mauro_sarno76 Inviato Ottobre 30, 2014 Inviato Ottobre 30, 2014 Ho letto in vari thread anche di questo sito, parlare bene in maniera quasi da rito voodoo della centralina Ducati Energia. Tecnicamente cosa cambia ? E' migliore in che senso ? Cosa mi potrei aspettare rispetto alla mia orignale della Euro 3 marchiata Piaggio ? In Piaggio mi hanno detto che è migliore ma non mi hanno dato una risposta che riuscissi a decifrare con certezza, non sono un tecnico quindi alla fine non ciò capito niente. Grazie a qualsiasi di buon cuore che conosce magari le differenze e in cosa possa migliorare la mia PX 150 Euro 3 scatalizzata. 0 Cita
Vespizza Inviato Ottobre 31, 2014 Inviato Ottobre 31, 2014 Esistono molte centraline buone: la Ducati che citi tu, le Mitsuba, le Plessey, Facind ed altre. Io monto da dal 1998 la Facind e va benissimo. Quelle che trovi adesso sono tutte Ducati energia e vanno bene. La tua Px euro 3 tre monta una centralina (credo cinese) che è un po' diversa negli attacchi rispetto a quelle precedenti. Se vuoi montare infatti una di queste dovresti montare anche un gruppo statore differente. Se la vespa ti va ebne così io sono del parere che non serva cambiare nulla. 0 Cita
blusailor Inviato Ottobre 31, 2014 Inviato Ottobre 31, 2014 Ciao, tu probabilmente monti un impianto marca kokusan... L'impianto Ducati energia, statore e centralina ha un grosso pregio: è affidabile. Dopo circa 40 anni che funziona senza troppi problemi, si è guadagnato, a ragione, un'ottima reputazione. Per il Kokusan, sembra, ripeto sembra, che abbia dato qualche problema in più... Comunque se va bene, come tutte le cose elettroniche, non toccarlo... Ciao. 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Ottobre 31, 2014 Autore Inviato Ottobre 31, 2014 Quindi mi sembra di capire che senza lo statore, non è che serva molto avere questa centralina. Ma qualcuno saprebbe anche dirmi che tipo di statore ci vorrebbe per la mia, credo a questo punto uno statore ducati ! ma a quanti poli ? non saprei. Thanks. P.S. in garanzia mi è stato sostituito già una volta lo statore perchè a loro detta era andato e la vespa sembrava andare rauca e a salti. 0 Cita
blusailor Inviato Ottobre 31, 2014 Inviato Ottobre 31, 2014 Ciao, che io sappia la centralina va insieme allo statore. Per lo statore ne puoi prendere uno classico, li trovi dai 30 euro in su, devi controllare che ci sono a 5 o a 7 fili. Non so però se il tuo volano è compatibile... 0 Cita
geny Inviato Novembre 4, 2014 Inviato Novembre 4, 2014 mauro_sarno76 la centralina Ducati Energia la puoi usare sulla tua PX Euro 3, secondo me non noterai nulla di diverso rispetto a quella che hai. Avrai sicuramente il fatto che pui usare anche una candela non schermata . Forse una scintilla sicuramente più potente ed affidabile. Se vuoi toglierti lo sfizio di cambiarla fallo pure magari recati in Piaggio dove solitamente vai e faglielo presente e vedi cosa ti dicono ma secondo me ti confermeranno che lo puoi fare. Secondo me è uno sfizio alla fine della fiera... per ribadire un pò d' Italianità sulla vespa 1 Cita
Vespizza Inviato Novembre 5, 2014 Inviato Novembre 5, 2014 mauro_sarno76 la centralina Ducati Energia la puoi usare sulla tua PX Euro 3, secondo me non noterai nulla di diverso rispetto a quella che hai. Avrai sicuramente il fatto che pui usare anche una candela non schermata . Forse una scintilla sicuramente più potente ed affidabile. Se vuoi toglierti lo sfizio di cambiarla fallo pure magari recati in Piaggio dove solitamente vai e faglielo presente e vedi cosa ti dicono ma secondo me ti confermeranno che lo puoi fare. Secondo me è uno sfizio alla fine della fiera... per ribadire un pò d' Italianità sulla vespa Però per usare la centralina Ducati nella px euro 3 comporta anche la sostituzione dello statore. Gli attacchi dei cavi sono differenti. 0 Cita
geny Inviato Novembre 5, 2014 Inviato Novembre 5, 2014 Però per usare la centralina Ducati nella px euro 3 comporta anche la sostituzione dello statore. Gli attacchi dei cavi sono differenti. Cavolo, hanno tenuto questo coraggio, di cambiare pure gli attacchi e mgari scambiare i colori, non lo so dico così per dire, se li hai controllati, ci fidiamo. A questo punto a mauro_sarno conviene che gli consigliamo anche uno statore, comincio a pensare che sia un pò uno stritulo inutile però fare tutti questi cambi... Ma se non sbaglio la ducati ha il filo giallo che deve essere collegato su una vite di montaggio, mentre l'originale della Euro 3 non ha più il filo della massa esterno. Non sapevo però del fatto dell'attacco. 0 Cita
