alle prese con l accensione elettronica
ale_trrn
ciao ragazzi, sono alle prese con questa benedetta conversione da statore a puntine ad accensione elettronica. non ho trovato post su il possibile abbinamento del statore pk xl con volano pk s. e una cosa possibile? comporta problemi?. specifico che ho una vespa 50 special modificata con 130 polini e albero mazzuchelli da 19.
Il volano della pk50s monta sullo statore della pk50xl e viceversa..cono dell'albero permettendo ovviamente.
Il volano pk50s o xl che sia non è tanto indicato su un albero motore mazzucchelli cono 19 a causa del suo peso; se il motore ha un minimo di potenza tranci di netto il cono dell'albero dalla spalla.
meglio infatti ilo volano rush elestart N v Hp cono 20 che è di allluminio e pesa molto meno abbinato al suo statore a sei poli, per altro ha un miglior pick-up...quindi albero cono 20, è meglio per varii motivi, ttra cui la reperibilità dello statore prodotto dalla CEM... il quattro poli costa invece il doppio.
io xo volevo fare questa modifica senza spendere molti soldi. quindi esclundl il cambiare albero con uno cono 20. che volano mi consigliate di utilizzare?. alleggerendolo a circa 2 kg un volano pk s originale può essere compatibile?
Teoricamente,le 4 poli dovrebbero funzionare anche con i volani special previo controllo fase con strobo.Dico teoricamente perchè le volte che ho provato non ho avuto risultati soddisfacenti e non ho piu approfondito la questione ma c'è chi li usa e quindi si puo fare.
ciao...innanzitutto complimenti per aver deciso di sostituire le puntine,in secondo luogo scegli sempre un 6 poli e possibilmente trovati il volano con la ventola in plastica(quello dell hp)con cono da 20.....riguardo all albero........mmmmm......io non mi fiderei tanto.....
come mai sempre un 6 poli?... xk avrei un accensione 6 poli marchiata ducati da poter montare!. il problema e sempre il volano. fanno modelli dell hp a cono 19 per i 6 poli?. in alternativa un volano et3 puo essere compatibile?
..oltretutto appartiene alla famiglia dei volani più pesanti per vespa small.
Se l'albero è originale piaggio quindi preso da una primavera o da un et3 puoi montare il volano pk visto che tale albero regge tranquillamente un 130 di media potenza con il volano originale et3 dal peso superiore a quello pk.
Al massimo, se si rompe, cambi l'albero con uno cono 20 e metti l'accensione 6 poli che possiedi.
Ragazzi ho recuperato un volano a 6 poli sembrerebbe essere di una primavera, il mio problema adesso è che lo statore Ducati a 6 poli che ho è molto più piccolo del nuovo volano, x intenderci i pattini dei poli sono molto distanti dal toccare la parte interna del volano dove ci sn i magneti!. Come risolvere il problema? È sbagliato lo statore?
image.jpgNon l avevo vista scusami!, cosa consigli di fare?, i volano 6 poli sono compatibili con i statori a 4?. Questa è la foto del volano!
Modificato da ale_trrn
Aggiunta foto
