francovespa Inviato 11 novembre 2014 - 23:10 Share Inviato 11 novembre 2014 - 23:10 salve a tutti, vorrei segnalarvi il problema che ha il contachilometri della mia t5: in pratica la lancetta, con la vespa ferma, resta tra 0 e 20kmh (tornando sullo 0 solo se faccio alcune sgasate da fermo) ed inoltre tirando le marce non sale oltre i 70/75 kmh (anche se la velocità si sente che aumenta, monto un gt polini). Secondo voi come posso risolvere il problema? Premetto che la cordicina è nuova, sarà solo forse da ingrassare il contachilometri con lo svidol dal foro dove entra la cordicina e/o il punto in cui la cordicina entra nel mozzo anteriore?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 12 novembre 2014 - 09:26 Share Inviato 12 novembre 2014 - 09:26 Ciao, Hai sicuramente dei problemi nello strumento, che occorrerebbe pulire/ revisionare, Dovresti procurarti un buon set di cacciaviti piccoli, due o tre pinze a becchi piccoli, svitol, sapone neutro, gasso ed olio in piccola quantitá, li puoi anche trovare nei negozi di modellismo dinamico chiedendo del grasso per differenziali medio e dell' olio x ammortizzatori denso. fatto cio, copri con del nastro da carrozziere il vetro x non rigarlo, e apri lo strumento, smonti e rimonti il meccanismo pulendo e lubrificando ogni parte, probabilmente hai della ruggine o dell' ossido nello stelo della lancetta. ciaoo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francovespa Inviato 13 novembre 2014 - 14:06 Autore Share Inviato 13 novembre 2014 - 14:06 (modificato) salve, grazie per i consigli; ho solo paura di fr danni, a proposito la lancetta è inserita a pressione nel relativo perno oppure come va sganciata? stavo pensando quasi quasi di spruzzare nel forellino dietro il km dove va inserita la cordicina un po di svidol, per vedere come va, speriamo bene salve, sara' forse una domanda sciocca, ma dovendo rifare il motore della mia amata, quanti sono i cuscinetti da cambiare (i due di banco+mozzo post)?? su che marca èmglio orientarsi (nadella skf .....)? Modificato 13 novembre 2014 - 14:46 da senatore Ottimizzazione spazio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricoroma Inviato 13 novembre 2014 - 14:11 Share Inviato 13 novembre 2014 - 14:11 salve, grazie per i consigli; ho solo paura di fr danni, a proposito la lancetta è inserita a pressione nel relativo perno oppure come va sganciata? stavo pensando quasi quasi di spruzzare nel forellino dietro il km dove va inserita la cordicina un po di svidol, per vedere come va, speriamo bene Vai di svitol 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