volumexit Inviato Novembre 5, 2014 Inviato Novembre 5, 2014 Cavolo, hanno tenuto questo coraggio, di cambiare pure gli attacchi e mgari scambiare i colori, non lo so dico così per dire, se li hai controllati, ci fidiamo. A questo punto a mauro_sarno conviene che gli consigliamo anche uno statore, comincio a pensare che sia un pò uno stritulo inutile però fare tutti questi cambi...Ma se non sbaglio la ducati ha il filo giallo che deve essere collegato su una vite di montaggio, mentre l'originale della Euro 3 non ha più il filo della massa esterno. Non sapevo però del fatto dell'attacco. Non solo ma va cambiato anche il volano... Vol. 0 Cita
geny Inviato Novembre 5, 2014 Inviato Novembre 5, 2014 Non solo ma va cambiato anche il volano... Vol. Secondo me ne vien fuori una spesa abbastanza alta. Io mi asterrei. A questo punto mi sembra di capire che ci sia bisogno di un trittico formato da Centralina - Statore - Volano giusto ? Chissà poi quale sarebbe il trio vincente per una Euro 3 0 Cita
mpfreerider Inviato Novembre 5, 2014 Inviato Novembre 5, 2014 Ritirata oggi Vespa Px 2014 ed ho chiesto della centralina. Anche a me hanno detto che vanno cambiati Centralina, statore e volano, poichè le Ducati vanno meglio, ma non si sà bene in che modo vada meglio 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Novembre 6, 2014 Autore Inviato Novembre 6, 2014 Non solo ma va cambiato anche il volano... Vol. Ragazzi ho portato tutte le mie perplessità in officina. Mi hanno detto di stare tranquillo che la centralina si può montare semplicemente sostituendola. Lunedì vado per il montaggio, mi hanno detto che non c'è da sostituire ne volano e ne statore è tutto perfettamente compatibile. La centralina monta tranquillamente. La scintilla della Ducati Energia è più potente mi hanno confermato come detto anche in questi post, e non dovrebbe andare in bambola sulle accensioni come qualche volta succede soprattutto quando è calda. Con la centralina Ducati la candela può anche non essere schermata mi hanno confermato. 0 Cita
Vespizza Inviato Novembre 6, 2014 Inviato Novembre 6, 2014 strano però. Tempo fa vidi una centralina cinese di un mio amico e notai che gli attacchi sono del tipo automobilistico ( connettori fatti ad aghi). Se si tagliano i fili e si mettono dei fast il discorso però cambia... 0 Cita
mpfreerider Inviato Novembre 6, 2014 Inviato Novembre 6, 2014 Cosa cambia mettendo una candela non schermata? mpfreerider 0 Cita
geny Inviato Novembre 6, 2014 Inviato Novembre 6, 2014 Se metti una candela non schermata con l'elettronica della Euro 3... parlo della Euro 3 comincia a sfasarsi ed ad andare male come ingaggia i medi ovvero quando ci vuole più corrente e l'assorbimento è maggiore. Del tipo sulla Euro 3 non puoi mettere una B6HS ma devi mettere una NGK BR6HS in chiave Champion devi usare la RL82C o RL86C (per la grado termico 6) e non la L86C o L82C. 0 Cita
geny Inviato Novembre 7, 2014 Inviato Novembre 7, 2014 Ritorno in tema, diventa sempre più strana la vicenda del cambio centralina sulla vespa dell'utente mauro Molti di voi sostengono che non si possa cambiare da sola, ma vada in accordo con volano e statore. Lui sembra si sia rivolto alla Piaggio e gli hanno detto che si possa cambiare. Io ho fatto diverse ricerche in rete e in questo forum http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34272 Si sostiene che vi sia un volano, uno statore e una centralina sui generis rispetto ai vecchi PX. Non si vede però neanche un foto Insomma ci sono due strade diametralmente opposte. Chi dice che si possa montare e chi dice che non si possa montare Se non sbaglio l'utente mauro si recherà in Piaggio per la sostituzione della centralina... sono veramente curioso di capire cosa succederà a questo punto. Se qualcuno avesse foto o immagini ecc, si facesse pure vivo. Io ho controllato su SIP e altri siti e la centralina Ducati energia effettivamente sembra montare Mistero Adam Kadmon...centralina, statore, volano Mauro tienici aggiornati ! 0 Cita
mpfreerider Inviato Novembre 8, 2014 Inviato Novembre 8, 2014 Qua dice che ha sostituito centralina e statore ma non il volano http://www.cambioalmanubrio.it/index.php?topic=15119.30 mpfreerider 0 Cita
