontrare che i dischi sono consumati conviene cambiarli assieme alle molle, mi manterrei sui ricambi originali, col DR non ci sono problemi. Almeno per me è stato così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 29 ottobre 2014 - 17:19 Autore Share Inviato 29 ottobre 2014 - 17:19 Costo complessivo dell'operazione chiavi in mano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carloee Inviato 29 ottobre 2014 - 19:03 Share Inviato 29 ottobre 2014 - 19:03 buonasera a tutti,Prendo spesso la vespa per il solito giro domenicale verso i castelli, ma non essendo propriamente minuto (94 kg), il tragitto cinecittà/Frascati è tutto in salita e pieno di variazioni di pendenza. Risultato è che se salgo in 3a la vespa se strippa, se metto la 4a s'affoga, scalo in terza se strippa all'uscita numero sette se pò annà a grottaferataaaaaa (cit.) indovina la citazione!! un 110euro di dr, un 30 euro di pignone, un 4 euro di getto... dischi frizione... dipende molto dalla marca... sono ricambi comuni, anche su internet puoi trovare numerosi prezzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariopx Inviato 30 ottobre 2014 - 08:28 Share Inviato 30 ottobre 2014 - 08:28 Costo complessivo dell'operazione chiavi in mano? Con carloe ti sei fatto un' idea, ribadisco di cercare su internet, non so il meccanico dalle mie parti credo siano più economici, poi alcuni lavori me li faccio da sol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 15 settembre 2015 - 09:15 Autore Share Inviato 15 settembre 2015 - 09:15 Riprendo la discussione semplicemente perché a frizione premuta sento che cambia parecchio il rumore che fa. Credo che quindi essendo Ancora l originale e comincia a slittare in seconda sia giunta l ora di cambiarla. E sono ancora combattuto sul fatto di montare o non montare sto DR. Solo il DR lasciando il resto originale. Dalla marmitta a tutto. Come accennato non mi interessa la velocità di punta ma più che altro riuscire a fare partenze ai semafori più scattanti e salite con meno uso del cambio. Lasciando i rapporti così come sono (credo di avere pignone da 20 essendo la vespa dell 81) rischio di finire sempre fuori giri? Ne vale la pena o mi tengo il 125 originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 15 settembre 2015 - 10:31 Share Inviato 15 settembre 2015 - 10:31 Metti sto Dr!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 15 settembre 2015 - 10:35 Autore Share Inviato 15 settembre 2015 - 10:35 Ok. Lo compro. Il pignone lascio il 20 o devo comunque cambiarlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 15 settembre 2015 - 11:44 Share Inviato 15 settembre 2015 - 11:44 Poi valuterai se allungare con un 21. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 15 settembre 2015 - 12:22 Autore Share Inviato 15 settembre 2015 - 12:22 Ok. Chi è di Roma e si viene a prende un caffè per frascati un giorno? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 2 ottobre 2015 - 22:09 Autore Share Inviato 2 ottobre 2015 - 22:09 Dunque, Domani mattina con un amico monto sto DR. Lasciando tutto il resto originale. Mi sono fatto due calcoli e da quanto porta il libretto come rapporto finale 1/5,31 (o 5,36 non ricordo) dovrei avere già il pignone da 22. La px è del 1981 senza miscelatore. Correggetemi se sbaglio. Ora, domani andro dal ricambista a prendere un filtro aria da bucare in corrispondenza del getto del max e i vari getti da mettere subito dopo il cambio del GT. Da quanto ho potuto leggere il consiglio è quello di partire da un 108 per poi arrivare a 105 dopo il rodaggio. Il tutto ovviamente contro provato dal colore della candela. I miei dubbi però riguardano l emulsionatore che non ho idea di quale ci sia ora e il getto del minimo. Mi consigliate di cambiarli? Che me tengo da fa da insomma domani mattina dal ricambista? Oltre a ste cose serve altro che non mi viene in mente? I fori sul filtro devono essere solo uno sul getto max o anche in corrispondenza del getto min? Di che diametro? Per una prima carburazione procedo avvitando la vite posteriore e evitando la dei canonici 2.5 giri? Scusate le domande a raffica ma ora sono impaziente di vedere come andrà a finire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 3 ottobre 2015 - 05:56 Share Inviato 3 ottobre 2015 - 05:56 Emulsionatore be3, controlla; due fori sul filtro. Getto del minimo puoi lasciare il suo o aumentarlo di poco. Poi senti la vespa e via!!!!!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 3 ottobre 2015 - 16:02 Autore Share Inviato 3 ottobre 2015 - 16:02 Fatto. Pensavo per i getti di avere più facilità a reperirli. Arrivano la prossima settimana e mi sono fatto alesare a 106 quello che avevo io. Lasciando il resto così com è. Emulsionatore Be5. Ho comprato un nuovo filtro su cui ho fatto i buchi in corrispondenza dei getti. Dopo circa 25 km di rodaggio l impressione è che sia un po grassa, ma non ho tirato per nulla le marce. Tipo in terza già a 30 all'ora. Scampanella un po in rilascio agli alti giri. Ma forse c era da aspettarselo. Questa settimana il meteo dovrebbe essere favorevole e punto a finire il rodaggio di 300 km come riportano sul libretto DR - - - post uniti in automatico dal sistema - - - ..."avere più facilità a reperirli..." ma che razzo ho scritto?!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ittogami17 Inviato 5 ottobre 2015 - 14:58 Share Inviato 5 ottobre 2015 - 14:58 se vuoi ottenere il massimo, ti consiglio megadella + cornetto polini lasciando il soffietto originale, quando li ho montati il motore ha avuto un bel cambiamento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
genti83 Inviato 14 ottobre 2015 - 14:16 Autore Share Inviato 14 ottobre 2015 - 14:16 Ho finito per ora i 300 km che la DR consiglia di rodaggio. Ora faro un altro pieno e poi cominciò ad usarla in modo un po più normale. Sabato ci ho fatto un giro di una 50ina di km e le salite non ha mai avuto un affanno. Con un pelo di gas in pianura in 4 sono a 70 km/h che è un andatura che amo senza che una leggera salita rompesse le balle tanto da farmi scalare. Peccato che ora si vada incontro all inverno. Cmq parabrezza medio ordinato. In futuro vedremo se comprare sta megadella. Quale versione è la consigliata per la mia configurazione? PX125 1981 DR 177 Carb originale 20/20 Rapporti originali 22/67 Frizione originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