Vespizza Inviato Novembre 8, 2014 Inviato Novembre 8, 2014 Ritorno in tema, diventa sempre più strana la vicenda del cambio centralina sulla vespa dell'utente mauroMolti di voi sostengono che non si possa cambiare da sola, ma vada in accordo con volano e statore. Lui sembra si sia rivolto alla Piaggio e gli hanno detto che si possa cambiare. Io ho fatto diverse ricerche in rete e in questo forum http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34272 Si sostiene che vi sia un volano, uno statore e una centralina sui generis rispetto ai vecchi PX. Non si vede però neanche un foto Insomma ci sono due strade diametralmente opposte. Chi dice che si possa montare e chi dice che non si possa montare Se non sbaglio l'utente mauro si recherà in Piaggio per la sostituzione della centralina... sono veramente curioso di capire cosa succederà a questo punto. Se qualcuno avesse foto o immagini ecc, si facesse pure vivo. Io ho controllato su SIP e altri siti e la centralina Ducati energia effettivamente sembra montare Mistero Adam Kadmon...centralina, statore, volano Mauro tienici aggiornati ! Sono diversi, io qualche post più su l'avevo detto in quanto visti di persona. Ecco le foto http://www.lambretta-teile.de/Stator-plate-PIAGGIO-Vespa-PX-2011 http://www.lambretta-teile.de/Ignition-coil-CDI-PIAGGIO-Vespa-PX-2011 non capisco però tutta questa foga nel cambiarla, dicono che ad un certo numero di giri tagli l'accensione ma con un uso normale non capisco che problemi possa dare. 0 Cita
Fabiofratello Inviato Novembre 8, 2014 Inviato Novembre 8, 2014 Sono diversi, io qualche post più su l'avevo detto in quanto visti di persona. Ecco le foto http://www.lambretta-teile.de/Stator-plate-PIAGGIO-Vespa-PX-2011 http://www.lambretta-teile.de/Ignition-coil-CDI-PIAGGIO-Vespa-PX-2011non capisco però tutta questa foga nel cambiarla, dicono che ad un certo numero di giri tagli l'accensione ma con un uso normale non capisco che problemi possa dare. è proprio questo : sul mio PX euro3 quando ho messo su il GT polini etc... ad un certo numero di giri la centralina tagliava : ho messo su la Ducati, cambiando anche statore e volano con un insieme di arcobaleno cosa mi ha migliorato ? in seconda non superavo i 60 tirando come un pazzo e con la Ducati arrivo a 70 km/h... ma con una vespa originale non serve cambiarla 0 Cita
geny Inviato Novembre 8, 2014 Inviato Novembre 8, 2014 Sono diversi, io qualche post più su l'avevo detto in quanto visti di persona. Ecco le foto http://www.lambretta-teile.de/Stator-plate-PIAGGIO-Vespa-PX-2011 http://www.lambretta-teile.de/Ignition-coil-CDI-PIAGGIO-Vespa-PX-2011non capisco però tutta questa foga nel cambiarla, dicono che ad un certo numero di giri tagli l'accensione ma con un uso normale non capisco che problemi possa dare. Si ma ad onor del vero credo anche io che sia un stritolamento inutile cambiarla su un motore stock. Spese per poi alla fine non migliorare quasi nulla. Sinceramente, centralina e statore poi il cavo candela, insomma... credo sia inutile. 0 Cita
geny Inviato Novembre 8, 2014 Inviato Novembre 8, 2014 è proprio questo : sul mio PX euro3 quando ho messo su il GT polini etc... ad un certo numero di giri la centralina tagliava : ho messo su la Ducati, cambiando anche statore e volano con un insieme di arcobalenocosa mi ha migliorato ? in seconda non superavo i 60 tirando come un pazzo e con la Ducati arrivo a 70 km/h... ma con una vespa originale non serve cambiarla Certo 10 KM in più non son pochi su una rapporto. Ad ogni modo è cmq un motore modificato, invece l'utente mauro lo cambierebbe su un motore stock. Chissà quanto sarebbe il guadagno ammesso che si fosse! Mah ? 0 Cita
mpfreerider Inviato Novembre 9, 2014 Inviato Novembre 9, 2014 Centralina statore e volano del px vecchio quanto costano in Piaggio? mpfreerider 0 Cita
mauro_sarno76 Inviato Novembre 11, 2014 Autore Inviato Novembre 11, 2014 Mi è stata montata la centralina Ducati Energia sulla mia PX Euro 3. Vi volevo solo dire che non c'è stato bisogno di nessuna modifica come si paventava in alcuni post pregressi. Niente di niente, forse neanche 5 minuti per installarla. Sinceramente se sapevo che era così semplice la potevo installare anche da solo. Veniamo al dato caldo però. La centralina originale dovrebbe avere al suo interno delle limitazioni sui giri, praticamente serviva in origine per non farla andare fuori giri la vespa da catalitica visto che è previsto un regime di rotazione più basso. La centralina ovviamente adesso non compie nessun controllo e lascia libero il motore di arrivare dove vuole, teoricamente può arrivare fuori giri in una forte pendenza in quarta marcia a manetta. La vespa viaggia bene, in alto la vespa sembra reagire meglio, sembra più libera. Sinceramente non posso garantirvi di aver acquistato km, ma c'è un senso di libertà nell'apertura acceleratore maggiore. 0 Cita
mpfreerider Inviato Novembre 11, 2014 Inviato Novembre 11, 2014 Basta quindi ordinarla in concessionario, non hanno difficoltà a reperirla? mpfreerider 0 Cita
